西门子 SITRANS F M MAG 8000 / MAG 8000 CT 电磁水表
在不用牺牲精度和性能的情况下,电池供电的SITRANS F M MAG 8000 / SITRANS F M MAG 8000 CT解决方案给您提供足够的灵活性去把可靠的MAG8000电磁水表安装到任何地方
产品分类:物联网 仪器仪表 流量仪表 现场仪表 感知层 计量仪 流量传感器
品牌:西门子
在不用牺牲精度和性能的情况下,电池供电的SITRANS F M MAG 8000 / SITRANS F M MAG 8000 CT解决方案给您提供足够的灵活性去把可靠的MAG8000电磁水表安装到任何地方,而不需要主电源。电磁水表具有贸易交接的M I D和OIML R49认证,它是特地为例如取水,管网分配 ,计量收费 和灌溉等单独的水应用而设计的。
应用示例: 取水,管网分配 ,计量收费量和灌溉。
SITRANS F M MAG 8000 / SITRANS F M MAG 8000 CT的基础版本可用于一般的水应用,高的版本用于更先进的功能和信息的应用。
此流量计可以同能量积算器SITRANS FUE950结合使用。
详情
公称尺寸 | DN 25到DN 1200 (1" to 48") DN 50到DN 300 (1" to 12") (SITRANS F M MAG 8000 CT) |
精度 | 0.2% ± 2mm/s 和 0.4% ± 2mm/s |
输入/输出 | 2个负极输出 |
通讯 | IRDA:带MODBUS RTU协议的标准集成红外通讯接口 带MODBUS RTU协议的RS232或RS485串行接口 带Sensus协议的编码器接口(针对Itron 200 WP) |
电源 | 内部或外部电池 12-24 V AC/DC和115-230 V AC |
操作压力 | 最大 16 bar (最大 150 psi) |
环境温度 | -20 到60 °C (-4到140 °F) |
介质温度 | 0 到70 °C (32到158 °F) 0.1 到 50 °C (32到 122 °F) (SITRANS F M MAG 8000 CT) |
衬里 | EPDM |
电极 | HC 276 |
外壳 | IP67 (NEMA 4) IP68 (NEMA 6P) |
材料 | 变送器:不锈钢顶壳(AISI 316)和铜底壳 传感器:碳钢 |
认证 | WRAS, KTW, DVGW 270, ACS, Belagua, NSF/ANSI Standard 61, (EU), OIML R49, MCERTS Sira Certificate No. MC080137/00. |
特点
■ 简便的安装 ——具有IP68防护的传感器可直埋安装或任意位置安装,并且不需要流量过滤器
■ 低的压力损伤 损失—无阻流件 的流量管确保最小的压力损失,甚至最高流率的时候也是如此。减少整体网络系统的压力,有助于在泵站防止由于管道爆裂和超压而致的泄漏
■ 零维护—无移动部件设计,有 10年的电池寿命
■ 双向测量—一个流量计即可进行双向测量
■ 智能仪表—单个表可用于 泄露检测,数据记录功能,故障自检测
西门子2023财年开局强劲,上调年度业绩目标指引
西门子发布全新 SCALANCE XCB004 SMART 经济型非管交换机
西门子与京东科技签署战略合作协议 赋能城市可持续发展
西门子推出新一代工业以太网交换机,加强OT与IT的协作
西门子加大投入,加速推进可持续发展
