上海圣懋 honeywell C6097 压力开关
C6097A型号产品可在压力下降到设点之下时,中断对电路的控制。 C6097B型号产品可在压力升高到设点之上时,中断对电路的控制。 带手动复位和重启选项的自锁。 自锁规格带有外部手动复位按钮。 可拆卸的透明外壳用于保护标度盘和可调节旋钮。 出渣管道可选择正压(只能是气体)或通风连接(只能安装NPT螺纹连接). ? 有1/4英寸NPT螺纹连接和法兰连接两种规格可直接安装在Honeywell完整的阀门管路上。 ? 可选择加装开关位置指示灯。 ? IP54 防护标准。 ? 范围:0.4到5英寸,3到21英寸,12到60英寸或1.5到7psi。 ? 大型观测孔.
产品分类:物联网 仪器仪表 压力仪表 现场仪表 感知层 压力开关 压力传感器
品牌:霍尼韦尔
应用: 安全设备用于探测正压,微压系统中燃气,空气压力的变化情况。
尺寸,大约:3 3/16 in. 高 x 2 23/32 in. 宽 x2 23/32 in. 深 (81 mm 高 x 69 mm 宽 x 69 mm 深)
管道连接,通风及低压: 1/8 in. NPT螺纹连接NPT螺纹连接预备等级:
点火变压器 : 540 VA, 引导阀: 50 VA. 主阀: 400 VA 带 2-1/2 次 涌入
电路连接: 螺纹插头
微分模块: 附加
温度范围: -40 F 到+140 F (-40 C 到 +60 C)
认证:
Canadian Standards Association: Certified
Factory Mutual: Approved
工业风险保险公司: Acceptable
保险商试验所有限公司. Component Listed
2-23/32 (69)
1-3/4 (45)
外壳
2-23/32 (69)
上海圣懋推出DCS控制系统HC900
Honeywell 燃气阀
Honeywell HUPF/HUP系列调压器
上海圣懋推出Honeywell温控器DC1000系列
上海圣懋推出Honeywell调压器HUPF/HUP系列
