NORCO MB-5L工业主板
MB-5L是针对网络应用而设计的专业PC主板,该产品广泛应用于有网络安全需求的行业领域,如企业的网络防火墙,可安装在1U工业机箱中,为用户节省空间。
产品分类:嵌入式系统 物联网 应用层 嵌入式主板 嵌入式应用
品牌:华北工控
特 点
MB-5L是针对网络应用而设计的专业PC主板,该产品广泛应用于有网络安全需求的行业领域,如企业的网络防火墙,可安装在1U工业机箱中,为用户节省空间。该产品采用了Intel 815E/815EP芯片组,为用户提供了一个性能卓越、安全、稳定的工业电脑平台。该CPU卡选用Soket370微处理器插座,支持所有的Intel Pentium III 全系列微处理器。该产品提供两个168PIN内存插槽,支持PC100MHz/PC133MHzSDRAM存贮器,容量可达到512MB。同时还提供其它先进的性能,如I/O端口静电保护功能、防雷击功能,令系统更加安全。另外该主板提供了2个COM接口,符合RS-232通信标准。
选件MB-5L01为2行7列16点阵汉字显示液晶屏,其与COM2口连接,提供cable及demo程序。
规 格
微处理器(Microprocessor)
◎支持66/100/133MHz系统总线。
◎支持Intel Pentium(Tualatin)FC-PGA2(0.13um工艺)速度为1.13/1.20/1.26GHz(总线速度为133MHz)以及未来的CPU。
◎支持Intel Pentium(Coppermine)FC-PGA速度为533/600/667/733/800/866/933M/1GHz(总线速度为133MHz)
◎支持Intel Pentium(Coppermine)FC-PGA速度为500/550/600/650700/750/800/850M/1G/1.1GHz(总线速度为100MHz)
◎支持Intel Celeron FC-PGA速度为533/566/600/633/667/700/733MHz(总线速度为66MHz)
◎支持Intel Celeron FC-PGA速度为1G及更高速度(总线速度为100MHz)
芯片组(Chipset)
◎Intel 815E芯片组:82815(GMCH)及82801BA(ICH2);或Intel 815EP芯片组:82815EP(MCH)及82801BA(ICH2);
系统存贮器(System memory)
◎提供2个168pin的3.3V DIMM槽;
◎支持PC100/133MHz SDRAM,最高可达512MB。
板上VGA
◎815E自带显示控制器,动态分配7MB内存作为显存;
◎支持AGP 4X模式。
主板 IDE 接口功能(On-board IDE)
◎提供两个IDE接口,可带四个硬盘或光盘设备,支持UltraDMA66/100设备。
主板集成可选LAN功能(Onboard LAN)
◎用5个82559芯片提供5个10M/100M自适应网口,并具备防雷击保护功能,符合IEC1000-4-2:LEVEL 4标准规范。
板上I/O 接口功能(On-board I/O)
◎采用Winbond W82627HF高级I/O 芯片。
◎提供两个16550 UART接口,COM1及COM2均为RS-232通信口;符合IEC1000-4-2:LEVEL4规范标准。
◎提供两个USB接口
◎提供一个并口,支持SPP/EPP/ECP模式;
◎I/O端口提供静电保护电路,静电电压保护可到8KV。
◎具有一个软驱接口
◎具有PS/2鼠标/键盘接口各一个。
◎具有1个DOC插座(与LAN5二选一):支持32DIP DOC。
◎Memory stick 接口可选。
◎Smart card 接口可选。
◎COM2可以接LCD屏5L01,5L01为选件,提供Driver及Demo程序。
BIOS
◎拥有AWARD BIOS 的版权,并可支持 4MB的 Flash ROM 及即插即用 (plug and play) 功能。
◎支持IDE、光盘(CD-ROM)或SCSI硬盘启动系统。
高级特性
◎符合国家GB4943-95规范标准;
◎符合FCC class B/GB9254-98_level B规范标准
◎支持系统监控功能,可监测系统电压、CPU温度、系统温度、风扇速度等
◎电源模块采用长寿命电容,具有超温降频功能,极大减少了宕机可能性。
板上PCI插槽
◎提供一个PCI插槽,数据位32位,传输率为33M bit/s,PCI 2.1规范,可进行900转接。
华北工控基于第10代英特尔酷睿嵌入式产品,支持医学影像设备应用
华北工控RPC-201FT整机:助力保障工业物联网数据传输安全
PPC-3321QZX:功耗低\扩展性强\更安全可靠,支持工厂MES系统应用
ChatGPT掀起“AI”热潮!华北工控嵌入式AI产品持续产出
【趋势】我国移动物联网连接数占全球70%,AIOT产业浪潮涌动
