默纳克 NICE2000扶梯一体化专用控制器
NICE2000扶梯一体化专用控制器是苏州默纳克控制技术有限公司自主开发生产的代表未来控制器发展方向的新一代模块化高性能扶梯专用控制器
产品分类:运动控制 运动控制器 一体化驱动器
品牌:汇川
输入电压: 三相380V
电源容量(kVA): 8.9~40
输入电流(A): 14.6~62
输出电流(A): 13~60
适配电机(kW): 5.5~30
NICE2000扶梯一体化专用控制器是苏州默纳克控制技术有限公司自主开发生产的代表未来控制器发展方向的新一代模块化高性能扶梯专用控制器,可以满足不同的扶梯厂家对各种扶梯控制系统不同的功能需求。
命名规则
铭牌
控制器型号
NICE2000型号 | 输入电压 | 电源容量(kVA) | 输入电流(A) | 输出电流(A) | 输出功率(kW) |
NICE-E-A-4013 | 三相380V 范围: | 8.9 | 14.6 | 13.0 | 5.5 |
NICE-E-A-4017 | 11.0 | 20.5 | 17.0 | 7.5 | |
NICE-E-A-4025 | 17.0 | 26.0 | 25.0 | 11 | |
NICE-E-A-4032 | 21.0 | 35.0 | 32.0 | 15 | |
NICE-E-A-4037 | 24.0 | 38.5 | 37.0 | 18.5 | |
NICE-E-A-4045 | 30.0 | 46.5 | 45.0 | 22 | |
NICE-E-A-4060 | 40.0 | 62.0 | 60.0 | 30 |
技术规范
项目 | 规格 | |
基本 规格 | 最高频率 | 90Hz |
载波频率 | 0.5k~16k(Hz);根据负载特性,可以自动调整载波频率 | |
电机控制方式 | 扶梯专用控制方式 | |
启动转矩 | 0.5Hz/180% | |
调速范围 | 1:100 | |
稳速精度 | ±0.5% | |
转矩控制精度 | ±5% | |
过载能力 | 150%额定电流60秒;180%额定电流1秒 | |
电机调谐 | 静态电机调谐、完全电机调谐 | |
加减速曲线 | S曲线、可以灵活设定 | |
故障保护 | 上电短路检测、输入输出缺相保护、过流保护、防止逆转等40种保护,完善的扶梯故障处理功能 | |
上电外围设备安全自检 | 可实现上电对外围设备进行安全检测如接地、短路等。 | |
状态监控 | 根据各个反馈信号判断扶梯的工作状态,确保扶梯工作正常 | |
I / O 接口 | 开关量输入 | 19路开关量输入端子,输入规格为24V,5mA |
开关量输出 | 共有12个继电器输出,对应功能可灵活设定 | |
模拟量 | 具有两个模拟量输入端子、一个模拟量输出端子 | |
操作与提示 | 操作面板 | 5位LED显示,可显示运行速度、母线电压等参数 |
状态监视 | 监控扶梯各种状态参数 | |
环境 | 海拔高度 | 低于1000米 |
环境温度 | -10℃~+40℃(环境温度在40℃~50℃,请降额使用) | |
湿度 | 小于95%RH,无水珠凝结 | |
振动 | 小于5.9米/秒2(0.6g) | |
存储温度 | -20℃~+60℃ |
产品外型及安装孔位尺寸
控制器外型尺寸及安装尺寸示意图
安装孔位尺寸
控制器型号 | A | B | H | W | D | 孔径(mm) | 毛重(kg) |
NICE-E-A-4013 | 148 | 236 | 246 | 158 | 165 | φ5.4 | 4 |
NICE-E-A-4017 | 150 | 335 | 348 | 223 | 177 | φ6.5 | 10 |
NICE-E-A-4025 | |||||||
NICE-E-A-4032 | |||||||
NICE-E-A-4037 | 235 | 447 | 460 | 285 | 220 | φ6.5 | 14 |
NICE-E-A-4045 | |||||||
NICE-E-A-4060 |
汇川:“进击的巨人”演绎变革“协奏曲”
汇川推出全伺服N95口罩机电气解决方案
汇川技术董事长朱兴明——影响深圳装备工业创新发展的功勋
汇川技术“起重术”,实现智能无人冷链仓储
南通州北通州 一列地铁通南北
