横河DR130 混合记录仪
2007/7/4 11:41:00
仪器的性能取决于其打印记录纸上信息的易读性。DR130混合记录仪采用10种颜色,以2秒为测量周期记录来自所有测量点的数据。具备多种记录功能,包括有效记录宽度为150mm的模拟曲线记录,数字测量值记录,各类消息记录,区域记录和局部压缩/扩展记录等,可以快速读取数据。
产品分类:仪器仪表 记录仪 显示控制仪表
品牌:横河电机
仅重9.3kg
测量周期:最长2秒
互相绝缘的通道,通用输入
输入通道的数量:10或20(订购时需指定)
输入类型:通用输入(DCV、TC、RTD、DI)或DCV/TC/DI专有输入(订购时需指定),功率监视输入选配件
有效的记录宽度:150mm
存储设备:3.5英寸软盘驱动
多种PC应用软件
DC电源运行(可选)
·记录示例:
模拟曲线
采用10种颜色清晰记录,可为每个通道设置一种记录颜色。
·数字记录
可以基于记录纸速的周期,或指定的周期数字记录测量值。还可以通过远程触点输入开始数据记录。
·手动记录
点击按键可暂停模拟记录,并数字记录一次扫描的测量值。
·标尺打印输出
可打印输出各个通道的记录标尺。
·报警打印输出
可打印输出报警状态的变化(各个通道的ON/OFF状态及时间)。
·消息打印输出
当从远程触点接收到一项输入,或检测到一项报警时,点击按键可打印输出预置消息内容。可预置多达20条消息,每条消息16个字符。
·信头打印输出
信头可作为注释打印输出 (5行60个字符)。
·打印通道号和标签号
定期打印通道号或标签号。
测量周期:最长2秒
互相绝缘的通道,通用输入
有效的记录宽度:150mm
存储设备:3.5英寸软盘驱动
多种PC应用软件
DC电源运行(可选)
·记录示例:
模拟曲线
·数字记录
·手动记录
·标尺打印输出
可打印输出各个通道的记录标尺。
·报警打印输出
·消息打印输出
·信头打印输出
·打印通道号和标签号
定期打印通道号或标签号。
横河电机 DXAdvanced DX1000N易维护型无纸记录仪宣传样本
横河电机TC10 1/16DIN紧凑型温度控制器
横河电机强化混合型μR10000/μR20000系列有纸记录仪功能
横河电机的安全仪表系统ProSafe-RS荣获中国仪器仪表学会2014年度优秀产品奖
横河电机发布新版FieldMate?R3.01通用设备管理工具
