STEC550、STEC450和STEC350 通用远程数据采集器
2006/2/8 10:24:00
STEC550、STEC450和STEC350是具强大通讯功能的多功能远程数据采集器。 STEC550/450/350具有现场采集、数据处理和远传等功能。可广泛适用于市政管网监控(如热网、水网、气网等)、楼宇自控、交通、电信、环保等领域的远程数据采集和远程抄表系统中。
产品分类:SCADA RTU
品牌:硕人时代
STEC550/STEC450/STEC350 远程数据采集器
简介
STEC550/450/350以嵌入式技术为基础,基于 32位高速MCU和嵌入式实时LINUX操作系统,具有现场采集、数据处理和远传等功能。可广泛适用于市政管网监控(如热网、水网、气网等)、楼宇自控、交通、电信、环保等领域的远程数据采集和远程抄表系统中。
主要特点
紧凑,多功能,适用于小型应用。
内置以太网接口和TCP/IP协议,轻松地接入局域网、宽带网、互联网。
支持ADSL、宽带等通讯方式。
支持GPRS、GSM、CDMA等通讯方式。
支持电话拨号TCP/IP通讯方式,高可靠性。
简单易用的通讯脚本语言,轻松实现与本地智能设备的通讯。
基于嵌入式LINUX操作系统,更高的可靠性和高效率。
支持C/C++、BASIC等各种高级开发,为用户提供最大限度的灵活性和保密支持。
通用输入通道,使用灵活
附合工业环境要求的光电隔离保护。
可靠的通道保护技术,高耐压、自恢复。
硬件、板载程序和数据处理软件三层滤波,超强的扰干扰性能。
内置精密电阻,无须外接电阻直接测试电流信号
坚固优美的外壳。
功能
数据采集
采集原始数据、过滤坏数、按用户定义的方式变换为物理量。
远程通讯
控制器内置实时数据采集、历史数据采集、对表等Socket接口,协议公开。用户可以自行开发上位机软件,也可使用配套的上位机软件。
报警远程上传
控制器内置故障上传功能,当故障发生时能主动上传到远程控制中心。
组态与开发支持
配套有高度集成的组态、开发与仿真调试工具包SRDev2.0 。该工具包括可视化组态环境、通讯脚本开发与调试环境和虚拟机。
技术指标
操作系统:SR-Linux
CPU主频:66MHz
内存容量:16M
数据存储容量:16M
通讯接口:RS232,RS485,PTSN,Ethernet
通讯协议:TCP/IP,PPP,MODBUS,支持通讯脚本编程
HMI接口:LCD和键盘复合接口
内置Socket Server功能:有
工作温度:0℃ ~ +50℃
储藏温度:-20℃~80℃
工作湿度:5%~95% RH
I/O点配置:
STEC550: 8UI, 12DI(带计数器)
STEC450: 16AI
STEC350: 8UI
I/O技术指标
模拟量输入技术指标
通道:差分模拟量输入
输入电压:0~+10V
输入电流:4~20mA
输入阻抗:≥240kΩ
滤波方式:模拟滤波和数字滤波,抗共模干扰
分辨率:12位
隔离形式:光电隔离
隔离电压:2500V
开关量输入技术指标
基本通道:12路开关量输入
计数器:3路16位,与0~2通道复用
隔离方式:光电隔离
隔离电压:1500V
通讯接口技术指标
以太网口接口技术指标
接口型式:RJ45,支持ADSL通讯
通讯速度:10M bps
RS232通讯口技术指标
接口型式:DB-9(针),支持GPRS、GSM、CDMA通讯
最大传输距离:15米。
最大传输速率:20k bps。
带光电隔离,隔离电压1000V。
RS485通讯口技术指标
自动识别RS-485信号流向,零延时自动收发转换。
最大传输速率19200bps。
光电隔离,隔离电压1000V。
接收器共模电压: -7V~+12V。
驱动器共模电压: -1V~+3V。
远程通信120米,多机通信128个节点。
PTSN电话通讯口技术指标
具有14.4k bps~56k bps传输速率。
支持标准AT命令集拨号/自动应答功能。
带光电隔离,隔离电压1000V。
具有防止雷击和浪涌电流功能。
电源
配套专用电源。
简介
主要特点
紧凑,多功能,适用于小型应用。
支持ADSL、宽带等通讯方式。
通用输入通道,使用灵活
附合工业环境要求的光电隔离保护。
可靠的通道保护技术,高耐压、自恢复。
坚固优美的外壳。
功能
数据采集
远程通讯
报警远程上传
组态与开发支持
技术指标
操作系统:SR-Linux
CPU主频:66MHz
内存容量:16M
数据存储容量:16M
HMI接口:LCD和键盘复合接口
内置Socket Server功能:有
工作温度:0℃ ~ +50℃
储藏温度:-20℃~80℃
工作湿度:5%~95% RH
I/O点配置:
STEC450: 16AI
STEC350: 8UI
I/O技术指标
模拟量输入技术指标
通道:差分模拟量输入
输入电压:0~+10V
输入电流:4~20mA
输入阻抗:≥240kΩ
分辨率:12位
隔离形式:光电隔离
隔离电压:2500V
开关量输入技术指标
基本通道:12路开关量输入
计数器:3路16位,与0~2通道复用
隔离方式:光电隔离
隔离电压:1500V
通讯接口技术指标
以太网口接口技术指标
接口型式:RJ45,支持ADSL通讯
通讯速度:10M bps
RS232通讯口技术指标
最大传输距离:15米。
最大传输速率:20k bps。
带光电隔离,隔离电压1000V。
RS485通讯口技术指标
最大传输速率19200bps。
光电隔离,隔离电压1000V。
接收器共模电压: -7V~+12V。
驱动器共模电压: -1V~+3V。
PTSN电话通讯口技术指标
支持标准AT命令集拨号/自动应答功能。
带光电隔离,隔离电压1000V。
具有防止雷击和浪涌电流功能。
电源
配套专用电源。
STEC350在环保系统中的应用
硕人时代通断时间面积法产品和IDH智能热网亮相第八届中国北京国际节能环保展
硕人时代携通断时间面积法参加“2014中国供热计量技术、运营、收费研讨会”
硕人时代 监控系统软件 HOMS5.0
硕人时代SMECH3000供热计量节能调控系统
