关键字: | 电磁兼容,EMC,抗干扰,静电、脉冲、雷击、电压跌落 |
产品分类: | 仪器仪表 生产安全 分析测试仪表 信号发生器 设备安全 安全检测与防护 防雷/浪涌保护器 |
品牌: | 普锐马 |
- 产品简介:
- SUG10/700G智能型雷击浪涌发生器产品完全符合或超过国际标准IEC 61000-4-5和国家标准GB/T17626.5、GB/T15153.1的要求,用于评定通信设备的连线在经受来自自然界雷击所引起的高能量瞬变干扰时的性能提供一个评定依据。无论在外观上,还是在性能指标上,是国内唯一一家可以与国外同类产品抗衡的电磁兼容测试设备专业厂家。
雷击浪涌发生器 SUG10/700G
产品型号:SUG10/700G
符合标准:IEC61000-4-5、GB/T17626.5
产品介绍:
产品特点:
● 符合并超越IEC61000-4-5和GB/T17626.5最新标准;
● 中英文节换,可编程操作,使用更方便;
● 超大屏幕显示,全智能控制,操作简单;
● 采用进口操控高压电源,性能稳定;
● 浪涌试验方式全档位自动切换,无须人为操作;
● 内置国际标准等级参数,正负自动切换,操作便捷;
● 内置RS232接口,方便产品升级,可选配测控软件实施远程控制。
技术参数:
型号 | SUG10/700G |
适用标准 | IEC61000-4-5 GB/T17626.5 |
开路输出电压/电流 | CCITT电压波 10/700μs 电流波:5/320μs |
CCITT波输出电阻抗 | 15Ω±10%、40Ω±10% |
输出电压波形峰值 | 0.2~±6kV(从电压输出端测) |
输出极性 | 正或负 |
浪涌次数 | 1~9999次 |
浪涌间隔 | 10~999秒(其中10秒为仪器固有的充电时间) |
工作电源 | AC 220V±10% 50/60Hz |
环境温度 | 10 ℃~35 ℃ |
外形尺寸(D×W×H) | 450×500×306mm3 |
重量 | 30kg |
