普尔世简约型DIN导轨式直流/直流转换器CD5系列
DIMENSION概念型产品线的简约C系列又增加了新产品:直流/直流转换器CD5系列,其应用领域非常广泛。
产品分类:工业电源 直流变换电源
品牌:PULS 普尔世
DIMENSION概念型产品线的简约C系列又增加了新产品:直流/直流转换器CD5系列,其应用领域非常广泛:
- 由蓄电池供电时对输出电压进行稳压调节;
- 输入/输出端绝缘隔离,避免产生接地回路;
- 船舶、叉车等移动设备上的供电应用;
- 长距离的直流传输导线上的“电压提升站”,补偿线路压降:导线上的电压降常常被忽视,比如当直流电机等峰值电流型负载起动等情况下导线中出现较高电流时,可能导致很高的电压降。此时,与此类负载并联的控制元件等电压敏感型负载可能由于电压过低而失效或者自动重起动,造成不必要的损失。此时,选用一台小巧的CD5.241-L1就可以把“不干净”的电压重新变成稳定的24Vdc电压,保证两类负载同时稳定工作。
CD5系列还具有输入/输出绝缘电隔离,并可以持续工作在-25至
其中,CD5.241-s1提供电池供电应用中的有用特性:带有两个继电接触器触点输出。“Input-low输入电压低信号”可以探测电池输出电压低,而“DC-OK触点”则可以用来构建冗余监控系统。这款产品还带有具有抗振动能力的快速连接弹压式接线端子。其它款产品则沿用螺丝固定接线端子。
另外,除具有UL508, UL60950, UL1604及NEC 2级,GL船级社等多种认证之外,CD5系列中的24V/24V产品还具有ATEX防爆认证。该认证根据EN 60079-15的要求,对应用于有爆炸危险的
牵手TOP运动品牌 普尔世为自动化立体仓库持续赋能
普尔世FIEPOS分布式系统
“普”写新章:普尔世助力中国第二天路——川藏拉林铁路
让高效“晒太阳” 普尔世深度赋能光伏新科技
以可靠之心“脉动”光伏储能创新发展
