正弦 EM100系列迷你变频器
正弦推出EM100系列迷你变频器
产品分类:低压变频器 通用型变频器
品牌:正弦
正弦推出EM100系列迷你变频器.
包括:单相220V,0.4、0.75kW;单相220V,1.5、2.2kW 三相380V, 0.75、1.5、2.2kW
EM100系列迷你变频器具有:高可靠性、高性价比、易于使用、体积小巧、外型美观
EM100系列迷你变频器用于:纺织行业、特种机床、小五金设备、食品行业、包装行业等
主要运用行业
1、机床 :数控车床、木工机械、钻床、镗床、磨床、铣床、空压机等
2、纺织:清梳联、并条机、粗纱机、细砂机、络筒机、整理机、大圆机、经编机、染整、无梭织机、非织造布生产线等
控制技术
优化的V/f控制算法,50Hz, 0.3秒正反转切换不过流、不过压
丰富的故障诊断机制,可检测出硬件故障、电机短路、缺相、堵转、过载
精确的死区补偿、母线电压前馈技术,电流畸变小,电机噪音、发热减少
1Hz启动转矩达150%,支持过温预警,电流动态限幅,充分发挥设计裕量
失速防止功能,自动调整加减速时间,以避免加减速过快导致过流过压
磁通优化功能,提高电机轻载时的效率
转速追踪,实现任意转速下电机平滑无冲击启动
硬件结构
设计特点
1、符合国际相关产品设计标准
IEC61800-2:General requirement-Rating specifications for a.c. driver
IEC61800-3:EMC product standard including specific test methods
IEC61800-5-1: Safety requirements-Electrical、thermal and energy
系统集成、标准模块化设计
硬件接口:功率及控制端子分配优化、外壳预封设计,易于安装与识别,降低误接线机率
共直流母线:标配直流母线端子,无需改造或增加外围配置即可实现公共母线方案
内置制动单元:仅需外接制动电阻,制动成本、安装空间减少
2、高适应性设计
宽电压范围设计:单相系列额定200 ~ 240V,三相系列额定380 ~ 480V,允许10%波动
紧凑型结构设计:基于独创、创新的设计理念,辅以专业的热设计,使整机结构紧凑合理
独立风道设计:独立风道辅以新颖高效的散热器,散热高效可靠
三防设计: PCBA电脑控制三防漆喷涂保护,密封型键盘及电位器,整机易于实现全密封
过热预报警保护功能:可根据散热器温度自动调节过载能力,过热预报警
短路保护功能:变频器短路保护响应时间仅需7us, 可靠保护IGBT
RS485通信: 能抵抗通信电缆上的静电、浪涌
内置EMC滤波器:符合C3类传动EMC标准
器件选型
行业统计表明超过40%的产品故障源于功率器件的失效,器件裕量不足以及应用环境恶劣造成产品寿命缩短
热设计
研发保证
设计特点
拆装、键盘分离
稳定省电的抽油机变频控制方案
一文告诉你变频电机和普通电机的区别
你知道吗?润滑油对减速机的影响
你不可不知道的三相电机轴承温度过热原因分析与处理措施
突破思维,超实用卷染机应用方案
