中嵌科技 壁挂式嵌入式计算机 EC-4210/4212系列
EC-4210/4212系列是基于400MHz主频RISC架构工业级ARM9处理器构建的壁挂式嵌入式计算机,支持1/2个10/100M自适应工业以太网、4/6个RS485串行通讯接口、2个CAN2.0B接口、USB2.0接口、GPRS/3G远程无线数据传输、WIFI无线局域网及多路DIO,内置大容量SD存储、RTC、蜂鸣器、温度传感器及硬件加密电路等,可为用户提供强大的运算能力和灵活多样的通讯模式。
产品分类:工控机 嵌入式系统
品牌:产品介绍
该系列产品CPU采用高性能、低功耗、小体积的ARM9处理器,内嵌128MB SDRAM和128MB Flash存储器,丰富的通讯端口非常适合于协议转换或现场通讯管理等应用。
EC-4210/4212系列支持Linux2.6(预装)/WinCE6.0嵌入式操作系统,为用户软件开发提供了一个开放、高效的软件平台,结合中嵌科技自主开发的EMIDE开发环境,可方便、高效的完成应用程序开发及交互调试。
产品特性:
· 工业级 ARM9 32 位 400MHz 处理器
· 128MB SDRAM,128MB Flash
· 1/2 个 10/100M 自适应工业以太网接口
· 4/6 路 RS485 接口
· 2 路 CAN2.0B 接口
· WIFI无线局域网支持
· GPRS/3G无线远程数据传输支持
· USB2.0 主接口支持
· 内嵌大容量SD存储卡
· 多路DI、DO
· 内置实时时钟(RTC)及蜂鸣器
· 内置温度传感器及硬件加密
· Linux2.6/WinCE6.0支持,预装Linux2.6
· 支持 -40~80℃ 工业宽温应用
硬件规格
主系统
CPU: 工业级 ARM9 嵌入式微处理器,400MHz
RAM: 128MB SDRAM
Flash: 128MB NAND Flash
存储扩展:内嵌大容量SD存储卡,最大64GB
网络接口
LAN : 10/100Mbps 自适应,RJ45
隔离保护:15KV 空气放电及 8KV 接触放电保护
串行接口
标 准: RS485(DATA+、DATA-、GND)
光电隔离:每通道独立光电隔离
串口保护:所有信号线均提供 15KV ESD
流向控制:RS485 自动数据流向控制(ADDC?)
GPRS
射频波段:850/900/1800/1900MHz
标 准: Class 8/10
3G
射频波段:800/900/2100MHz
标 准: WCDMA/CDMA2000
WIFI
兼容标准: 802.11a/b/g
射频类型: DSSS、CCK、OFDM
传输速率: 150Mbps
CAN接口
标 准: 双向光隔离CAN2.0B接口
信 号: CAN-H、CAN-L
隔 离: 2KV数字光电隔离
速 度: 10Ksps~1Mbps
USB接口
标 准: USB2.0,A 型接口
数字输入
干节点: 逻辑0(短路到GND),逻辑1(断开)
湿节点: 逻辑0 (3VDC以下),逻辑1(10~30 VDC)
保 护: 4KV光电隔离;36 VDC过压保护
数字输出
继电器: C型(寿命大于10万次),容量1A @120 VAC 或1A @ 24VDC,支持常开或常闭触点
LED指示灯
系 统: 电源、运行
串 口: TXD/RXD
网 络: ACT/LNK(位于RJ45连接器)
CAN : TX/RX
GPRS : 工作状态指示
按钮
功 能: 支持“重置为出厂默认设置”
RTC
RTC: 内嵌后备锂电池RTC
机械特性
外 壳: SECC金属板(1mm)
重 量: 500 g
尺 寸: 197 × 44 × 125 mm
安装方式:壁挂安装或导轨安装
工作环境
工作温度:-40~80 ℃
工作湿度:5~95% RH
存储湿度:-60~100 ℃
抗震性能:5G @ IEC-68-2-6,正弦波,5-500 Hz,1 Oct./min,1 hr/axis.
抗冲击: 50G @ IEC-68-2-27,半正弦波,30 ms
电源需求
电源输入:9~48 VDC,推荐使用 12 VDC
系统功耗:150mA @ 12 VDC,1.8 W
可靠性
报警工具:内建蜂鸣器
温度监控:内建温度传感器,可用于机内及环境温度监控
看门狗: 硬件看门狗(WDT)监控
MTBF: 大于10万小时
安全性
硬件加密:内建独立硬件加密电路,可完全保护用户应用程序知识产权(IP)
保修期
5 年
软件规格
Linux(预装)
操作系统: 2.6.27
文件系统: JFFS2,YAFFS2,NFS,Ext2,Ext3
协议栈: TCP,UDP,IPv4,SNMPv1/v2/v3,ICMP,ARP,HTTP,CHAP,PAP,DHCP,NTP,NFS,SMTP, Telnet,FTP,TFTP,PPP,PPPoE
网络安全: OpenVPN,iptables ?rewall
Web服务器(Apache):
可创建和管理网站,支持 PHP 和 XML
终端服务器(SSH):
为两个不受信任的主机在没有安全机制的网络之间提供安全的加密通信
拨号网络服务(PPP):
Linux 下的 PPP 守护进程,可通过 PPP 协议完成拨入和拨出任务,实现与其它主机之间的网络连接
文件服务器:
允许用户通过网络访问文件和资源
看门狗服务:
在指定时间内通过CPU硬件实现系统重启(可配置为系统管理或用户管理)
基于Web的系统配置与整机测试服务:
通过IE或其他浏览器可以完成系统的功能配置和板载所有部件的验证测试
应用开发软件:
? GNU C library
? GNU C/C++ cross-compiler
? EmFuture API Library(WDT,Serial I/O Control,RTC,蜂鸣器,温度传感器,硬件加密API)
? EMIDE 开发环境(支持类似于 PC 的项目开发体验,支持源码级的交互调试)
? 支持 Debian 文件包管理系统(方便中间应用开发库的快速交叉编译与集成)
Windows Embedded CE 6.0
操作系统:Windows Embedded CE 6.0 R3
文件系统:FAT
协议栈: TCP,UDP,IPv4,SNMPv2,ICMP,IGMP,ARP,HTTP,CHAP,PAP,SSL,DHCP,SNTP,SMTP,Telnet,FTP,PPP
Web服务器(WINCE IIS):
Supports ASP, ISAPI Secure Socket Layer (SSL 2/3) and Transport Layer Security(TLS/SSL 3.1)public key-based protocols,and Web Administration ISAPI Extensions
拨号网络服务:RAS客户端API和PPP,支持EAP和RAS脚本
看门狗服务: 在指定时间内通过CPU硬件实现系统重启(通过调用相关库函数触发)
应用开发软件:
? WinCE 6.0 SDK
? WinCE 6.0 API Library
? C Libraries and Run-times
? Component Services (COM and DCOM)
? Microsoft® .NET Compact Framework 3.5
? XML,including DOM,XQL,XPATH,XSLT,SAX,SAX2
? SOAP Toolkit Client
? Winsock 2.2
中嵌科技推出TI工业级Cortex-A15平台方案
ePAS-4100系列嵌入式工业服务器,可灵活实现多种功能扩展!
ECX-3800系列高性能X86嵌入式计算机
中嵌科技与东土科技联合推出KPS2200系列计算机
Intel在2016物联网交流会议上推介我公司嵌入式计算机!
