希尔思 FA 415/FA 416 露点传感器
◆ 通过压接方式在压缩空气系统内轻松安装 ◆ 4...20 mA输出信号,回路供电
产品分类:仪器仪表 露点仪 现场仪表
品牌:希尔思
温度传感器技术参数:
量程
-50...+500 ºC
传感器类型
Pt 100, class A
连接器
Form B
管道材料
W 1.4571
管道直径
6.0 mm
标称长度
300 mm
输出信号
4...20 mA
环路电压
12...32 VDC
防护等级
IP65
Pt 100 探头技术参数:
量程
-50...+180 ºC
传感器类型
Pt 100, class A
连接类型
3-wire
管道材料
W 1.4571
管道直径
6.0 mm
标称长度
300 mm or 150 mm
电缆长度
5m, open wires
电缆类型
L2TS 3x0.22 mm²
防护等级
IP65
应用:
◆ 液体、气体和蒸气温度的测量
◆ 干燥机的空气温度测量
◆ 干燥机的入口空气测量
订货号 | 名称 |
0693 0002 | Pt100, 温度传感器,量程-50...500 ºC, 输出4...20 mA, 直径6mm, 长度300mm |
0604 0102 | A类Pt100,带电缆的温度探头,长度300mm |
0604 0105 | A类Pt100,带电缆的温度探头,长度150mm |
0554 6003 | 压缩配件,6 mm,G1/2"螺纹,PTFE环,最大压力0.6 MPa |
0554 6004 | 压缩配件,6 mm,G1/2"螺纹,金属环,最大压力1.6 MPa |
希尔思仪表压力传感器操作手册
希尔思推出全新多合一冷冻式干燥机露点检测仪
希尔思推出便携式压缩空气测量工具DS 350-P
希尔思 DP500/DP520Pro 便携式露点仪
压缩空气和电力一样,是当代工业和手工业中使用最多的能源载体
