中嵌科技 机架式嵌入式计算机 EU-6012/6016/6024系列
EU-6012/6016/6024 系列是基于 400MHz 主频 RISC 架构工业级 ARM9 处理器构建的机架式嵌入式计算机,支持 2 个10/100M自适应工业以太网、12/16/24个串行通讯接口(软件可选择RS232/RS485)、多路DI/DO及大容量SD存储卡接口,内置RTC、蜂鸣器、温度传感器及硬件加密电路等,可为用户提供强大的运算能力和灵活多样的通讯模式,标准 19 英寸 1U 高度机箱坚固耐用,便于安装。
产品分类:工控机 嵌入式系统
品牌:产品介绍
EU-6012/6016/6024 系列产品 CPU 采用高性能、低功耗、小体积的工业级嵌入式处理器,内嵌 64MB~128MB SDRAM 和 128MB~2GB Flash 存储器,丰富的通讯端口非常适合于协议转换或现场通讯管理等应用。
EU-6012/6016/6024 系列支持 Linux2.6(预装)/WinCE6.0 嵌入式操作系统,为用户软件开发提供了一个开放、高效的软件平台,结合中嵌科技自主开发的 EMIDE 开发环境,可方便、高效的完成应用程序开发及交互调试。
产品特性:
· 工业级 ARM9,400MHz 处理器
· 64MB~128MB RAM,128MB~2GB Flash
· 2 个 100M工业以太网接口
· 12/16/24 个串口,可选择 RS232/RS485 方式
· 多路 DI/DO
· 大容量SD存储卡支持
· 内置实时时钟(RTC)及蜂鸣器
· 内置温度传感器及硬件加密
· 嵌入式Linux/WinCE系统支持,预装Linux 2.6
· 19英寸机架式安装,1U高度,无风扇设计
· 支持 -40~80℃ 工业宽温应用
硬件规格:
主系统
CPU: 工业级ARM9嵌入式处理器,400MHz
RAM: 64MB SDRAM(可扩展为128MB)
Flash: 128MB Flash(最大可扩展为2GB)
存储
SD : 大容量SD存储卡支持
网络接口
LAN : 10/100Mbps自适应,RJ45接口
隔离保护: 15KV 空气放电及 8KV 接触放电保护
串行接口
标 准: RS232(TXD、RXD、GND)
RS485(DATA+、DATA-、GND)
光电隔离: 每通道独立光电隔离
串口保护: 所有信号线均提供 15KV ESD
流向控制: RS485自动数据流向控制(ADDC?)
数字输入(DI)
干节点: 逻辑0(断开),逻辑1(连通)
湿节点: 逻辑0 (3VDC以下),逻辑1(10~30 VDC)
保 护: 4KV光电隔离;36 VDC过压保护
数字输出(DO)
继电器: C型(寿命大于10万次),容量1A @120 VAC 或1A @ 24VDC,支持常开或常闭触点
LED指示灯
系 统: 电源、运行、故障
串 口: TXD/RXD
网 络: ACT/LINK(位于RJ45连接器)
DI/DO: 输入/输出状态指示
可编程: 4个用户可编程LED
按钮
功 能: 支持“重置为出厂默认设置”
RTC
RTC: 内嵌后备锂电池RTC
机械特性
外 壳: SECC金属板(1mm)
重 量: 6kg
尺 寸: 420×360×45 mm
安装方式: 标准19英寸机架安装
工作环境
工作温度: -40~80℃
工作湿度: 5~95% RH
存储温度: -50~100℃
抗震性能: 5G @ IEC-68-2-6,正弦波,5~500 Hz,1 Oct./min,1 hr/axis.
抗冲击: 50G @ IEC-68-2-27,半正弦波,30 ms
电源需求
电源输入: 100~240 VAC
系统功耗: 6 W
可靠性
报警工具: 内建蜂鸣器
温度监控: 内建温度传感器,可用于温度监控
看门狗 : 硬件看门狗(WDT)监控
MTBF: 大于10万小时
安全性
硬件加密: 内建独立硬件加密电路,保护用户IP
保修期 5 年
软件规格:
Linux(预装)
操作系统: 2.6.30
文件系统: JFFS2,YAFFS2,NFS,Ext2,Ext3
协议栈 : TCP,UDP,IPv4,SNMPv1/v2/v3,ICMP,ARP,HTTP,CHAP,PAP,DHCP,NTP,NFS,SMTP, Telnet,FTP,TFTP,PPP,PPPoE
网络安全:OpenVPN,iptables ?rewall
Web服务器(Apache):
可创建和管理网站,支持PHP和XML
终端服务器(SSH):
为两个不受信任的主机在没有安全机制的网络之间提供安全的加密通信
拨号网络服务(PPP):
Linux下的PPP守护进程,可通过PPP协议完成拨入和拨出任务,实现与其它主机之间的网络连接
文件服务器:允许用户通过网络访问文件和资源
看门狗服务:
在指定时间内通过CPU硬件实现系统重启(可配置为系统管理或用户管理)
基于Web的系统配置与整机测试服务:
通过IE或其他浏览器可以完成系统的功能配置和板载所有部件的验证测试
应用开发软件:
? GNU C library
? GNU C/C++ cross-compiler
? EmFuture API Library(WDT,Serial I/O Control,RTC,蜂鸣器,温度传感器,硬件加密API)
? EMIDE开发环境(支持类似于PC的项目开发体验,支持源码级的交互调试)
? 支持Debian文件包管理系统(方便中间应用开发库的快速交叉编译与集成)
Windows Embedded CE 6.0
操作系统:Windows Embedded CE 6.0 R3
文件系统:FAT
协议栈:TCP,UDP,IPv4,SNMPv2,ICMP,IGMP,ARP,HTTP,CHAP,PAP,SSL,DHCP,SNTP,SMTP,Telnet,FTP,PPP
Web服务器(WINCE IIS): Supports ASP, ISAPI Secure Socket Layer (SSL 2/3) and Transport Layer Security(TLS/SSL 3.1)public key-based protocols,and Web Administration ISAPI Extensions
拨号网络服务:RAS客户端API和PPP,支持EAP和RAS脚本
看门狗服务: 在指定时间内通过CPU硬件实现系统重启(通过调用相关库函数触发)
应用开发软件:
? WinCE 6.0 SDK
? WinCE 6.0 API Library
? C Libraries and Run-times
? Component Services (COM and DCOM)
? Microsoft® .NET Compact Framework 3.5
? XML,including DOM,XQL,XPATH,XSLT,SAX,SAX2
? SOAP Toolkit Client
? Winsock 2.2
中嵌科技推出TI工业级Cortex-A15平台方案
ePAS-4100系列嵌入式工业服务器,可灵活实现多种功能扩展!
ECX-3800系列高性能X86嵌入式计算机
中嵌科技与东土科技联合推出KPS2200系列计算机
Intel在2016物联网交流会议上推介我公司嵌入式计算机!
