欧瑞传动 F2000-P 风机水泵类专用变频器
F2000-P风机水泵类专用变频器是在通用变频器功能基础上,针对该系列电机负载情况全新设计的专用变频器。具有丰富的时段控制以及PID调节功能。拖动方式有单泵模式、一拖二固定模式、一拖二轮换模式、一拖多固定模式、一拖多轮换模式,更贴近风机水泵类负载的工控应用领域。
产品分类:低压变频器 行业专用变频器 风机/水泵专用变频器
品牌:欧瑞传动
产品特性:
● 单泵模式:变频器拖动一台泵进行PID调节
● 一拖n(2≤n≤8)固定模式:变频器控制n台泵,第一台泵由变频器进行PI调节,称之为变频泵;其它泵由工频电源控制,称之为工频泵,由变频器控制投入或切掉工频泵
● 一拖n(2≤n≤4)轮换模式:变频器控制n台泵实现定时轮换功能,在轮换时间到后,变频泵和工频泵轮换,工频泵做变频泵用,变频泵做工频泵用
● 一拖n(2≤n≤4)变频循环模式:变频器根据PID反馈压力循环投切水泵,先投先切
● PID调节、点动调速、模拟量调速、数字设定调速、Modbus上位机调速等多种调速方式
● 时段控制起停功能:用户最多可设置6个时钟控制段,根据需求设置任意时间段控制运行
● 时段段速控制:最多可设置6个时段段速控制
● 两线式、三线式控制:端子控制方式更加灵活
● 其它功能:直流制动、增强的显示功能(在停机状态下,PID调节时,可以通过切换方式键来显示设定压力,和当前传感器输入量,时钟开启后,可以进行实时显示当前时间)、夏时制功能
应用行业:
适用于风机水泵行业
欧瑞异步伺服在横切飞剪机上的应用
欧瑞伺服系统追剪功能 在C型钢滚压成型机上的应用
欧瑞伺服系统在制袋机上的应用
欧瑞SD20-G系列在开平印章机上的应用
欧瑞传动在剪板机设备的应用
