控创 ETX®-DC 嵌入式计算机模块
ETX®-DC模块将最新技术带入到广泛应用的 ETX® 3.0 规格之中。Intel® Atom™ N270 处理器具备最佳的能耗比,具备长期支持。 ETX®-DC 可作为您现有ETX® 设计的理想继任者。
产品分类:嵌入式系统 物联网 单板电脑 应用层 嵌入式应用
品牌:控创
产品概况:
ETX®-DC 在ETX 3.0规格上使用了最新的Intel® Atom™ N270 低功耗处理器
具备出色的能耗比,12 W功耗的无风扇散热设计。在与Intel® Pentium® M 模块性能相同的情况下,极大程度地减少了能耗。同时也可显著提高EMV 以及 MTBF(平均无故障运行时间)。
Intel® 北桥 945GSE 可满足 ETX® 3.0 应用的接口需求。ISA等接口可以直接使用。使用最新的处理器和芯片组技术,支持 Windows Vista®
使用ETX®-DC, 您的基于ETX® 的设计可继续延续使用. 使用了最新的技术可帮助您的产品提升更高的价值。
由于8 bit 和24 bit LVDS板支持,ETX®-DC是ETX®-PM 和 ETX®-PM3的完美继承者。
ETX® 模块像组件一样, 插在特定的基板上使用. 模块通过表层接插、高密集度的接口与系统其他部分连接。
ETX® 模块具有可扩展性和可置换性, 使得快速开发嵌入式应用的半定制系统成为可能。
规格详述:
功能特点
处理器 | Intel® Atom™ N270 with 1.6 GHz | |
芯片组 | Intel® 945GSE, Intel® ICH7M | |
音频控制器 | AC'97, HDA Codec Realtek ALC888 | |
缓存 | 512 kB L2 Cache | |
常用功能 | JIDA Support, IrDA 1.1 enhanced, WakeOnLan, I²C Bus, Suspend States, DisplayID | |
兼容标准 | ETX® 3.0 compliant | |
尺寸(高x宽x深) | 95 x 114 mm | |
以太网 | 10/100 MBit Ethernet | |
以太网控制器 | Intel® 82562V | |
图形 | Integrated with Intel® Graphics Media Accelerator (GMA950, DirectX® 9, PS 2.0), SDVO and TV out | |
显存 | Up to 224 MByte DVMT 3.0 | |
硬盘 | 2 x SerialATA (AHCI) 2 x PATA |
湿度 | Operating: 10% to 90% Storage: 5% to 95% (non condensing) |
ISA | ISA Bus (ETX® 3.0 compliant) | |
主内存 | Up to 2 GB DDR2 (400/533) SO-DIMM | |
操作系统 | Windows® 7, Windows Vista®, Windows® XP, Windows® XP Embedded, Windows® CE, Linux, VxWorks and others | |
平板信号 | LVDS Panel Support: Dual Channel LVDS 18 bit or 24 bit | |
并口 | Enhanced Parallel Port shared with Floppy Port | |
PCI | PCI 2.3, 32 bit / 33 MHz | |
功耗 | typ. Idle ~ 10.5 W | |
实时时钟 | Real Time Clock | |
分辨率 | LVDS: up to UXGA (1600 x 1200) CRT: up to QXGA (2048 x 1536) |
串口 | 2 x Serial Port (TTL signal) | |
特殊功能 | Security Features: optional TPM 1.2 onboard | |
温度 | Operating: 0° to 60°C Storage: -30° to 85°C * Ask about extended temperature ranges |
USB | 4 x USB 2.0, optional 2 x USB 2.0 onboard | |
看门狗 | Watchdog |
控创加固式以太网交换机和支持PTP的高端以太网交换机核心模块
控创和GENBAND在OpenStack平台上展示VNF媒体处理解决方案
控创集团加入LoRa联盟™
控创发布全新超低功耗SMARC 2.0模块
控创发布CP6006-SA 刀片式服务器:卓越的每瓦特性能比和超高数据吞吐量
