中嵌科技 嵌入式PC/104计算机 CPCM-9200A
CPCM-9200A是一款功能强大且功耗极低的嵌入式PC/104计算机,支持TFT LCD/VGA显示及音频输入/输出,可用于各种典型工业控制HMI系统。
产品分类:工控机 嵌入式系统
品牌:产品介绍
CPCM-9200A基于ATMEL工业级嵌入式微处理器 AT91RM9200构建,ARM9内核,主频为180MHz,板载 64MB SDRAM、8MB NOR Flash 及 128MB NAND Flash。
CPCM-9200A 支持 10/100Mbps 自适应工业以太网络接口,4×RS232、1×DUART,USB Host、USBDevice、TFT LCD/VGA接口及触摸屏接口、AC’97音频接口、多路GPIO、板载带后备电池的RTC及PC/104总线扩展,系统支持硬件看门狗,可靠性极高。
CPCM-9200A支持Linux2.6(预装)/WinCE 6.0操作系统,同时可根据用户应用需求,提供VxWorks/eCos/.NET MF等系统,方便用户构建适合特定应用需求的开放、高效的应用软件开发平台。采用Linux系统可结合中嵌科技自主开发的EMIDE开发环境,方便、高效的完成应用程序开发及交互调试。
CPCM-9200A系列模块使用 DC5V 供电,功耗小于 800 mW,工作温度范围: -40~80℃,可满足严苛工业现场要求。
产品特性:
· 工业级ARM9 32位180MHz处理器
· 64MB SDRAM,136MB Flash
· PC/104扩展总线支持
· 1个10/100M自适应工业以太网接口
· 1个DUART,4个RS232接口
· 1个USB Host,1个USB Device
· TFT LCD/VGA显示接口,触摸屏接口
· AC’97音频接口
· 带后备锂电池RTC
· Linux2.6/WinCE6.0及其他EOS支持
· 支持 -40~80℃ 工业宽温应用
硬件规格
主系统
CPU : 工业级ARM9嵌入式处理器,180MHz
RAM: 64MB SDRAM
Flash: 8MB NOR Flash,128MB NAND Flash
USB: 1路USB Host 2.0,1路USB Device 2.0
总线接口
类 型: PC/104总线支持
网络接口
LAN: 10/100Mbps自适应工业以太网
串行接口
用户串口: 4路RS232(TXD、RXD、GND)
调试串口: 1路DUART(TXD、RXD、GND)
显示及触摸
接 口: TFT LCD/VGA接口支持
分辨率: 最高800×600
触摸屏: 支持4线电阻式触摸屏
音频接口
音 频: 支持音频输入/输出
RTC
RTC: 带后备锂电池RTC
其他接口
SPI接口: 2路标准SPI接口
GPIO: 最多36个GPIO
LED指示灯
电 源: PWR
机械特性
重 量: 120g
尺 寸: 108×96×28mm
工作环境
工作温度: -40~80 ℃
工作湿度: 5~95% RH
存储温度: -50~100 ℃
电源需求
电源输入: 5 VDC
系统功耗: 160mA,0.8 W
可靠性
看门狗 : 硬件看门狗(WDT)监控
MTBF : 大于10万小时
保修期 5 年
软件规格
Linux
操作系统: 2.6.27
BootLoader: UBoot
文件系统: JFFS2,YAFFS2,NFS,Ext2,Ext3
协议栈: TCP,UDP,IPv4,SNMPv1/v2/v3,ICMP,ARP,HTTP,CHAP,PAP,DHCP,NTP,NFS,SMTP, Telnet,FTP,TFTP,PPP,PPPoE
网络安全: OpenVPN,iptables ?rewall
Web服务器(Apache):可创建和管理网站,支持PHP和XML
终端服务器(SSH): 为两个不受信任的主机在没有安全机制的网络之间提供安全的加密通信
拨号网络服务(PPP): Linux下的PPP守护进程,可通过PPP协议完成拨入和拨出任务,实现与其它主机之间的网络连接
文件服务器:允许用户通过网络访问文件和资源
看门狗服务:在指定时间内通过CPU硬件实现系统重启(可配置为系统管理或用户管理)
基于Web的系统配置与整机测试服务:
通过IE或其他浏览器可以完成系统的功能配置和板载所有部件的验证测试
应用开发软件:
? GNU C library
? GNU C/C++ cross-compiler
? EmFuture API Library(WDT,Serial I/O Control,RTC等)
? EMIDE开发环境(支持类似于PC的项目开发体验,支持源码级的交互调试)
? 支持Debian文件包管理系统(方便中间应用开发库的快速交叉编译与集成)
Windows Embedded CE 6.0
操作系统:Windows Embedded CE 6.0 R3
文件系统:FAT
协议栈: TCP,UDP,IPv4,SNMPv2,ICMP,IGMP,ARP,HTTP,CHAP,PAP,SSL,DHCP,SNTP,SMTP,Telnet,FTP,PPP
Web服务器(WINCE IIS): Supports ASP, ISAPI Secure Socket Layer (SSL 2/3) and Transport Layer Security(TLS/SSL 3.1)public key-based protocols,and Web Administration ISAPI Extensions
拨号网络服务:RAS客户端API和PPP,支持EAP和RAS脚本
看门狗服务: 在指定时间内通过CPU硬件实现系统重启(通过调用相关库函数触发)
应用开发软件:
? WinCE 6.0 SDK
? WinCE 6.0 API Library
? C Libraries and Run-times
? Component Services(COM and DCOM)
? Microsoft® .NET Compact Framework 3.5
? XML,including DOM,XQL,XPATH,XSLT,SAX,SAX2
? SOAP Toolkit Client
? Winsock 2.2
中嵌科技推出TI工业级Cortex-A15平台方案
ePAS-4100系列嵌入式工业服务器,可灵活实现多种功能扩展!
ECX-3800系列高性能X86嵌入式计算机
中嵌科技与东土科技联合推出KPS2200系列计算机
Intel在2016物联网交流会议上推介我公司嵌入式计算机!
