控创 AT8242 ATCA 40GbE 64核处理器板
控创AT8242 基于Cavium Networks 公司的OCTEON II MIPS64,32 核包处理器,提供至优的每瓦特性能、功耗优化、嵌入式虚拟化、众多的加速特性,包括带集成HFA(RegEx 引擎)的DPI 加速、TCP 和ROHC,包处理,包压缩,RAID5/5,分离打开和多核缩放比例。
产品分类:嵌入式系统 工控机 工控机配件 CPU卡
品牌:控创
ATCA 40GbE 64 核处理器板
Cavium Networks OCTEON II CN68xx cnMIPS64 v2 双处理器最高可升级至32 核,AT8242 具有高效处理能力,拥有的升级版4G/LTE EPC 网关,DPI,IPTV 和数据交换平台,优化的视频功能并集成了GPON 和EPON 技术为4G/LTE 进化包芯网关、DPI、IPTV 和内容交付平台、食品优化、GPON 和EPON 元素提供高计算性能及服务特性具有领先的数据包处理能力,深度数据包监测,压缩和解压缩,抗重复,RAID 和多核缩放 64 比特计算速度,不可比拟的L2-L7 数据加速和传导能力,40Gbps 高吞吐量使能量消耗都极大降低基于 Cavium Network 第三代 OCTEON II 软件开发包AT8242 结合14 插槽ATCA 平台和OM9141-40G 和OM9141-10G 两款产品获取更好的性能结合。AT8242 是控创的第三代包处理器产品,完美契合专注于LTE,EPC 基础设施要素的L2-L7 网络处理、DPI、IPTV 和QoS 应用的系统设计
控创AT8242 基于Cavium Networks 公司的OCTEON II MIPS64,32 核包处理器,提供至优的每瓦特性能、功耗优化、嵌入式虚拟化、众多的加速特性,包括带集成HFA(RegEx 引擎)的DPI 加速、TCP 和ROHC,包处理,包压缩,RAID5/5,分离打开和多核缩放比例。OCTEON II 处理器拥有超过85 个L3-L7 应用加速引擎,虚拟化特性,100Gbps 连接,新的实时功耗优化器™ ,可根据应用级的处理需求动态调整功耗。客户可考虑使用AT8242 40G 包处理器刀片,结合控创新款ATCA 14 槽平台OM9141-40G 和OM9141-10G,获取市场领先的交换管理软件,和可达前代产品4 倍的I/O 交换带宽。
技术参数:
处理器:双Cavium Networks OCTEON II CN6880 MIPS64 v2处理器, 根据最大功率配置,每个可达32-cores 1.5GHz;两个OCTEON II 处理器间Interlaken lanes x 4
内存:8个(每处理器4个)DDR3 DIMM 槽位,每个支持32GB地址空间,在32G VLP DIMM可用的情况下,每处理器可达256G高达1333MHz ECC SO-DIMM,每个OCTEON II处理器 16GB USB
Flash Ethernet多层交换:Broadcom BCM56842交换芯片通过40/10GbE链路连接到Fabric接口,通过2个1GbE链路连接到Base接口。最多可支持72个serdes端口;每个处理器使用2个RXAUI(2x10Gbps)和两个DXAUI(2x20Gbps)链路以最高60Gbps的带宽访问交换芯片。支持320Gbps带宽,引脚支持升级,不改变PCB布局就可达到480Gbps带宽。通过Broadcom "轻量级"FASTPATH支持L2交换,包括QoS和静态路由。根据需求可实现附加协议包括IPv4和IPv6协议的L3路由。
每组4个serdes配置为支持以下选项满足以下标准:
1x 40G KR4
4x 10G KR
1x 10G KX4(XAUI)
4x 1000Base KX (Base X)
支持12x serdes lanes并可升级到 Rear Transition Module (RTM); 基础 RTM 支持84 Gbps使用8x SFP+和 4x SFP cages
I/O接口:前面板:2x RS232 - RJ45, 每个OCTEON II处理器1个
前面板: 1x RS232 - RJ45,连接至交换管理处理器
前面板:1x RJ45 10/100/1000Base-T端口,连接至交换管理处理器
交换管理处理器: 单核Freescale P2010 1200MHz处理器
通过1个PCIe Gen1(2.5Gbps)lane管理Broadcom Ethernet交换芯片
1x serdes lane,位于SM处理器和Broadcom交换芯片间
SM处理器连接到:: 1Gb DDR3 SODIMM (最多支持 2 GB);
Telco Clock:支持电信时钟
RTM :两种可选RTM
RTM8242:最高可用带宽84Gb。 支持8SFP+(FI)连接器, 4Gb SFP(BI)连接器。
RTM8940: 最多支持2x 40G QSFP (FI), 2x 1G SFP (BI), 4x 10G SFP+ (FI)支持LRM, 可选的电信锁相环(可选SyncE)
IPMI特性设计为IPMC,双IPMB,符合IPMI v2.0
传感器监控及门槛事件发生功能
两个冗余IPMI固件,支持回滚
Serial over LAN (IPMI v2.0)连接到两个CN68xx 处理器和管理处理器 SOL (IPMI v2.0)连接到两个CN68xx 处理器和管理处理器
标准PICMG 3.0 R3.0, PICMG 3.1 R1.0
IPMI v2.0, RoHS
控创加固式以太网交换机和支持PTP的高端以太网交换机核心模块
控创和GENBAND在OpenStack平台上展示VNF媒体处理解决方案
控创集团加入LoRa联盟™
控创发布全新超低功耗SMARC 2.0模块
控创发布CP6006-SA 刀片式服务器:卓越的每瓦特性能比和超高数据吞吐量
