SIEMENS PROFINET交换机——SCALANCE X-200
SCALANCE X-200 系列通用型工业以太网交换机最佳适用于安装总线、星形和环形拓扑结构的10/100 Mbit/s 工业以太网。
产品分类:工业以太网 工业交换机 物联网 网络层 以太网交换机 整机 接入传输交换产品
品牌:西门子
概述
站或网络的电气和光学接口与设备的端口类型一致。
坚固的S7-300 式金属外壳,可安装在标准导轨、S7 轨条或直接安装在各种位置的壁板上。
坚固、工业标准接口,支持PROFINET 功能,接头自锁在外壳上,可消除应力。
冗余电源
LED 显示设备诊断(电源,链路状态,数据通讯)
故障信号触点,使用SET 按钮,易于调整
该装置具有PROFINET 诊断功能、SNMP 访问,集成Web server 和自动e-mail 发送功能,用于通过网络远程诊断和信号传送。
优点
用于组态总线型、星形和环形拓扑结构的以太网理想解决方案
使用支持PROFINET 功能的连接电缆,自锁在外壳上,可消除应力,设备连接坚固,数据通讯可靠。
使用SCALANCE X-400 或OSM/ESM 作为冗余管理器,组态冗余环形拓扑结构,网络可用性高。
通过集成Web server 和信号触点以及LED 指示灯,对快速、方便地进行设备诊断。
通过SNMP 接入点,SCALANCE X-200 交换机可集成在现有网络管理架构中。
使用PROFINET,进行过程诊断和系统诊断非常方便。
集成在SIMATIC STEP 7 中的组态和诊断功能有利于工厂的工程与组态以及调试和运行。
借助于集成Autocrossover 功能,可使用非交叉电缆。
模板更换无需编程器,使用C-PLUG 交换介质用于组态数据的备份
应用
使用SCALANCE X-200 工业以太网交换机,能够经济地利用交换功能,组态总线、星形或环形拓扑结构的工业以太网,实现网络的高可用性以及远程诊断功能。该交换机的防护等级为IP30,可用于开关柜中。SCALANCE X208PRO 的防护等级为IP65,可安装在控制柜外。
其它产品型号
SCALANCE X204-2 / SCALANCE X206-1
� 用于组态以太网总线、星形和环形拓扑结构的理想解决方案:
- SCALANCE X204-2 ;
光学总线或环形拓扑结构,带有2 个光学端口、4 个电气端口
- SCALANCE X206-1 ;
星形拓扑结构,带有1 个光学端口、6 个电气端口
� 通过LED 进行设备诊断(电源、链路状态、数据通讯)。
� 通过信号触点(信号掩码可使用按钮本地设置)、PROFINET、 SNMP 和Web browser 进行远程诊断。
� 4 个(SCALANCE X204-2)或6 个(SCALANCE X206-1) RJ45 接口,工业用,带有护套,可连接新式IE FC RJ45 180� 接头。
采用SCALANCE X204-2 和SCALANCE X208 的星形网络拓扑结构:
SCALANCE X208 / SCALANCE X208PRO (防护等级IP65)
� 用于组态总线、星形和环形拓扑结构的电气以太网(8 个电气端口):
- SCALANCE X208 用于安装在开关柜内
- SCALANCE X208PRO 用于安装在开关柜外
� 通过信号触点(对于SCALANCE X208:信号屏蔽可使用按钮本地设置)、PROFINET、SNMP 和Web browser 进行远程诊断。
� 8 个RJ45 接口:
- SCALANCE X208:
工业标准设计,带有附加护套,用于连接新式IE FC RJ45 180� 接头。
- SCALANCE X208PRO:
防护等级IP65,用于连接IP67 推拉式插塞接头。
� SCALANCE X208PRO 可安装在DIN 或S7-300 导轨上,节省空间,水平或垂直直接安装在设备或机器上;借助于可转向LED 条,可从任何位置读取状态信息。
� PS791-1PRO 电源模板给SCALANCE X208PRO 从控制柜外供应230 V AC 电源。
设计
SCALANCE X-200 工业以太网交换机,优化带有坚固的金属外壳,用于标准导轨安装和S7 导轨安装。也可在直接安装在壁板的任何位置。由于是S7-300 外壳格式,该装置可最佳适用于采用 S7-300 部件的自动化解决方案中。
交换机配备:
� 一个4 针端子板,
� 和带有2 x M12 接口的SCALANCE X208PRO
用于连接冗余电源(2 x 24 V DC)。状态信息通过LED 指示(电源、链路状态、数据通讯、电源和信号触点等)。
SCALANCE X-200 模板具有以下类型的端口:
� 10/100BaseTX ,RJ45 接口
RJ45 接口,自动数据传输速率检测(10 或100 Mbit/s),具有自动感测和自动交叉功能,用于连接IE FC 电缆,通过IE FC RJ45 180�接头或IP67 推拉式插塞接头,最长100 m。
� 100BaseFX ,ST 连接技术
ST 接口,用于直接连接工业以太网玻璃光纤,最长3000 m,可组态总线与星形拓扑结构。
功能
用于组态总线、星形和环形拓扑结构的电气和光学工业以太网
使用SCALANCE X-400 或OSM/ESM 作为冗余管理器,组态冗余环网(100 Mbit/s)
借助于端口中集成自动交叉功能,可使用非交叉电缆
通过集成交换机功能,断开负载
使用信号触点、SNMP 和Web 浏览器,诊断简便
使用Web 浏览器,铜缆诊断容易,断线查找方便
集成进PROFINET IO-Controller 的诊断功能中,一致性的诊断概念,包括网络结构
通过优先级划分,优化支持PROFINET 实时通讯(RT)。
使用任选C-PLUG 交换介质(不在供货范围内),可在故障时快速更换设备
网络拓扑结构和网络组态
工业以太网SCALANCE X-200 交换机,防护等级IP30 ,通常与要连接的站一起安装在控制柜中。SCALANCE X208PRO 则设计用于安装在开关柜外。
组态网络时,需要遵循下列边界条件:
� 两个SCALANCE X 交换机之间的TP 软线长度:
- 最长100 m,对于IE FC 电缆和IE FC 180�接头或IP67 推拉式插塞接头
- 最长10 m,对于TP 软线插接线
� 光纤长度:
- 最长3000 m,对于工业以太网玻璃光纤。
� IP 地址:
对于SCALANCE X-200 系列工业以太网交换机,使用DHCP (动态主机组态协议)规定其IP 地址。如果在网络中没有相应的服务器,IP 地址可以使用随附的软件工具或STEP 7 分配。
使用SCALANCE X208PRO 可组态星形网络拓扑结构,柜外安装, 230 V AC 电源
调试和诊断
SCALANCE X 的PROFINET 诊断报警功能使用相应的SIMATIC 工程工具显示,并在控制器中进行处理。通过在SIMATIC 解决方案中的全面集成,PLC 和HMI 的工程与组态成本显著降低。
SCALANCE X-200 工业以太网通过标准协议SNMP(简单网络管理协议)还可集成到网络管理系统中。在设备出现故障时,出错报文(SNMP 报文)被发送到网络管理系统,或作为电子邮件发给一个指定的网络管理器。
使用集成Web 服务器,通过标准浏览器,即可进行组态与诊断设置。通过Web 服务器,还能读取统计信息。
下列信息通过装置上的LED 显示:
� 电源
� 端口状态
� 数据通讯
� 信号触点
SCALANCE X-200 系列工业以太网交换机还可使用浮置信号触点监控。
西门子2023财年开局强劲,上调年度业绩目标指引
西门子发布全新 SCALANCE XCB004 SMART 经济型非管交换机
西门子与京东科技签署战略合作协议 赋能城市可持续发展
西门子推出新一代工业以太网交换机,加强OT与IT的协作
西门子加大投入,加速推进可持续发展
