中嵌科技 壁挂式嵌入式计算机 EC-6010/6012系列
EC-6010/6012系列壁挂式嵌入式计算机基于 RISC 架构工业级 Cortex-A8 处理器构建,主频高达 720MHz,支持2 个 10/100/1000M 自适应工业以太网接口(含 IEEE1588 精确时钟协议),8个 RS232/RS485 串行通讯接口,2 个高速 USB2.0 Host 接口,2 路工业 CAN2.0A/B 总线接口,GPRS远程无线数据传输功能,以及多路 DIO,可为用户提供强大的运算能力,数据采集与控制功能以及高效的通讯能力,是替代传统工业PC的理想选择。
产品分类:工控机 嵌入式系统
品牌:产品介绍
EC-6010/6012系列壁挂式嵌入式计算机基于 RISC 架构工业级 Cortex-A8 处理器构建,主频高达720MHz,支持2 个 10/100/1000M 自适应工业以太网接口(含 IEEE1588 精确时钟协议),8个 RS232/RS485 串行通讯接口,2 个高速 USB2.0 Host 接口,2 路工业 CAN2.0A/B 总线接口,GPRS远程无线数据传输功能,以及多路 DIO,可为用户提供强大的运算能力,数据采集与控制功能以及高效的通讯能力,是替代传统工业PC的理想选择。
EC-6010/6012系列产品采用高性能、低功耗、小体积的嵌入式微处理器,内嵌 512MB DDR2 SDRAM、1GB Flash存储器,以及容量高达64GB的Flash DISK,配合丰富的外围接口,非常适合于需要较高运算能力的数据采集与控制系统、通讯系统、远程设备监控等应用场合。
EC-6010/6012列支持Linux2.6(预装)/WinCE7.0 嵌入式操作系统,为用户软件开发提供了一个开放、高效的软件平台,结合中嵌科技自主开发的 EMIDE 开发环境,可方便、高效的完成应用程序开发及交互调试。
产品特性:
· 工业级 Cortex-A8 处理器,720MHz
· 512MB DDR2 RAM,1GB Flash
· 内嵌高到64GB Flash DISK
· 2个1000M以太网接口,IEEE1588支持
· 8个 RS232/RS485,
· USB2.0主接口
· 2个工业CAN2.0A/B总线接口
· GPRS无线远程数据传输功能
· 多个DIO接口支持
· 内置实时时钟(RTC)及蜂鸣器
· 内置温度传感器及硬件加密
· Linux/WinCE,预装Linux2.6
· 支持 -40~80℃ 工业宽温应用
硬件规格
主系统
CPU: 工业级 Cortex-A8 嵌入式微处理器, 720MHz
RAM: 512MB DDR2 SDRAM
Flash: 1GB NAND Flash
USB : 高速USB2.0 Host
存 储: 内嵌大容量Flash DISK,最大64GB
网络接口
LAN : 2路10/100/1000Mbps 自适应,IEEE1588 精确时钟协议支持
隔离保护:15KV 空气放电及 8KV 接触放电保护
串行接口
标 准: RS232/RS485
RS232: TXD、RXD、GND
RS485: DATA+、DATA-、GND
串口保护:所有信号线均提供 15KV ESD
流向控制:RS485 自动数据流向控制(ADDC?),无需用户干预
CAN接口:
接 口: 2.5KV光隔CAN2.0A/B兼容
信 号: CAN-H,CAN-L
速 率: 10K~1Mbps
数字输入
干节点: 逻辑0(短路到GND),逻辑1(断开)
湿节点: 逻辑0 (3VDC以下),逻辑1(10~30 VDC)
保 护: 4KV光电隔离;36 VDC过压保护
数字输出
继电器: C型(寿命大于10万次),容量1A @120 VAC 或1A @ 24VDC,支持常开或常闭触点
GPRS
射频波段: 850/900/1800/1900MHz
标 准: Class 8/10
USB接口
标 准: USB2.0,A型接口
LED指示灯
电 源: PWR
运 行: RUN
串 口: TXD/RXD
网 络: ACT/LINK
RTC
RTC: 带后备锂电池RTC
按钮
功 能: 支持“重置为出厂默认设置”
机械特性
外 壳: SECC金属板(1mm)
重 量: 500 g
尺 寸: 197 mm × 44 mm × 125 mm
安装方式:壁挂安装或导轨安装
工作环境
工作温度:-40~80 ℃
工作湿度:5~95% RH
存储湿度:-60~100 ℃
抗震性能:5G @ IEC-68-2-6,正弦波,5-500 Hz,1 Oct./min,1 hr/axis.
抗冲击: 50G @ IEC-68-2-27,半正弦波,30 ms
电源需求
电源输入:9~48 VDC,推荐使用 12 VDC
系统功耗:300mA @ 12 VDC,3.6 W
可靠性
报警工具:内建蜂鸣器
温度监控:内建温度传感器,可用于机内及环境温度监控
看门狗: 硬件看门狗(WDT)监控
MTBF: 大于10万小时
安全性
硬件加密:内建独立硬件加密电路,可完全保护用户应用程序知识产权(IP)
保修期
5 年
软件规格
Linux(预装)
操作系统: 2.6.32
文件系统: JFFS2,YAFFS2,NFS,Ext2,Ext3
协议栈: TCP,UDP,IPv4,SNMPv1/v2/v3,ICMP,ARP,HTTP,CHAP,PAP,DHCP,NTP,NFS,SMTP, Telnet,FTP,TFTP,PPP,PPPoE
网络安全: OpenVPN,iptables ?rewall
Web服务器(Apache):
可创建和管理网站,支持 PHP 和 XML
终端服务器(SSH):
为两个不受信任的主机在没有安全机制的网络之间提供安全的加密通信
拨号网络服务(PPP):
Linux 下的 PPP 守护进程,可通过 PPP 协议完成拨入和拨出任务,实现与其它主机之间的网络连接
文件服务器:
允许用户通过网络访问文件和资源
看门狗服务:
在指定时间内通过CPU硬件实现系统重启(可配置为系统管理或用户管理)
基于Web的系统配置与整机测试服务:
通过IE或其他浏览器可以完成系统的功能配置和板载所有部件的验证测试
应用开发软件:
? GNU C library
? GNU C/C++ cross-compiler
? EmFuture API Library(WDT,Serial I/O Control,RTC,蜂鸣器,温度传感器,硬件加密API)
? EMIDE 开发环境(支持类似于 PC 的项目开发体验,支持源码级的交互调试)
? 支持 Debian 文件包管理系统(方便中间应用开发库的快速交叉编译与集成)
Windows Embedded CE 7.0
操作系统:Windows Embedded CE 7.0
文件系统:FAT
协议栈: TCP,UDP,IPv4,SNMPv2,ICMP,IGMP,ARP,HTTP,CHAP,PAP,SSL,DHCP, SNTP,SMTP,Telnet,FTP,PPP
Web服务器(WINCE IIS):
Supports ASP, ISAPI Secure Socket Layer (SSL 2/3) and Transport Layer Security(TLS/SSL 3.1)public key-based protocols,and Web Administration ISAPI Extensions
拨号网络服务:RAS客户端API和PPP,支持EAP和RAS脚本
看门狗服务: 在指定时间内通过CPU硬件实现系统重启(通过调用相关库函数触发)
应用开发软件:
? WinCE 7.0 SDK
? WinCE 7.0 API Library
? C Libraries and Run-times
? Component Services (COM and DCOM)
? Microsoft® .NET Compact Framework 3.5
? XML,including DOM,XQL,XPATH,XSLT,SAX,SAX2
? SOAP Toolkit Client
? Winsock 2.2
中嵌科技推出TI工业级Cortex-A15平台方案
ePAS-4100系列嵌入式工业服务器,可灵活实现多种功能扩展!
ECX-3800系列高性能X86嵌入式计算机
中嵌科技与东土科技联合推出KPS2200系列计算机
Intel在2016物联网交流会议上推介我公司嵌入式计算机!
