NORCO-840 P4级全长CPU卡
NORCO-840 P4级全长CPU卡支持P4 478 架构Northwood及Prescott 核心,主频达3.8GHz及未来的CPU;支持超线程技术
产品分类:工控机 工控机配件 CPU卡
品牌:华北工控
特点
◇ 支持P4 478 架构Northwood及Prescott 核心,主频达3.8GHz及未来的CPU;支持超线
程技术
◇ 支持400/533/800MHz 外频
◇ 采用Intel865GV + ICH5
◇ 板载显示控制器,最大64MB显存,支持AGP8X模式
◇ 两条184 pin 双通道DDR内存插槽,支持266/333/400MHz 双通道DDR内存,最高达2GB
◇ 支持USB 2.0 ,Serial ATA
◇ 支持10/100 Mbps网口
◇ 支持AC 97声卡
◇ 适用于DVR、CTI、工业控制领域、通讯行业
规格
常规功能
微处理器: 支持P4 478 架构Northwood及Prescott 核心,主频达3.8GHz及未来
的CPU ;支持超线程技术
前端系统总线: 支持400/ 533/800MHz 外频
北桥(MCH): Intel 865GV 芯片组(MCH)
南桥(ICH5): Intel 82801EB
I/O芯片: 采用Winbond W83627HF高级I/O芯片
系统存储器: 两条 184 pin 双通道DDR 内存插槽,支持266/333/400MHz 双通道
DDR内存最高达 2GB
显示控制器(AGP): 板载显示控制器,最大64MB显存,支持AGP8X模式
网卡: 采用Intel 82562ET,提供1个10/100Mbps网口,RJ-45 接口
声卡: AC 97 声卡输出,提供LINE OUT,LINE IN, MIC IN,CD IN接口
串行ATA设备接口: 支持两个Serial ATA 设备,传输速率150M/s
硬盘接口: 两组高速 EIDE 通道可连接包括IDE硬盘和光驱在内的4个设备,支
持Ultra DMA 66/100 /133
USB接口: 提供4个标准 USB 2.0接口
并口: 一个标准 IDC26 pin接口,通过黑芯线接到主板DB25座上,支持
SPP/EPP/ECP模式,并具有防静电保护功能
串口: COM1 IDC10, COM2 IDC10,通过黑芯线接到主板DB9座上, COM1和
COM2均为RS-232接口并具有防静电保护功能
软驱接口: 一个软驱接口,可支持 两个 FDDs (支持360 K/1.2 M/720K/1.44M
/2.88 M格式)
键盘、鼠标接口: PS/2键盘、鼠标接口
PCI-ISA 桥: Winbond W83628F+W83629D
红外接口(IrDA): 支持一个红外通讯口
RAID: 支持RAID 0或RAID 1(需把ICH5改为ICH5-R)
电源接口: 标准 P4 电源, +12V输入
BIOS: 4MB Flash BIOS;支持APM 1.2;支持USB、CD-ROM、LS-120 ZIP设
备启动系统
看门狗: 看门狗功能可通过软件设置为Reset/Disable
尺寸: 338.5mm x 122 mm
华北工控基于第10代英特尔酷睿嵌入式产品,支持医学影像设备应用
华北工控RPC-201FT整机:助力保障工业物联网数据传输安全
PPC-3321QZX:功耗低\扩展性强\更安全可靠,支持工厂MES系统应用
ChatGPT掀起“AI”热潮!华北工控嵌入式AI产品持续产出
【趋势】我国移动物联网连接数占全球70%,AIOT产业浪潮涌动
