MDS iNET II 900 工业无线以太网设备
2007/7/25 0:00:00
MDS iNET II 900 系列网络电台为工业级的无线以太网设备。工作频段为902-928MHz。通过iNET 网络电台,用户可以将远端以太网或串口网络的数据直接传输到基于IP的网络中。如油井、气井、泵站、管道、储液罐及仪表的各种数据。它也可为基于车载移动的各种应用.
产品分类:工业以太网 无线以太网设备
品牌:GE 数字能源
产品特点
传输速率高 最高可1Mbps
传输距离远 工业级产品,同类产品中传输距离最远、价格最便宜,最远可达30公里。
灵活性能强 支持多个用户的多个应用,通过多种不同协议在同一个电台或网络中同时工作。
可靠性能高 双机热备主站(通过P21实现)能够为一些关键的应用提供很高的系统可靠性,远端设备也可以采用双机热备模式,可以在各种恶劣环境下工作。
兼容性能强 采用开放型接口标准能够向上向下兼容。
安全性能好 无线链路提供多级保护措施.包括900MHz物理层的跳扩频技术及128位数据加密等支持AES-128、RADIUS。多级安全防措施确保设备不被窃听及非法访问。
网管功能强 可使用NETview MS进行远程管理,易于简化设备操作维护及提高网络操作性能。NETview MS基于独立的Java应用平台,它可以和其它厂商的管理软件集成在一起。
范围应用:
远距离无线网络连接
串口网络到以太网的转换设备
基于IP的语音视频传输
移动数据、语音、视频的无线接入网络
设备选型
MDS iNET-Ⅱ 900 网络电台,工作频点为902-928MHz频段,发射功率1瓦,在视距情况下最大传输距离可达30公里,电台的空中传输速率最高可达1024Kbps。
MDS iNET 系列网络电台接口共有四种规格:
接入点/多端口网关:设备同时提供以太网口和串口,用户只需修改软件参数就可实现接入点和多端口网关之间的互换。
串口远端电台:串口远端电台可提供两个串口同时通信,数据被封装成UDP或TCP包进行传输。
以太网口远端电台:支持多个网络设备同时连接到无线网。
P21机箱:可以安装两个iNET电台实现双机热备,提高网络运行的稳定性。
技术参数
MDS iNET-Ⅱ 900
工作频率 902-928MHz
传输速率 1200-115200bps串口速率 1Mbps/512Kbps用户设置
扩频方式 跳频扩频
传输距离
速率512Kbps:
一般固定:20KM
最大固定:30KM
一般移动(停车):5KM
一般移动(移动):1.6KM
速率1Mbps:
一般固定:13KM
最大固定:24KM
射频参数 射频功率:1W
输出阻抗:50欧姆
无线带宽:600Khzs
调制方式:CPFSK
接收灵敏度:
-97dBm@512 Kbps 10-6 BER
-92dBm@1 Mbps 10-6 BER
运行模式 接入点/远端双网关:提供以太网口和串口联接,可软件任意设置为接入点或远端双网关。
远端串口网关:提供2个串口,可实现串口网络到IP网络的转接。
远端以太网桥:提供以太网口允许连接多个终端设备。
物理接口 以太网口:10BaseT,RJ-45
串口:RS-232/V.24,DB-9F,DCE
RS-232/V.24,DB-9M,DTE/DTE
天线接口:TNC阴头
指示灯:LAN,COM1,COM2,POWER,LINK
通信协议 无线协议:CSMA/CA 载波侦听多路访问/冲突回避
以太网协议:IEEE 802.3, Spanning Tree(桥接),IGMP, IP(DHCP, ICMP, UDP, TCP,ARP)
串口协议:异步串口,支持多点串口协议。包括Modbus,DNP.3,DF1,BSAP
网络管理 HTTP(内置WEB SERVER),TELNET,本地串口配置
SNMPvi/v2/v3,MIB II,企业MIB
SYSLOG
MDS NETview MS
使用环境 工作温度:-30℃~+60℃
湿度范围: 40℃时95%非冷凝
输入电压:
10-30VDC
机械特性 机壳:铸铝
尺寸:3.15×17.2×11.2CM
重量:1KG
双机热备机箱选择: 机箱:2U标准机箱
尺寸: 8.9×48.3×36.5CM
重量:7.6KG(含电台)
认证机构 FCC Part 15.247(DTS) UL/CSA IC
传输速率高 最高可1Mbps
范围应用:
远距离无线网络连接
串口网络到以太网的转换设备
基于IP的语音视频传输
移动数据、语音、视频的无线接入网络
设备选型
技术参数
MDS iNET-Ⅱ 900
工作频率 902-928MHz
扩频方式 跳频扩频
传输距离
速率512Kbps:
一般固定:20KM
最大固定:30KM
一般移动(停车):5KM
一般移动(移动):1.6KM
速率1Mbps:
一般固定:13KM
最大固定:24KM
射频参数 射频功率:1W
输出阻抗:50欧姆
无线带宽:600Khzs
调制方式:CPFSK
接收灵敏度:
天线接口:TNC阴头
SYSLOG
MDS NETview MS
使用环境 工作温度:-30℃~+60℃
湿度范围: 40℃时95%非冷凝
输入电压:
10-30VDC
机械特性 机壳:铸铝
尺寸:3.15×17.2×11.2CM
重量:1KG
双机热备机箱选择: 机箱:2U标准机箱
尺寸: 8.9×48.3×36.5CM
重量:7.6KG(含电台)
德国安诺尼公司携手北京格网公司将亮相2014上海EMC电磁兼容展
德国安诺尼2014携手北京格网参加上海EMC展
浅谈什么是电磁辐射?
高铁的辐射有多大?
SD2在焦炉过程自动化管理控制系统中的应用
