产品选型
EMX LEX-1000 彩色光测量传感器
LEX-1000彩色光测量传感器”通过将各种光源或发光体的光分离成红、绿、蓝成分,来测量这些光源或发光体相关色彩的特性。
产品分类:
离散传感器
品牌:
EMX
       LEX-1000彩色光测量传感器”通过将各种光源或发光体的光分离成红、绿、蓝成分,来测量这些光源或发光体相关色彩的特性。在检测涉及光的工艺流程,对发光仪器进行比较质量检测,或任何需要进行对比光测量的工艺流程中,LEX-1000均可以提供最佳的解决方案。
       光学传感器能收集光源,并将这些光聚焦到一个敏感的接收原件上。传感器将会分析光的构成要素RGB(红、绿、蓝)的值。通过分析之后如果三种颜色都和设定好的参数相吻合,则传感器将发出一个离散信号,表明颜色匹配。高速的离散输出为工厂自动化系统提供一个标准的接口。LEX-1000能通过RS232和USB,提供了四个程序化的色彩识别渠道,RGB模拟输出和串行通信。
       ColorMax Windows™ 应用程序为传感器的安装、文件的管理以及实时样本分析和评估提供一个综合的解决方案。
       316不锈钢外壳以及玻璃镜头/视窗使得此仪器具有适应各种工业环境下的坚固构造。
应用
• 自动发光验证
• LED及相关颜色的测量
• LCD及LED的显示质量
• 所有可见光源的评估
© EMX实业公司 版权所有 REV 1 01/09/13
设计及特色
• 快速的反应速度
• 最高的分辨率
• 多功能,用户提供光源
• 基于计算机的安装软件
• 可编程的离散输出
• 系列数据输出
• 模拟输出(RGB)
• USB/RS232接口
• 防止改变设置的操作员锁定装置
• 专有的M30外壳
功能
* 色彩识别:4个通道
* 求平均值:1到64分析
* 示教:从1%到100%的RGB值
* 误差:0.5%到50%
* 外部触发:水平,边缘,自由运行
* RGB值显示:柱状表-绝对值,饼状图-相对值
* 离散输出:高电平或低电平
说明:
* 接收器:RGB光电二极管
* 推荐操作距离:50mm至600mm(根据光源的强度)
* 色彩识别通道:4个
* 色彩识别离散输出:4个
* 采样频率:20 kHz
* 模拟输出:红、绿、蓝(3个通道 0至5伏)
* 电源:12至30伏直流电压
* 外部触发:12至30伏直流电压
* 通信接口:RS-232C/USB
* 保护电路:反相、过电流(PTC热复式保险丝)
* 尺寸:长度、周长)110毫米×30毫米
* 重量:180克(4磅)
* 外罩: 316不锈钢
* 保护类型:IP67(不得使用压力冲洗)
* 操作温度:-10°到55℃
* 储存温度:-20°到70℃
* 圆形连接器:12-pin,IP67
* 附件:安装支架、安全螺母(两个)、接口电缆组件、12伏直流电压电源、应用软件、带有状态指示的I/O板。
• 独有的基于计算机的配置。
• 操作者锁定装置可以防止操作人员修改传感器的设置而产生
质量问题。
• 利用软件驱动控制离散输出
更多详细资料,请至EMX官网查询了解:http://www.emxinc.cn/
美国EMX与注塑模具以及热成型药品瓶器的制造商达成合作
美国EMX 在线不透明度测试系统在医用药品瓶制造中的应用
美国EMX为您带来高品质光学传感器的盛宴
EMX高端光学传感器 免费培训开课啦!!!
EMX 具白平衡校准功能的ColorMax色彩传感器
