产品选型
控创 VME刀片管理服务器 PENTXM2
VME总线刀片管理服务器
产品分类:
品牌:
控创
- 低功耗Intel双核Xeon1.67GHz处理器,最多可达4GB DDR2-400 SDRAM
- 最大支持4GB DDR2-400 SDRAM
- IPMI VITA 38系统管理
- VITA 31.1 背板网络
- 1个X8 PCI-Express XMC接口插槽
- 1个X4 PCI-Express 扩展接口
- 2个PMC 64-bit/66 MHz 槽
- 4 GB 闪盘
- EFI(可扩展固件接口) Open Standard Firmware
- 支持Linux 2.6, VxWorks, LynxOS及Windows
详细参数:
CPU:
处理器 Intel 双核低电压Xeon处理器
时钟频率 1.67 GHz
前端总线(Front side Bus) 667 MHz
内存 :
SDRAM 1,2 或 4GB soldered Double bank 400MHz DDR2-400
ECC Standard
Flash 4GB NAND-Flash
可选项 EIDE port, 2”5 slot
VME接口:
Tundra Universe II
  增强性能P0连接器
  5-row connectors
PMC #1:
  64-bit/66 MHz PCIBus - 3.3V PCI signaling only
XMC/PMC #2 :
64-bit/66 MHz PCIBus---3.3VPCI signaling only
  X8 PCI-Express
  Configurable in dual x4 links
I/O:
两个以太网接口10/100/1000(前端/P0)
  两个SATA-150接口,在P0上
  三个USB2.0接口
  两个EIA-232/422/485串行接口
其它:
尺寸:6U:233.3 mm X 160 mm
  传导制冷型号符合IEEE 1101.2-1992,为单一VME 槽方案
  电磁兼容性:
  NF EN 55022 Class B
  NF EN 50082-2
  均符合EC-compliant
电源要求
5V-3A/3.3V 7A under BIOS activity
实时时钟
RTC#1 6300ESB integrated PC-AT clock with calendar 10-hour ride-through capacitor
RTC#2 Industrial grade RTC with integrated battery 10-year lifetime typical
控创加固式以太网交换机和支持PTP的高端以太网交换机核心模块
控创和GENBAND在OpenStack平台上展示VNF媒体处理解决方案
控创集团加入LoRa联盟™
控创发布全新超低功耗SMARC 2.0模块
控创发布CP6006-SA 刀片式服务器:卓越的每瓦特性能比和超高数据吞吐量
