产品选型
默纳克 NICE1000电梯一体化控制器
NICE1000是默纳克控制技术有限公司自主研发的电梯一体化控制器。以它为核心的电梯电气系统,采用全并行的信号传递方式,结合一体化的高稳定性、简单易用性、免调试的优点
产品分类:
运动控制 运动控制器 一体化驱动器
品牌:
汇川
概览
   输入电压: 三相220V、三相380V
   电源容量(kVA): 4.0~40
   输入电流(A): 13.2~62
   输出电流(A): 9.6~60
   适配电机(kW): 2.2~30
   NICE1000是默纳克控制技术有限公司自主研发的电梯一体化控制器。以它为核心的电梯电气系统,采用全并行的信号传递方式,结合一体化的高稳定性、简单易用性、免调试的优点,使其更完美的适用于别墅电梯、载货电梯。
命名规则
结构号为G是异步机用NICE1000电梯一体化;结构号为V是同步机用NICE1000电梯一体化。
异步机、同步机用控制器铭牌命名规则
异步机用控制器铭牌
同步机用控制器铭牌
NICE1000系列电梯一体化控制器型号
系统型号
输入电压
电源容量(kVA)
输入电流(A)
输出电流(A)
适配电机(kW)
NICE-L-G/V-2002
三相220V
范围:-15%~20%
4.0
13.2
9.6
2.2
NICE-L-G/V-2003
5.9
17.0
15.6
3.7
NICE-L-G/V-4002
三相380V
范围:-15%~20%
4.0
6.5
5.1
2.2
NICE-L-G/V-4003
5.9
10.5
9.0
3.7
NICE-L-G/V-4005
8.9
14.8
13.0
5.5
NICE-L-G/V-4007
11.0
20.5
18.0
7.5
NICE-L-G/V-4011
17.0
29.0
27.0
11
NICE-L-G/V-4015
21.0
36.0
33.0
15
NICE-L-G/V-4018
24.0
41.0
39.0
18.5
NICE-L-G/V-4022
30.0
49.5
48.0
22
NICE-L-G/V-4030
40.0
62.0
60.0
30
上表中输入电压为220V的产品对应三相输入的应用场合,如果输入电压为单相,则对应放大一个功率等级。比如NICE-L-G-2003可以用于单相220V输入驱动2.2KW电机的场合。
技术规范
项目
规格
基本规格
最高频率
90Hz
载波频率
0.5K~16K(Hz);根据负载特性,可以自动调整载波频率
电机控制方式
开环矢量控制/闭环矢量控制
启动转矩
0.5Hz/180%(开环矢量控制);  0Hz/200%(闭环矢量控制)
调速范围
1:100 (开环矢量控制)
1:1000 (闭环矢量控制)
稳速精度
±0.5%(开环矢量控制)
±0.05%(闭环矢量控制)
转矩控制精度
±5%(闭环矢量控制)
过载能力
150%额定电流60秒;200%额定电流1秒
电机调谐
异步电机为静态电机调谐,同步电机为初始角度调谐
距离控制
可以灵活调整平层位置的直接停靠方式
加减速曲线
N条曲线自动生成
再平层
轿厢负载变化后,平层的再调整
电梯强迫减速
新颖可靠的强迫减速功能,自动识别减速架位置
井道自学习
采用32位数据,精确记录井道位置
平层调整
灵活易行的平层调整功能
启动转矩补偿
人性化的称重自学习功能
测试功能
便捷的方式实现多种电梯调试功能
故障保护
上电短路检测、输入输出缺相保护、过流保护、门机故障、编码器保护等53种保护,多类别完善的电梯故障处理功能
上电外围设备安全自检
可实现上电对外围设备进行安全检测如接地、短路等。
状态监控
根据各个反馈信号判断电梯的工作状态,确保电梯工作正常
输入输出特性
开关量输入
24路开关量输入端子,输入规格为24V,5mA
模拟量输入
扩展板提供模拟量输入,输入电压范围0~10V
通讯端子
扩展板提供Modbus通讯
输出端子
24路继电器输出端子,对应功能可设定
楼层输入输出端子
26路楼层按钮输入输出端子,对应功能可设定
码盘接口
标准适配开路集电极输出、推挽输出的增量型编码器。
增配MCTC-PG-D分频卡,适配UVW型编码器。
增配MCTC-PG-E分频卡,适配正余弦增量型编码器
操作与提示
操作面板
5位LED显示,可显示功能参数、运行速度、母线电压等参数
小键盘
井道自学习
状态监视
监控电梯各种状态参数
环境
海拔高度
低于1000米
环境温度
-10℃~+40℃(环境温度在40℃~50℃,请降额使用)
湿度
小于95%RH,无水珠凝结
振动
小于5.9米/秒2(0.6g)
存储温度
-20℃~+60℃
产品外型图
SIZE—C
​汇川:“进击的巨人”演绎变革“协奏曲”
汇川推出全伺服N95口罩机电气解决方案
汇川技术董事长朱兴明——影响深圳装备工业创新发展的功勋
汇川技术“起重术”,实现智能无人冷链仓储
南通州北通州 一列地铁通南北
