PULS普尔世简约C系列单相24V/240W带功率因数校正电源CS10.242
* 115/230V自动选择 * 转换效率高达91.2% * 小到可以忽略的输入浪涌电流 * 20%额外功率在45?C以下持续输出 * -25到 60?C之间可输出满载功率 * 带被动式功率因数校正,满足EN 61000-3-2 输出: 24 - 28Vdc 10 - 8.6A 240W 输入: 交流 100 - 120 / 200 - 240Vac 体积: 60 x 124 x 117mm (宽x高x深) 重量: 800g 特点: 被动式功率因数校正
产品分类:工业电源 开关电源
品牌:PULS 普尔世
简约C系列电源是基本功能产品,是功能强大的精品Q系列电源的有力补充。在完全保留高质量,高可靠性,易操作性,紧凑结构和宽裕的额外功率的前提下,省去 了其它部分功能。从这个意义上说,简约C系列符合所有其它PULS普尔世产品的标准。在120瓦功率级简约C系列体积甚至小于精品Q系列同类产品,而丝毫 不降低使用寿命,因为它们都使用寿命超过5万小时的电解电容器。
简约C系列承诺高于额定功率20%的启动功率,以确保对负载波动的最优适应。如果环境温度低于45°C或有强制通风,它甚至可以持续提供额外功 率。同时,由于引入最新电路设计技术,简约C系列大部分产品中将完全消除"输入浪涌电流"这一开关电源中普遍存在的副作用。
简约C系列有115/230Vac输入范围自动选择功能,提高了易操作性,降低失误率。同时,还首次推出了适应不同地区需求的100-120Vac输入或200-240Vac输入的产品,这大大降低了电源产品只在某一特定地区应用时的成本。
输出 | 范围 | 功率 | 输入 | 宽x高x深 | ||||
| 24V | 3.3A | 24-28Vdc | 80W | 100-240Vac | 32 x 124 x 102mm | ||
| 24V | 5A | 24-28Vdc | 120W | 100-120 / 200-240Vac | 32 x 124 x 117mm | ||
| 24V | 5A | 24-28Vdc | 120W | 100-120 / 200-240Vac | 32 x 124 x 117mm | 电路板带敷形涂层 | |
| 24V | 5A | 24-28Vdc | 120W | 100-120 / 200-240Vac | 32 x 124 x 117mm | 弹压式接线端子 | |
| 24V | 5A | 24-28Vdc | 120W | 100-120Vac | 32 x 124 x 117mm | ||
| 24V | 5A | 24-28Vdc | 120W | 200-240Vac | 32 x 124 x 117mm | ||
| 24V | 10A | 24-28Vdc | 240W | 100-120 / 200-240Vac | 60 x 124 x 117mm | ||
| 24V | 10A | 24-28Vdc | 240W | 100-120 / 200-240Vac | 60 x 124 x 117mm | 弹压式接线端子 | |
| 24V | 10A | 24-28Vdc | 240W | 100-120 / 200-240Vac | 60 x 124 x 117mm | 被动式功率因数校正 | |
| 24V | 10A | 24-28Vdc | 240W | 100-120Vac | 60 x 124 x 117mm | ||
牵手TOP运动品牌 普尔世为自动化立体仓库持续赋能
普尔世FIEPOS分布式系统
“普”写新章:普尔世助力中国第二天路——川藏拉林铁路
让高效“晒太阳” 普尔世深度赋能光伏新科技
以可靠之心“脉动”光伏储能创新发展
