零点 双通道电流输出模块0~20mA 12位
ST-4112是2通道模拟电流型输出,输出为0?20mA标准化信号。输出信号12位分辨率,且电气绝缘。此模块有3个状态指示灯。一个用于显示网络状态,其余显示现场设备的状态。
产品分类:PLC 中型PLC I/O模块 模拟量输出模块
品牌:ODOT零点
ST-4112 2通道电流输出端子 0~20mA, 12位
- ST-4112是2通道模拟电流型输出,输出为0?20mA标准化信号。
- 输出信号12位分辨率,且电气绝缘。
- 此模块有3个状态指示灯。一个用于显示网络状态,其余显示现场设备的状态。
项目 | 模拟电流输出模块 | ||||
输出规格 | |||||
输出数量 | 2单端通道,通道间非隔离 | ||||
指标 | 2绿/红,1绿/红总线状态 | ||||
分辨率范围 | 12位 : 4.8uA/位 | ||||
输出电流范围 | 0mA to 20mA | ||||
数据格式 | 16位整数 (二进制) | ||||
模块误差 | 满量程±0.1% @25°C | ||||
满量程±0.3% @0°C, 60°C | |||||
负载电阻 | 最大500Ω | ||||
转换时间 | 2毫秒 / 所有通道 | ||||
校准 | 不要求 | ||||
诊断 | 无 | ||||
常见类型 | 2通道 / 2公共端 | ||||
一般规格 | |||||
功耗 | 最大 60mA@ 5.0Vdc | ||||
隔离 | 光电耦合器隔离 | ||||
现场电源:非隔离 | |||||
现场电源 | 电源电压:额定24VDC | ||||
电压范围 : 15~28.8Vdc | |||||
功耗:最大60mA @ 24Vdc | |||||
接线 | I/O最大电缆2.0mm² | ||||
重量 | 70g | ||||
模块尺寸 | 12mm x 99mm x 70mm | ||||
环境条件 | 请参阅“环境规范” | ||||
引脚编号 | 描述 | 引脚编号 | 描述 | ||
0 | 输出通道 0 | 1 | 输出通道 1 | ||
2 | NC | 3 | NC | ||
4 | 通用输出通道(0V) | 5 | 通用输出通道(0V) | ||
6 | 机箱接地/屏蔽 | 7 | 机箱接地/屏蔽 |
NC=无连接
接线图
数据映射图像表
扩展模块状态LED显示说明
状态 | LED显示 | 说明 |
无电源 | 关闭 | 设备没有扩展模块或未上电 |
未初始化 | 该参数尚未初始化. | |
总线连接 | 绿色 | 总线运行正常 |
总线就绪 | 绿色闪烁 | 总线就绪 |
总线故障 | 红色闪烁 | 总线时间溢出 |
总线通讯失败 | ||
设备故障 | 红色 | 设备故障 |
通道状态LED显示说明
状态 | LED显示 | 说明 |
正常 | 绿色 | 运行正常 |
通道故障 | 红色 | 通道打开 |
电流 | 0.0mA | 5.0mA | 10.0mA | 20.0mA |
数据(十六进制) | H0000 | H03FF | H07FF | H0FFF |
零聚你我·点创未来丨2022年度零点自动化经销商年会圆满举行
四川零点:应用案例|B系列一体化IO助力智慧仓储
现场干扰解决案例
零点B系列一体式IO应用案例
串口模块CT-5321:可扩展通讯模块之EtherCAT协议
