SIEMENS 网络转换器 IWLAN/PB Link PN IO 型
2005/12/16 13:29:00
IWLAN Link PN IO 支持采用RCoax 和WLAN 天线的IWLAN 用于单轨小车输送机或立体仓库中的无线或非接触数据传输。借助于PROFINET,各种不同的PROFIBUS 系统功能(例如经由总线的诊断功能)仍可使用。
产品分类:电气连接 工业以太网 现场总线 物联网 网络层 路由器 ProfiNet 信号隔离/转换 Profibus 接入传输交换产品
品牌:西门子
概述
工业以太网、无线局域网和PROFIBUS 之间的紧凑型路由器
PROFIBUS 主站接口,用于将现场级系统灵活集成到IWLAN 无线网络结构中,符合标准IEEE 802.11b/g 和IEEE 802.11a,最大传输速率54 Mbit/s,2.4 GHz 或5 GHz,例如与SCALANCE W 网络接入点一起组网运行
PROFINET IO 代理;
用于根据PROFINET 标准将PROFIBUS DP 从站连接到 PROFINET IO 控制器:
- 从IO 控制器的角度而言,所有DP 从站都可象以太网接口的 I/O 设备那样处理,例如带有以太网接口的IO 设备,也就是说 IE/PB Link PN IO 是其代理。
用于连接WLAN 天线或使用RCoax (漏波电缆)的天线
用于与移动式应用中的PLC 进行通讯,例如自动导航车辆、立体仓库或单轨小车输送机。
使用滑动触点、采用非接触数据传输技术,直接取代采用电源轨条调压器用于PROFIBUS 的解决方案;
优点:无磨损
用于安装在电源轨条调压器的外壳中(与小车输送机和自动导航车辆通用),防护等级IP20
通过充足的数据传输速率和无线链接器的循环监控,可靠性高
借助于WPA 和128 位编码(AES),可高度保护未授权访问
模板更换无需编程器,使用C-PLUG 卡用于组态数据的备份
集成在STEP 7 中
优点
通过与移动式通讯伙伴的无线数据传输,因而无磨损,提高工厂的可用性,例如用于控制自动导航车辆(AGV)
采用RCoax 非接触技术,替代接触线,例如用于单轨小车输送机
PROFIBUS 现场设备可集成在IWLAN 无线网络中(投资保护)
与电源轨条调压器兼容,优化用于使用ET 200S 安装在小车输送机中
通过连接IWLAN 天线或RCoax 电缆天线,实现起来较灵活
模板更换无需编程器,使用 C-PLUG 卡用于组态数据的备份
应用
单轨小车输送机;
基于SIMATIC 部件,可经济实现用于单轨小车输送机的车辆控制器。通过使用分布式控制器(例如SIMATIC ET 200S IM 151/CPU),可实现高可用性,响应时间短,扩展简单。使用 IWLAN/PB 链接器PN IO,车辆控制系统无需更改即可使用。另外,用户还可使用SIMATIC STEP 7 经由IWLAN 对其进行远程编程。
立体仓库;
在立体仓库中,需要高度维护的数据光栅可由IWLAN 解决方案取代;由此可显著增加工厂的可用性。
设计
IWLAN/PB Link PN IO 安装在15 mm 或7.5 mm 的标准轨条上,相当于电源轨条调压器的外壳。使用接头,即可连接RCoax 天线或IWLAN 无线网络天线。防护等级为IP20,因此IWLAN/PB 链接器PN IO 适用于安装在控制柜中。
设计紧凑;
坚固的塑料外壳,正面有:
- 一个R-SMA 接口,用于连接天线
- 一个9 针Sub-D 接口,用于与PROFIBUS 连接
- 一个2 针端子条,用来连接24V DC 外部电源。
- 诊断LED
无风扇运行
使用任选C-PLUG 卡(不在供货范围内),可在故障时快速更换设备
功能
PROFINET
PROFINET IO 代理;用于根据PROFINET 标准将PROFIBUS DP 从站连接到 PROFINET IO 控制器:
诊断
通过STEP S7 或SNMP,可提供丰富的诊断选项,包括:
指定PROFINET 现场设备的诊断;使用IWLAN/PB Link PN IO 作为代理,以和PROFINET IO 设备同样的方式,诊断所连接的 DP 从站(也可用于PROFINET IO 控制器的用户程序中)
一般诊断与统计功能
连接诊断
LAN 控制器统计
诊断缓冲区
通过SNMP V1 MIB-II,集成在网络管理系统中
组态
对于IWLAN/PB 链接器PN IO 所需的参数,例如地址,都可使用 STEP 7 赋值,并自动生成所有必要的路由信息。
AGV 系统解决方案
PROFINET IO 代理;
优点:无磨损
集成在STEP 7 中
优点
应用
单轨小车输送机;
立体仓库;
设计
设计紧凑;
坚固的塑料外壳,正面有:
- 一个R-SMA 接口,用于连接天线
- 诊断LED
无风扇运行
功能
PROFINET
诊断
一般诊断与统计功能
连接诊断
LAN 控制器统计
诊断缓冲区
组态
AGV 系统解决方案
西门子2023财年开局强劲,上调年度业绩目标指引
西门子发布全新 SCALANCE XCB004 SMART 经济型非管交换机
西门子与京东科技签署战略合作协议 赋能城市可持续发展
西门子推出新一代工业以太网交换机,加强OT与IT的协作
西门子加大投入,加速推进可持续发展
