珠峰ACI智能电机节电器
2008/6/3 9:37:21
DLT-ZR11系列智能电机节电器采用数字控制技术,通过其内置的专用节电优化控制软件,动态调整电机运行状态过程中的电压和电流,在不改变电机转速的条件下,保证电机的输出转矩与负荷需求精确匹配,从而有效避免电机因出力过度造成的电能浪费,节电功效十分突出。
产品分类:电机 低压变频器 低压变频器配件 其它
品牌:珠峰电气
DLT-ZR11系列智能电机节电器是一种革命性的新一代电机节电控制产品。智能电机节电器采用基于微处理器的数字控制技术,通过其内置的专用节电优化控制软件,动态调整电机运行状态过程中的电压和电流,在不改变电机转速的条件下,保证电机的输出转矩与负荷需求精确匹配,从而有效避免电机因出力过度造成的电能浪费,节电功效十分突出。
同时,智能电机节电器还具备完善的软启动和软停车功能,可保证电机连续平滑地启动,消除了常规启动方式伴随电机启动所产生的机械冲击和大启动电流,有效降低轴承和皮带的磨损及链条、齿轮的机械应力,从而延长电机的使用寿命。
主要特性
1、 显著降低电耗,节电率可达8%-50%。
2、 数字智能控制,一旦安装,无须人工调整。
3、 具有软启动机功能,消除了常规起停方式下产生的机械冲击和大启动电流,延长了电机的寿命,减少电机运行成本。
4、 有完善的旁路功能,保证即使万一节电器有故障时,电机依然正常运行而不影响正常生产。
5、 降低电机运行噪音及温度,有效降低运行成本,减少维护费用。
6、 电机转速不改变,应用范围广泛。
7、 提高电机在低负荷和部分负荷状态下的用电效率。
8、 改善功率因数。
9、 减轻电机疲劳与磨损。
10、 瞬时态转矩反映。
技术参数
适用对象及应用范围
智能电机节电器适用于异步感应电机的节电控制。可广泛应用于各种动力设备和加工机械上,对负荷频繁变化或转速恒定,但不满负荷运行电机,节电效果更为显著。如金属加工行业的冲压机、机床、车床、铣床、磨床、金属粉碎机械等;塑料制品行业的造粒机、注塑机等;纺织行业的筒子机、编织机、转盘机等、以及其它设备如传送设备、压缩机、自动扶梯、电梯、恒温恒湿空调、真空泵等。
规格及尺寸(CM)
主要特性
6、 电机转速不改变,应用范围广泛。
8、 改善功率因数。
9、 减轻电机疲劳与磨损。
10、 瞬时态转矩反映。
技术参数
适用对象及应用范围
规格及尺寸(CM)
珠峰ACI通用型变频器
珠峰ACI矢量控制型变频器
天津传动所所长等一行访珠峰
珠峰参加肇庆节能周第一期节能会议
珠峰亮相第二十二届中国国际陶瓷工业展览会
