中嵌科技 嵌入式单板计算机 EBCA-9820
EBCA-9820系列车载无线嵌入式单板计算机基于RISC架构工业级ARM9处理器构建,主频为400MHz,板载64MB SDRAM,128MB~2GB Flash存储器。
产品分类:工控机 嵌入式系统
品牌:产品介绍
EBCA-9820系列支持3G、WIFI无线通讯及GPS定位,2路10/100M自适应工业以太网,4路串行通讯接口(3×RS232,1×RS485),4路CAN总线接口及1路LIN总线接口,1个USB2.0 Host,4路16位ADC,4路隔离DI,并支持大容量SD存储卡,板载带后备锂电池的RTC及温度传感器,可为用户提供强大的运算能力和灵活多样的通讯模式,非常适合于车载协议转换、远程数据采集与控制等应用场合。
EBCA-9820系列支持Linux2.6(预装)/WinCE6.0嵌入式操作系统,为用户软件开发提供了一个开放、高效的软件平台,结合中嵌科技自主开发的EMIDE开发环境,可方便、高效的完成应用程序开发及交互调试。
EBCA-9820系列支持DC9V~48V宽电压供电,功耗小于 1.8W,工作温度范围: -40~80℃,可满足严苛车载或其他工业现场环境要求。
产品特性:
· 工业级 ARM9,400MHz 处理器
· 64MB SDRAM,128MB~2GB Flash
· 3G、WIFI无线通讯及GPS支持
· 2 路 10/100M自适应工业以太网接口
· 4 路串行接口(3×RS232,1×RS485)
· 4 路CAN总线、1 路LIN总线接口
· 1 路 USB2.0 Host
· 4 路16位ADC,4 路光电隔离DI
· 大容量SD存储卡支持
· 内置实时时钟(RTC)及蜂鸣器
· 内置温度传感器,可用于环境温度监测
· Linux2.6/WinCE6.0支持,预装Linux2.6
· 支持 -40~80℃ 车载及工业宽温应用
硬件特性
主系统
CPU: 工业级ARM9嵌入式处理器,400MHz
RAM: 64MB SDRAM
Flash: 128MB NAND Flash(最大可扩展到2GB)
USB: USB2.0 Host
存储
SD卡: 板载SD存储卡接口
3G接口
通讯模块: CDMA2000 1X
射频波段: 800/1900MHz
WIFI接口
兼容标准: IEEE 802.11a/b/g/n
射频类型: DSSS、CCK、OFDM
传输距离: 最大300米(11Mbps速率,空旷无遮挡)
GPS网络
定位精度: 2.5m CEP,5.0m SEP
相关协议: NMEA-0183兼容协议
灵敏度: -159dB(带内置式天线)
启动时间: Hot start 1s
Cold start 38s
Warm start 35s
海拔高度: 最高18000米
最高速度: 515米/秒(1850公里/小时)
网络接口
LAN : 2 路10/100Mbps自适应,RJ45
保 护: 15KV 空气放电及 8KV 接触放电保护
串行接口
标 准: RS232/RS485
RS232: 3路,光电隔离(TXD、RXD、GND)
RS485: 1路,光电隔离(D+、D-、GND)
串口保护: 所有信号线均提供 15KV ESD
流向控制: RS485自动数据流向控制(ADDC?)
CAN总线
标 准: 双向光隔离CAN2.0B接口
信 号: CAN-H、CAN-L
隔 离: 2KV数字光电隔离
速 度: 10Kbps~1Mbps
LIN总线
标 准: LIN1.0/LIN2.0支持
信 号: LIN、VBAT
速 度: 2400bps~20kbps
模拟输入
分辨率: 4通道16位单端输入
信 号: 0~5V、0~10V、4~20mA、0~20mA
采样率: 100KSPS
数字输入
干节点: 逻辑0(连接),逻辑1(断开)
湿节点: 逻辑0(3VDC以下),逻辑1(10~30 VDC)
保 护: 4KV光电隔离;36 VDC过压保护
LED指示灯
电 源: PWR
串 口: TXD/RXD
网 络: ACT/LINK
CAN: TX/RX
RTC
RTC: 带后备锂电池RTC
机械特性
重 量: 150g
尺 寸: 173×160×30 mm
工作环境
工作温度: -40~80 ℃
工作湿度: 5~95% RH
存储温度: -50~100℃
电源需求
电源输入: 9~48 VDC,推荐使用12 VDC
系统功耗: 150 mA @ 12 VDC,1.8 W
可靠性
报警工具: 内建蜂鸣器和带后备锂电池RTC
温度监控: 内建温度传感器,可用于温度监控
看门狗 : 硬件看门狗(WDT)监控
MTBF: 大于10万小时
安全性
硬件加密: 内建独立硬件加密电路,保护用户IP
保修期 5 年
软件规格:
Linux
操作系统: 2.6.30
BootLoader: UBoot
文件系统:JFFS2,YAFFS2,NFS,Ext2,Ext3
协议栈:TCP,UDP,IPv4,SNMPv1/v2/v3,ICMP,ARP,HTTP,CHAP,PAP,DHCP,NTP,NFS,SMTP, Telnet,FTP,TFTP,PPP,PPPoE
网络安全:OpenVPN,iptables ?rewall
Web服务器(Apache):可创建和管理网站,支持PHP和XML
终端服务器(SSH):为两个不受信任的主机在没有安全机制的网络之间提供安全的加密通信
拨号网络服务(PPP):Linux下的PPP守护进程,可通过PPP协议完成拨入和拨出任务,实现与其它主机之间的网络连接
文件服务器:允许用户通过网络访问文件和资源
看门狗服务:在指定时间内通过CPU硬件实现系统重启(可配置为系统管理或用户管理)
基于Web的系统配置与整机测试服务:通过IE或其他浏览器可以完成系统的功能配置和板载所有部件的验证测试
应用开发软件:
? GNU C library
? GNU C/C++ cross-compiler
? EmFuture API Library(WDT,Serial I/O Control,RTC等)
? EMIDE开发环境(支持类似于PC的项目开发体验,支持源码级的交互调试)
? 支持Debian文件包管理系统(方便中间应用开发库的快速交叉编译与集成)
Windows Embedded CE 6.0
操作系统:Windows Embedded CE 6.0 R3
文件系统:FAT
协议栈:TCP,UDP,IPv4,SNMPv2,ICMP,IGMP,ARP,HTTP,CHAP,PAP,SSL,DHCP,SNTP,SMTP,Telnet,FTP,PPP
Web服务器(WINCE IIS): Supports ASP, ISAPI Secure Socket Layer (SSL 2/3) and Transport Layer Security(TLS/SSL 3.1)public key-based protocols,and Web Administration ISAPI Extensions
拨号网络服务:RAS客户端API和PPP,支持EAP和RAS脚本
看门狗服务:在指定时间内通过CPU硬件实现系统重启(通过调用相关库函数触发)
应用开发软件:
? WinCE 6.0 SDK
? WinCE 6.0 API Library
? C Libraries and Run-times
? Component Services(COM and DCOM)
? Microsoft® .NET Compact Framework 3.5
? XML,including DOM,XQL,XPATH,XSLT,SAX,SAX2
? SOAP Toolkit Client
? Winsock 2.2
中嵌科技推出TI工业级Cortex-A15平台方案
ePAS-4100系列嵌入式工业服务器,可灵活实现多种功能扩展!
ECX-3800系列高性能X86嵌入式计算机
中嵌科技与东土科技联合推出KPS2200系列计算机
Intel在2016物联网交流会议上推介我公司嵌入式计算机!
