华北工控 DS510-1US-M 磁盘阵列
2012/6/7 14:36:20
DS510-1US-M是华北工控最新推出的高性能5盘位直连存储产品,该产品提供一个USB3.0高速接口,传输度高达5Gbps,向下兼容USB2.0。
产品分类:工控机 工控机配件 存储产品
品牌:华北工控
◆ 高速数据传输采用USB3.0控制器,提供高达5Gbps传输速度。
◆ 集成硬RAID处理芯片,支持RAID0、RAID1、RAID5等模式,为客户提供高性能及安全数据保障
◆ 可实时侦测各个温区温度、风扇转速,支持风扇故障、温度超高时报警。
◆ 智能存储,支持对硬盘分组上电,降低冲击电流。
◆ 提供5个SATA盘位,大于10TB的存储容量
DS510-1US-M是华北工控最新推出的高性能5盘位直连存储产品,该产品提供一个USB3.0高速接口,传输度高达5Gbps,向下兼容USB2.0。集成高性能硬RAID芯片,支持RAID0、RAID1、RAID5等RAID模式。系统还提供机箱内部温度,风扇侦测以及故障报警功能。该产品主要应用于中小企业文件服务器扩容、家用视频编辑存储、医学影像、高带宽存储、DVR存储、数据集中存储等外部直接存储解决方案。
产品类型 | DAS |
机架高度 | -- |
硬盘接口 | SATA |
支持硬盘 | 3.5英寸 |
RAID | RAID0、RAID1、RAID5 |
主机接口 | 1个USB3.0 |
背板接口 | SATA |
磁盘数量 | 5 |
JBOD扩展 | NO |
最大支持磁盘数 | 5 |
处理器 | 无 |
内存 | 无 |
IOPS | -- |
数据传输率 | 5Gbps |
电源 | 标配ATX电源,支持AC 110V~220V宽幅电压输入 |
温度风扇智能侦测 | 支持 |
控制及指示灯 | 提供系统报警和风扇,温度侦测以及前面板LED指示 |
产品尺寸 | 277mmx177mmx240mm |
工作环境 | 温度:-10~+50℃,湿度:0~90%相对湿度,无凝露 |
存储环境 | 温度:-25~+75℃,湿度:0~90%相对湿度,无凝露 |
华北工控基于第10代英特尔酷睿嵌入式产品,支持医学影像设备应用
华北工控RPC-201FT整机:助力保障工业物联网数据传输安全
PPC-3321QZX:功耗低\扩展性强\更安全可靠,支持工厂MES系统应用
ChatGPT掀起“AI”热潮!华北工控嵌入式AI产品持续产出
【趋势】我国移动物联网连接数占全球70%,AIOT产业浪潮涌动
