SIEMENS工业以太网交换机OSM
2004/1/13 11:16:00
OSM(光纤交换机模块)用来在控制层配置基于交换机技术的工业以太网网络,即工业交换机局域网。
产品分类:工业以太网 工业交换机 物联网 以太网交换机 网络层 接入传输交换产品
品牌:西门子
· 模块间通过光纤进行连接,构成骨干网,通讯速率为100Mbit/s
· 通过最多6个双绞线接口(或9针Sub-D接口)与终端和网段连接,通讯速率为10Mbit/s和100Mbit/s
· 使用单模光纤,两个OSM之间的距离可达26km
· 通过集成的冗余管理器可以实现快速介质冗余,即使对大型网络也是如此
· 网络的配置和扩展都十分简单,不需要复杂的配置规则和参数
· 基于SNMP和网页的网络管理
· 通过E-mail发送错误信息
客户收益
· 通讯可靠,网络出错后可迅速重构(<0.3秒)
· 保护对已有网络的投资
- 可方便的将现有的10Mbit/s终端或子网络与100Mbit/s的快速以太网连接
- 通过100Mbit/s的高速率和负载隔离技术实现网络性能的提升
· 网络配置简单,即使对大型网络也不需要计算传输延迟
· 高网络可用性
- 冗余供电
- 冗余网络结构,集成冗余管理器和热备功能
· 网络可实现灵活,使用工业以太网OSM,网络的拓扑结构很容易适应系统的拓扑结构
· 通过信号触点、数字输入、SNMP和E-mail功能可简单的实现网络的监视和诊断
· 不需要风扇,减少维护所需的操作
应用
·工业以太网OSM(光纤交换机模块)用于在控制层配置100Mbit/s的交换机网络,在这个区域,对网络的可用性和控制诊断性能是有很高的要求的
· 通过分段(将一个网络分为子网络或网络段)并把这些网络段连接到一个工业以太网OSM,实现负载隔离和网络性能的提升
· OSM中集成的冗余管理器用于构成工业以太网冗余光纤环网,实现快速介质冗余(网络重构时间<0.3秒)
· 冗余环中的通讯速率是100Mbit/s,每个环上最多可使用50个OSM
· 除了用于构成环的两个端口,OSM提供其他端口(可选RJ45、ITP或BFOC)来连接终端和网络段
· 通过使用OSM BC 08和介质转换器OMC TP 11,可以在骨干环境和用户连接中实现“光纤到设备”的概念,有效的利用光纤传输技术的优点
· 在机柜中连接1到2个设备(低设备密度)时,可以使用工业以太网OSM TP 22
· 工业以太网OSM可以使用下列方法来通知错误的发生
- 信号触点
- SNMP(Traps)
- E-mail
设计
· OSM有坚固的金属外壳,支持下列安装方式·
- DIN导轨安装
- 墙体安装
- 19英寸机箱安装
· 通过一排LED灯显示操作模式和状态信息
· 8端口的模块提供一个热备接口,用来实现冗余双环网的同步
· 通过OSM的串口,可以对OSM进行参数设置、诊断和固件的版本升级。固件版本的升级也可以通过网络进行
功能
· 网络性能的提高
- 通过终端目的地址(MAC地址)的过滤,局部的数据通讯依然是局部的,只有终端目的地址在其他子网络的数据被OSM传送
· 简单的网络配置和扩展
- 网络直径最大可达150km
- OSM把从端口收到的数据保存起来,并独立的把它发送给目的地址。由冲突检测(CSMA/CD)导致的网络控制的限制终止于OSM的端口
· 限制错误在子网络中的传播
- OSM只传送有效的数据
- OSM自动检测双绞线端口的通讯速率和全双工/半双工状态
- 很容易集成现有的10Mbit/s网络到100Mbit/s的快速以太网网络
· 环中的快速冗余(网络重构时间<0.3秒)
- 通过OSM将一条线型光纤链路连接成一个环,实现了可靠的通讯。OSM中集成的冗余管理器(RM)不断的监视网络的功能
- 当检测到通讯链路中的故障或OSM的故障,冗余管理器可以在0.3秒内激活预留的线路
· RJ45端口中的自交叉功能
- OSM的RJ45端口可自动检测双绞线另一端的端口线序,根据需要可以自动交叉发送/接收线,这样就不需要交叉线
- 只有在自协商功能被激活时,才可以使用自交叉功能
· 下图是OSM的选型指导
网络拓扑结构和网络配置
· 使用工业以太网OSM,网络拓扑结构可以很好的适应系统拓扑结构,可以实现下列网络结构和他们的组合
- 线形和星形拓扑结构:级联深度和网络控制仅仅受到信号传输延迟的限制;使用OSM,最大网络范围可达150km
- 通过将独立的子网络连接到OSM配置现有的网络
- 快速介质冗余的100Mbit/s光纤环(每个环最多可使用50个OSM;重构时间<0.3秒)
- 分级冗余环:独立的冗余环通过环上的两个OSM与上一级的冗余环连接,对独立的冗余环和他们间的冗余连接,同样可以实现快速介质冗余;如果使用OSM ITP53,OSM之间的连接也可以使用光纤
- 星形光纤冗余:通过两个在热备模式的OSM BC08,可以实现高性能的冗余光纤骨干网络,最多可连接8个子网络
· 配置网络时要注意下列边界条件
- 使用多模光纤的两个模块间的最大距离是3000m
- 使用单模光纤的两个模块(OSM ITP62-LD)间的最大距离是26km
- 两个模块间ITP电缆的最大长度为100m
- TP软线的长度最大为10m
配置和诊断
· 下列配置可直接在模块上完成
- 冗余管理器(RM)功能:冗余环上的一个OSM要被设置为冗余管理器,这可以通过OSM上的一个开关实现
- 热备(Standby)功能:两个冗余环之间建立冗余连接时,一个环上的OSM通过一个开关打开热备功能,并通过热备电缆与另外一个OSM连接
· OSM有下列一些诊断选项
- LED灯显示状态信息
- 信号触点
- 通过网络进行诊断
· 基于SNMP和网页的网络管理
· 通过E-mail发送错误信息
客户收益
· 保护对已有网络的投资
· 高网络可用性
- 冗余供电
· 不需要风扇,减少维护所需的操作
应用
- 信号触点
- SNMP(Traps)
设计
- DIN导轨安装
- 墙体安装
- 19英寸机箱安装
功能
· 网络性能的提高
· 简单的网络配置和扩展
- 网络直径最大可达150km
· 限制错误在子网络中的传播
- OSM只传送有效的数据
· RJ45端口中的自交叉功能
· 下图是OSM的选型指导
网络拓扑结构和网络配置
· 配置网络时要注意下列边界条件
- TP软线的长度最大为10m
配置和诊断
· 下列配置可直接在模块上完成
· OSM有下列一些诊断选项
- LED灯显示状态信息
- 信号触点
- 通过网络进行诊断
西门子2023财年开局强劲,上调年度业绩目标指引
西门子发布全新 SCALANCE XCB004 SMART 经济型非管交换机
西门子与京东科技签署战略合作协议 赋能城市可持续发展
西门子推出新一代工业以太网交换机,加强OT与IT的协作
西门子加大投入,加速推进可持续发展
