默纳克 NICE3000 电梯一体化控制器
NICE3000是苏州默纳克控制技术有限公司自主研发、生产的电梯一体化控制器,将电梯控制与电机驱动有机的结合在一起,是新一代智能化矢量型电梯一体化控制器。
产品分类:运动控制 运动控制器 一体化驱动器
品牌:汇川
输入电压: 单相220V、三相220V、三相380V
电源容量(kVA): 2.3~33,4~57,4~69
输入电流(A): 13.2~77,13.2~77,6.5~93
输出电流(A): 5.2~34.6,9.6~60,5.1~91
适配电机(kW): 1.1~22,3.7~22,2.2~45
NICE3000是苏州默纳克控制技术有限公司自主研发、生产的电梯一体化控制器,将电梯控制与电机驱动有机的结合在一起,是新一代智能化矢量型电梯一体化控制器。NICE3000控制系统主要包括NICE3000电梯一体化控制器、轿顶控制板(MCTC-CTB-A)、显示控制板(MCTC-HCB-H)、轿内指令板(MCTC-CCB-A)、群控板(MCTC-GCB-A)、短消息控制板(MCTC-IE-A)。
命名规则
控制器机型号 | A | B | |
适配曳引机类型 | 异步机 | 同步机 | |
适配编码器类型 | 推挽输出、开路集电极输出增量型编码器 | UVW型 | SIN/COS型 |
适配PG卡类型 | 无需PG卡 | MCTC-PG-B、 MCTC-PG-D | MCTC-PG-C、 MCTC-PG-E |
NICE-L-A-40XX用于异步曳引机的控制,适配推挽输出、开路集电极输出增量型编码器,控制器主控板自带推挽型编码器转接电路,无需使用PG转接卡;NICE-L-B-40XX用于同步曳引机的控制,既可以适配UVW型编码器,也可以适配SIN/COS型编码器(ERN1387编码器)。 注:NICE-L-B-40XX为NICE-L-IP-40XX和NICE-L-IP-40XX-SC的替代产品,对二者的功能进行了整合与升级,可完全取代NICE-L-IP-40XX和NICE-L-IP-40XX-SC型机器。
NICE3000异步机、同步机一体化控制器铭牌
异步机控制器铭牌
同步机控制器铭牌
NICE3000系列电梯一体化控制器主要参数
系统型号 | 电源容量(kVA) | 输入电流(A) | 输出电流(A) | 适配电机(kW) |
单相220V,范围-15%~20% | ||||
NICE-L-A/B-2002 | 2.3 | 13.2 | 5.2 | 1.1 |
NICE-L-A/B-2003 | 3.4 | 17 | 7.5 | 1.5 |
220-NICE-L-A/B-4007 | 9.8 | 29 | 10.3 | 5.5 |
220-NICE-L-A/B-4011 | 12.1 | 36 | 15.5 | 7.5 |
220-NICE-L-A/B-4015 | 13.9 | 41 | 19 | 11 |
220-NICE-L-A/B-4018 | 17.3 | 49.5 | 22.5 | 15 |
220-NICE-L-A/B-4022 | 23.1 | 62 | 27.7 | 15 |
220-NICE-L-A/B-4030 | 33 | 77 | 34.6 | 22 |
三相220V,范围-15%~20% | ||||
NICE-L-A/B-2002 | 4 | 13.2 | 9.6 | 3.7 |
NICE-L-A/B-2003 | 5.9 | 17 | 14 | 5.5 |
220-NICE-L-A/B-4007 | 17 | 29 | 18 | 11 |
220-NICE-L-A/B-4011 | 21 | 36 | 27 | 15 |
220-NICE-L-A/B-4015 | 24 | 41 | 33 | 22 |
220-NICE-L-A/B-4018 | 30 | 49.5 | 39 | 22 |
220-NICE-L-A/B-4022 | 40 | 62 | 48 | 22 |
220-NICE-L-A/B-4030 | 57 | 77 | 60 | 22 |
三相380V,范围-15%~20% | ||||
NICE-L-A/B-4002 | 4 | 6.5 | 5.1 | 2.2 |
NICE-L-A/B-4003 | 5.9 | 10.5 | 9 | 3.7 |
NICE-L-A/B-4005 | 8.9 | 14.8 | 13 | 5.5 |
NICE-L-A/B-4007 | 11 | 20.5 | 18 | 7.5 |
NICE-L-A/B-4011 | 17 | 29 | 27 | 11 |
NICE-L-A/B-4015 | 21 | 36 | 33 | 15 |
NICE-L-A/B-4018 | 24 | 41 | 39 | 18.5 |
NICE-L-A/B-4022 | 30 | 49.5 | 48 | 22 |
NICE-L-A/B-4030 | 40 | 62 | 60 | 30 |
NICE-L-A/B-4037 | 57 | 77 | 75 | 37 |
NICE-L-A/B-4045 | 69 | 93 | 91 | 45 |
技术规范
项目 | 规格 | ||
基本规格 | 最高频率 | 90Hz | |
载波频率 | 0.5k~16k(Hz);根据负载特性,可以自动调整载波频率 | ||
电机控制方式 | 开环矢量控制/闭环矢量控制 | ||
启动转矩 | 0.5Hz/180%(开环矢量控制); 0Hz/200%(闭环矢量控制) | ||
调速范围 | 1:100 (开环矢量控制) | 1:1000 (闭环矢量控制) | |
稳速精度 | ±0.5%(开环矢量控制) | ±0.05%(闭环矢量控制) | |
转矩控制精度 | ±5%(闭环矢量控制) | ||
过载能力 | 150%额定电流60秒;200%额定电流1秒 | ||
电机调谐 | 带负载调谐;无负载调谐 | ||
距离控制 | 可以灵活调整平层位置的直接停靠方式 | ||
加减速曲线 | N条曲线自动生成 | ||
再平层 | 轿厢负载变化后,平层的再调整 | ||
电梯强迫减速 | 新颖可靠的强迫减速功能,自动识别减速架位置 | ||
井道自学习 | 采用32位数据,精确记录井道位置 | ||
平层调整 | 灵活易行的平层调整功能 | ||
启动转矩补偿 | 人性化的称重自学习功能 | ||
实时时钟 | 基于精确的实时时钟可以完成丰富的分时服务、高峰服务、自动密码等功能 | ||
测试功能 | 便捷的方式实现多种电梯调试功能 | ||
故障保护 | 上电短路检测、输入输出缺相保护、过流保护、门机故障、编码器保护等53种保护,多类别完善的电梯故障处理功能 | ||
智能管理 | 实现电梯的远程监控、用户管理、群控调度的功能 | ||
上电外围设备安全自检 | 可实现上电对外围设备进行安全检测如接地、短路等。 | ||
状态监控 | 根据各个反馈信号判断电梯的工作状态,确保电梯工作正常 | ||
输入输出特性 | 开关量输入 | 24路开关量输入端子,输入规格为24V,5mA | |
模拟量输入 | AI模拟量输入端子可作模拟量电压输入范围-10V~10V | ||
通讯端子 | 轿顶板通讯(Canbus)\外召通讯(Modbus) | ||
输出端子排 | 共有6个继电器输出端子,对应功能可设定 | ||
编码器接口 | 标准适配开路集电极输出、推挽输出的增量型编码器。 通过外配PG卡可以适配不同的编码器。 | ||
操作与提示 | 操作面板 | 5位LED显示,可显示运行速度、母线电压等参数 | |
小键盘 | 3位LED显示,可实现调试功能 | ||
状态监视 | 监控电梯各种状态参数,包括轿顶控制板与外召控制板的状态 | ||
环境 | 海拔高度 | 低于1000米 | |
环境温度 | -10℃~+40℃(环境温度在40℃~50℃,请降额使用) | ||
湿度 | 小于95%RH,无水珠凝结 | ||
振动 | 小于5.9米/秒2(0.6g) | ||
存储温度 | -20℃~+60℃ |
产品外观
NICE3000一体化控制器外观及尺寸示意图
NICE3000控制器共有三种不同尺寸的机型:SIZE-C、SIZE-D、SIZE-E,对应关系如下:
结构类型 | 型号 | A | B | H | W | D | 孔径(mm) | 毛重 |
SIZE-C | NICE-L-A/B-2002 | 140 | 344 | 355 | 220 | 150 | 6.5 | 10 |
NICE-L-A/B-2003 | ||||||||
NICE-L-A/B-4002 | ||||||||
NICE-L-A/B-4003 | ||||||||
NICE-L-A/B-4005 | ||||||||
SIZE-D | 220-NICE-L-A/B-4007 | 150 | 334.5 | 347.5 | 223 | 167.5 | 6.5 | 12 |
220-NICE-L-A/B-4011 | ||||||||
220-NICE-L-A/B-4015 | ||||||||
NICE-L-A/B-4007 | ||||||||
SIZE-E | 220-NICE-L-A/B-4018 | 235 | 541.5 | 554.5 | 289.6 | 223 | 6.5 | 14.5 |
220-NICE-L-A/B-4022 | ||||||||
220-NICE-L-A/B-4030 | ||||||||
NICE-L-A/B-4018 | ||||||||
NICE-L-A/B-4030 |
汇川:“进击的巨人”演绎变革“协奏曲”
汇川推出全伺服N95口罩机电气解决方案
汇川技术董事长朱兴明——影响深圳装备工业创新发展的功勋
汇川技术“起重术”,实现智能无人冷链仓储
南通州北通州 一列地铁通南北
