EN6000B系列数字调节器
2005/1/21 15:37:00
EN6000B系列数字调节器是北京英华达公司在2004年面对国内及欧洲、亚洲市场最新的高性能、高可靠单回路智能型PID调节仪表,是EN6000A系列产品的换代产品,它采用国外专利技术开发的新型仪表外壳,更具现代感,也更耐用、更安全,内部电路及软件都在EN6000A的基础上进
产品分类:仪器仪表 巡检/调节仪表 显示控制仪表
品牌:英华达
该系列调节器采用模块化设计技术,功能强大,易学易用。自整定算法自动演算控制过程的最佳调节参数,免去了用户繁琐的手动调整过程;智能PID根据不同调节对象自动调整控制模式,使控制系统更易实现无超调、无欠调、快速抑制扰动等优良品质。它是一种免维护仪表,所有的参数在出厂时均已被调整在最佳状态并储存于仪表内部,可长期使用,系统不产生任何零漂。采用宽范围(85-265VAC)开关电源或24V直流供电,输入输出完全隔离,具备很强的抗干扰能力。RS232/485数字通讯接口,可组成多达100台仪表的控制网络。具有多种规格的外型尺寸,方便各种工业场合使用。
性能特点
◆ 丰富的输入信号
可输入热电阻(Pt-100,Cu-100,Cu-50)、热电偶(S,B,T,R,K,E,J,N,Wre)、电压(-20~20mVDC,-100~100mVDC,0~500mVDC,0~1VDC,0~5VDC,0~10VDC)、电流(0~10mA,4~20mA,0~20mA)等各种信号,也可自定义输入信号,几乎可以直接处理所有的工业现场信号。
◆ 先进的自整定智能PID控制
常规仪表PID参数的整定是一个非常繁琐的过程,且容易受扰动的干扰,出现超调或欠调,而该调节器采用自整定算法,自动演算控制过程的最佳调节参数,免去了用户繁琐的手动调整过程;智能PID算法根据被控对象特性,自动识别并调整控制模式,容易实现系统的无超调、无欠调、快速抑制扰动等优良品质。
◆ 完善的程序控制功能
8组共128段程序控制曲线,可实现任意斜率的升降温控制,每段曲线可选择不同的控制参数,共有8组PID,8组输出限幅对应8个不同的过冲抑制参数,具有跳转、运行、暂停及停止等可编程/操作命令,并允许在程序的控制运行中随时修改程序;可选择停电/开机事件的处理模式,完善的解决意外停电对程序控制带来的影响;可通过外部开关执行运行/暂停/停止等操作,实现连锁、同步启动运行等功能,方便人工操作;4个程序信号输出,可以用于连动其他设备,具有可选择的测量值启动和程序等待功能,使程序执行更有效率更完善。
◆ 灵活的报警、变送功能
报警类型有:上限报警,下限报警、上偏差报警、下偏差报警、内偏差报警、外偏差报警、超量程报警等,并可设置待机报警功能。
变送信号可软件设置0~10mA,4~20mA,0~20mA信号,可选择PV、SV、OP1、OP2或阀位开度变送。
◆ 便捷的通讯功能
EN6000B1可以配接RS485通讯接口,可在现场由多台EN6000B1(最多100台)与一台PC机组成具备现场总线性能的计算机监控系统。
利用RS485作为现场通讯总线,采用本公司自有的通讯协议,可在上位机上实现100%仪表功能操作,如实时读取测量值、给定值、设置参数、自动/手动无扰动切换、调整手动输出值、启动运行/停止程序等。通讯速率(波特率)可由客户自行选择(2400~19200bps)。
本公司可为用户提供在PC机上运行的标准通讯软件,也可按用户的通讯协议修改EN6000B1的通讯软件,以便和用户已使用的网络系统连接。
◆ 规格齐全的外形尺寸
EN6000B1系列调节器提供非常齐全的尺寸,使设计选型有更广泛的空间,而且几乎每个型号的仪表均可采用不同的尺寸。
◆ 先进的密码保护功能
EN6000B1系列调节器设置有多级参数保护功能,防止非法操作。
EN4000A系列小型OLED无纸记录仪产品手册
英华达携众多明星产品登陆MICONEX2008
奋进的英华达公司
英华达公司喜获太钢公司优质项目金牌
英华达在太钢炼铁厂风机在线振动监测保护系统项目投标成功
