产品选型
Envada EN880系列无纸记录仪
Envada EN880系列无纸记录仪
EN880无纸记录仪是英华达公司积多年工业仪表开发制造之经验,针对各种工业现场的实际需要,设计生产的集诸多全新功能于一身的新一代系列化仪表。
产品分类:
仪器仪表 记录仪 显示控制仪表
品牌:
英华达
与传统的机械式记录仪相比,无纸记录仪克服了维护工作量大,运行费用高等缺点,更由于采用了计算机、微电子、数据存储、彩色液晶显示、通信等多项先进技术,使其具有传统仪表所无法比拟的丰富的显示功能,灵活的设置功能,强大的统计分析功能,从而使EN880系列无纸记录仪具有很高的性价比,在电力、石化、冶金、轻工、制药等众多工业领域内获得广泛的应用,深得用户的青睐和好评。
产品分类
EN880系列包含多种规格型号的产品,主要分为基本型和特殊型两大类。基本型具有数据采集和存储、多种画面显示、报警显示和输出、流量处理、网络通讯以及统计分析等无纸记录仪的主要的通用功能,输入通道有4通道、8通道、12通道和16通道4种规格,液晶屏尺寸有5.7英寸和10.4英寸两种规格,报警输出为继电器触点形式,4通道为8个独立继电器触点输出,8通道和12通道均为12个独立继电器触点输出,16通道则为16个独立继电器触点输出,所有报警继电器与通道的对应关系均可由用户通过设置指定或修改。
  特殊型产品是在基本型原有功能的基础上,根据一些用户的需要,增加了一项或几项特殊功能而形成的一类产品。特殊型产品有效地拓宽了无纸记录仪的应用领域,进一步提高了产品的性能价格比。
特殊型产品分类型号说明:
1、 特殊通讯方式:
  EN880-X XX/CM:远程MODEM通讯方式,可实现人工拨号或自动拨号;
  EN880-X XX/CS: 用户指定的通讯协议或数据格式(如ASCII码);
  EN880-X XX/CT: 使用RS-232通讯口;
2、 特殊输入信号:
  EN880-X XX/IF: 带脉冲或正弦信号输入,可用于频率或转速测量;
  EN880-X XX/IS: 带开关量(有源或无源)输入;
  EN880-X XX/IR: 32或64通道事件顺序记录;
  EN880-X XX/IN: 非标准信号输入,如双极性信号、mV信号、大电压(0~100V)信号等;
  EN880-X XX/IT: 非标热电阻或热电偶信号输入;
  EN880-X XX/IG: 气体信号输入(表内带有压力变送器);
3、 特殊输出方式:
  EN880-X XX/OI: 4~20mA电流PID输出,PID参数设置,无扰动自动、手动切换,正反作用           选择,内、外给定选择等;
  EN880-X XX/OS: 开关PID输出,无触点电子开关隔离输出,适用于SSR控制装置;
  EN880-X XX/OP: 带打印口输出;
  EN880-X XX/OV: 带独立的DC12V或DC24V输出,为用户现场变送器提供电源;
4、 特殊报警方式:
  EN880-X XX/AM: 通道多级报警输出方式(如3、4级报警);
  EN880-X XX/AL: 通道逻辑运算报警方式;
5、 特殊流量补偿算法:
  EN880-X XX/QX: 根据用户提供的补偿算法公式对流量进行补偿;
  EN880-X XX/QH: 计算流体的热量(焓值);
6、 特殊量程范围:
  EN880-X XX/SS: 用于氧气厂等使用Pt100,量程为-200~+200℃的温度测量;
  EN880-X XX/SA: 用于精确温度测量,使用Pt100,量程为0~100℃,测量误差,<0.03℃;
7、 特殊数据存贮容量:
  EN880-X XX/MM:可存贮8张软盘数据;
  EN880-X XX/ML: 可存贮30张软盘数据;
8、 特殊结构:
  EN880-X XX/D0: 4通道10.4英寸LCD显示;
  EN880-X XX/D1: 8通道10.4英寸LCD显示;
  EN880-X XX/D2: 12通道10.4英寸LCD显示;
9、 其它特殊功能:
  本公司可根据用户要求,在较短时间内为您开发生产具有更为特殊用途的EN880产品。
主要技术指标
EN4000A系列小型OLED无纸记录仪产品手册
英华达携众多明星产品登陆MICONEX2008
奋进的英华达公司
英华达公司喜获太钢公司优质项目金牌
英华达在太钢炼铁厂风机在线振动监测保护系统项目投标成功
