西门子SIMATIC 箱式PC–紧凑而坚固的工业PC
2006/10/26 11:24:00
产品分类:工控机 工控机整机
品牌:西门子
具有紧凑设计的工业适用性
产品的设计在工业适用性上满足很高的要求。SIMATIC 箱式 PC 具有以下特性:
■ 具有很高电磁兼容性 (EMC)、带有集成工业电源的坚固机箱;
■ 具有很长故障间隔时间 (MTBF) 优质部件,在很宽的温度范围内也能保证 24 小时连续
运行;
■ 通过耐用的温控风扇进行通风(小型箱式 PC 不带风扇),可在全配置下在运行期间高
达指定的最高环境温度下获得最高性能,无功率损失;
■ 用于无硬盘系统的 CompactFlash 驱动器,环境温度可高达 55°C(小型箱式 PC 可
达 50°C);
■ 因特殊的硬盘悬置机构、锁定的插头式连接器和固定卡支架而获得抗振和抗冲击性;
■ 便于维护的的模块化设计,可在维护时快速更换部件;
■ 通过恢复 CD 可快速恢复到交货时的状态。
长期可用性
通过 SIMATIC 箱式 PC,您获得了一种创新的 PC 技术,这种技术具有高度连续性、长期可用性和更高程度的投资保护,这是因为:
■ 采用公司自身研发和生产的长期可用 PC 部件和主板,保证了至少 2.5 年的创新周
期;
■ 保证部件供应至少 5 年
系统可用性得到提高
采用标准设计形式的 SIMATIC 箱式 PC 具有很高的系统可用性(例如,由于集成的温度、风扇和监视器诊断和信号发送功能)。
通过完美匹配的硬件和软件扩展组件,可以提高各种情况下的系统可用性,以防止发生潜在故障,并将停产时间缩到最短。
例如:
■ 不间断 SITOP 和 Masterguard 24 V DC 或 115/230 V AC 电源可在发生较长时间电源故障时保证系统连续运行,并用于安全关机而不会发生数据损失;
■ 可在温度、振动和冲击方面满足极高要求、用于安全数据存储的闪盘系统;
■ 通过第二硬盘和 SIMATIC PC/PG Image Creator 进行预防性数据备份,可简便地备份和恢复完整硬盘内容(映像)或 RAID1 镜像硬盘系统(小型箱式 PC 420 除外);
■ 通过 SIMATIC PC DiagMonitor PC 诊断和信号发送软件,在本地或通过 LAN 对机箱内部温度、风扇和程序序列(监视器)进行早期诊断。
运行;
达 50°C);
长期可用性
期;
■ 保证部件供应至少 5 年
系统可用性得到提高
例如:
西门子2023财年开局强劲,上调年度业绩目标指引
西门子发布全新 SCALANCE XCB004 SMART 经济型非管交换机
西门子与京东科技签署战略合作协议 赋能城市可持续发展
西门子推出新一代工业以太网交换机,加强OT与IT的协作
西门子加大投入,加速推进可持续发展
