默纳克 NICE900门机一体化产品
NICE900门机一体化产品是电梯门、冷库门、地铁门等门系统的驱动控制器,它集成了开关门逻辑控制与电机驱动控制,外部系统只需给出开关门指令,即可实现对整个门系统的控制。
产品分类:运动控制 伺服系统 电机驱动一体机
品牌:汇川
概览
输入电压: 单相220V
电源容量(kVA): 0.5~1.5
输入电流(A): 2.7~8.2
输出电流(A): 1.3~4.0
适配电机(kW): 200~750
NICE900门机一体化产品是电梯门、冷库门、地铁门等门系统的驱动控制器,它集成了开关门逻辑控制与电机驱动控制,外部系统只需给出开关门指令,即可实现对整个门系统的控制。 该产品可以驱动交流异步电机与交流同步电机,并支持速度控制模式与距离控制两种模式,极大的提高了产品应用范围,使得该产品几乎可以满足绝大部分门系统的控制驱动需求。
命名规则
铭牌
技术指标
项目 | 子项目 | 技术指标 |
性 能 控 制 | 最大输出频率 | 99.00Hz |
调速范围 | 1:50 (磁通矢量控制),1:1000(闭环矢量控制) | |
稳速精度 | ±0.5%(磁通矢量控制),±0.05%(闭环矢量控制) | |
起动转矩 | 0Hz - 180% (闭环矢量控制) 1Hz - 150% (磁通矢量控制) | |
频率分辨率 | 0.01Hz | |
电流分辨率 | 0.01A | |
载波频率 | 2kHz~16kHz | |
主 要 功 能 | 交流异步机下,支持静态和动态方式调谐电机参数; 交流永磁同步机下,支持空载和带载方式调谐电机参数和编码器零点位置; | |
支持普通ABZ编码器方式下的交流永磁同步机闭环矢量控制,编码器开路集电极输出或推挽输出方式; | ||
磁通矢量控制下支持自动转矩提升、手动转矩提升、过励磁等功能; | ||
距离控制方式下,支持直接停靠功能(开发中); | ||
支持门宽自学习功能; | ||
支持自动演示功能; | ||
支持遇阻自动识别功能; | ||
保护功能 | 控制器过载保护:额定电流150% 1分钟保护、180% 1秒钟保护 | |
支持控制器过压保护、欠压保护、过流保护、输出缺相保护、相间短路保护等保护功能 | ||
环 境 要 求 | 安装环境 | 室内,不受阳光直晒,无尘埃、腐蚀性气体、可燃性气体、油雾、水蒸汽、盐份等 |
海拔高度 | 低于1000m,高于1000m请降额使用 | |
环境温度 | -10℃~+40℃(环境温度在40℃~50℃,请降额使用) | |
湿度 | 小于95%RH,无水珠凝结 | |
振动 | 小于5.9m/s2(0.6g) | |
存储温度 | -20℃~+60℃ | |
冷却方式 | 0.2kW采用自冷方式、0.4kW和0.75kW采用风冷的方式 | |
防护等级 | IP20 | |
储存场所 | 存放在干净、干燥的室内场所。 | |
运输工具 | 在标准包装箱中,可采用汽车、火车、飞机、轮船等相近的工具运输。 | |
运输振动 | 正弦振动9~200Hz时,15m/s2(1.5g) |
产品外型及安装孔位尺寸
汇川:“进击的巨人”演绎变革“协奏曲”
汇川推出全伺服N95口罩机电气解决方案
汇川技术董事长朱兴明——影响深圳装备工业创新发展的功勋
汇川技术“起重术”,实现智能无人冷链仓储
南通州北通州 一列地铁通南北
