希尔思 DS 300-P 压缩空气分析仪
◆ 传感器安装简易: 流量传感器通过一个1/2"球阀嵌入管道上,电流传感器夹在空压机的一个带电电源上,而压力传感器卡入一个快接接头。 ◆ 测量数据一览: 空气消耗量 (单位: m3/h) 总消耗量 (单位: m3) 压力露点 (单位: ºCtd) 管路压力 (单位: bar) 电流 (单位: A) 温度 (单位: ºC) ◆ 可保存1,000,000个测量值的数据记录器 ◆ 电源带短时间电池供电
产品分类:物联网 仪器仪表 气体检测/分析 分析测试仪表 感知层 气体检测
品牌:希尔思
DS 300-P是一款方便灵活的测量仪表和数据记录器,专业测量压缩空气。它能记录压缩空气系统的耗电量、压力、流量和露点。内部集成的数据记录器可存储多达1,000,000的测量值。DS 300-P是一个装在坚固箱子内的2、4或6通道数据记录器。在无外部电源供应的情况下,它能使用内置的可充电电池进行长达8个小时的测量。如果接上交流电源,就可以进行长期测量。它有两个希尔思流量和露点传感器专用输入通道,以及4个模拟传感器输入通道。另外,各种各样的过程信号(0-10 V,0-20 mA)均可以被接入。
DS 300-P是压缩空气系统理想的分析仪表,因为它能够同时测量和记录压缩机的流量、露点、压力和耗电量。采集的数据可以被下载到电脑并用CS-Soft软件进行简单分析。对于更加全面细致的分析,我们有一个名为“空压系统分析”(或"CAA")的软件。使用该软件,可以计算能源消耗、成本、加载/卸载曲线。您不再需要花费那么多时间和精力利用电子表格进行计算。
.jpg)
技术参数:
输入
DS 300-P2
2个数字输入
DS 300-P4
2个数字输入
2个模拟输入
DS 300-P6
2个数字输入
4个模拟输入
可连接的传感器
数字输入:
露点传感器 FA 410
流量传感器 VA 400
模拟输入:
压力传感器
钳形电流传感器
0-20,4-20 mA
0-1V,0-10V
Pt100/Pt1000
接口
USB
电源
100-240 VAC, 50-60 Hz,内置可充电电池
(可工作5个小时)
精度1)
露点: 典型2ºCtd
流量: 读数的3%
压力: 满量程的0.5%
电流: 5 % < 25 A
2 % > 100 A
1 % > 250 A
0-20 mA: 0.01 mA
0-10V: 0.01V
Pt100: 0.5ºC
Pt1000: 0.5ºC
量程
露点: -80...+20 ºCtd
流量: 见传感器技术参数
相对压力:0...4.0 MPa
电流: 0...500 A
Pt100: -200...600 ºC
Pt1000: -200...600 ºC
内存
1,000,000个测量值
工作温度
0...50 ºC
运输温度
-20...70 ºC
重量
2400g
尺寸
265x220x150 mm
1)含传感器的精度
| 订货号 | 名称 |
| 0500 3101 | DS 300-P2, 2通道数据记录器,包括USB,电源线 |
| 0500 3225 | DS 300-P4, 4通道数据记录器,包括USB,电源线 |
| 0500 3226 | DS 300-P6, 6通道数据记录器,包括USB,电源线 |
| 0695 0083 | 流量传感器 VA 400, 标准量程, 5米电缆 |
| 0695 0122 | 流量传感器 VA 400, 最大量程, 5米电缆 |
| 0699 0419 | 露点传感器 FA 410, -80 … +20 ºCtd, 包括5米电缆, 测量室 |
| 0694 1886 | 压力传感器, 0 - 16 bar |
| 0694 0356 | 压力传感器, 0 - 40 bar |
| 0554 0504 | 钳形安培传感器 0-500 A |
| 0604 0100 | Pt100传感器 150 x 6 mm, 压力接头, 5米电缆 |
| 0553 0103 | 延长电缆DS 300-P,ODU连接器(公-母座),5米 |
| 0553 0110 | 5米5极连接线 |
| 0554 6005 | 探头手提箱 |
| 0599 2010 | 压缩空气分析软件CAA |
| 0554 6003 | 压缩配<
希尔思仪表压力传感器操作手册 希尔思推出全新多合一冷冻式干燥机露点检测仪 希尔思推出便携式压缩空气测量工具DS 350-P 希尔思 DP500/DP520Pro 便携式露点仪 压缩空气和电力一样,是当代工业和手工业中使用最多的能源载体 |
