产品选型
控创 VME处理模块 PowerNode3+
PowerPC 7448 G4+处理器VME总线处理模块
产品分类:
品牌:
控创
-一个或两个 Motorola G4+ 7448 1.4GHz
-杰出的计算能力和互联性能
-1MB内部L2 cache 与CPU时钟同步
-两个 PMC 接口插槽
-可选 SCSI PMC
-支持 1GB SDRAM
-支持 VME 2cSST (150 MB/s) 总线传输
-支持 RapidIO 选项
-支持 VxWorks, LynxOS
-支持所有加固级别
详细参数:
CPU:
处理器 一个或两个PowerPC 7448(G4+)
时钟频率 1.4 GHz
MIPS 10.4 GFlops per processor
内存 :
Global Memory:128,256,512 MB or 1 GB onboard ,ECC Standard
ROM Memory :2 MB System Flash Memory, up to 64 MB User Flash
VME接口:
ALMA2e V64 and 2eSST VME/PCI bridge with semaphore registers
  D64 (MBLT)/D32 (BLT)/D16/D08 master/slave
  5-row connectors
PCI 接口(PMC 1):
PCI R2 compliant (32 bits) 5V and 3.3V signaling
  1 PMC slot
  33 MHz frequency (44 MHz option available)
  DMA Engine: DRAM <--> PCI
PCI 接口 (PMC 2):
PCI R2 compliant (32/64 bits) 3.3V signaling
  1 PMC slot (up to 3 with carrier card)
  33 or 66 MHz selectable PCI frequency
  DMA engine: DRAM <--> PCI
其它:
4 个异步 EIA-232 串行接口在前面板
  2 EIA-422/485 (可选) on P2 (no modem signals)
  • 2 10/100/1000 Ethernet Ports
  • NVRAM/RTC
控创加固式以太网交换机和支持PTP的高端以太网交换机核心模块
控创和GENBAND在OpenStack平台上展示VNF媒体处理解决方案
控创集团加入LoRa联盟™
控创发布全新超低功耗SMARC 2.0模块
控创发布CP6006-SA 刀片式服务器:卓越的每瓦特性能比和超高数据吞吐量
