MODBUS 串行(RS-485) 网络适配器
该适配器类型为从站节点(Modbus 串行 RTU / ASCII 服务器);最大扩展32插槽;最大输入/输出126words (252bytes),总线最大长度1200m;最大节点数为64个节点,波特率1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200bps;采用RTU 与 ASCII协议。
产品分类:现场总线 网关
品牌:ODOT零点
NA-9173 MODBUS 串行(RS-485) 网络适配器
规格
项目 MODBUS 485 网络适配器模块
通讯接口规格
适配器类型 从站节点(Modbus 串行 RTU / ASCII 服务器)
最大扩展模块 32插槽
最大输入 126words (252bytes)
最大输出 126words (252bytes)
总线最大长度 1200m
最大节点数 64个节点
波特率 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200bps
协议 RTU 与 ASCII
接口连接器 Dsub 9针
可设置的节点地址 1?99,由两个旋转开关设置
指示灯 5个状态 LED
1个绿/红色,模块状态(MOD)
1个绿色,接收数据(RXD)
1个绿色,发送数据(TXD)
1绿/红色,扩展模块状态(I / O)
1绿色,现场电源状态
模块安装位置 起始模块 -IO 系统左侧
现场电源检测 大约11VDC
一般规格
系统电源 电源电压:额定24VDC
电源电压范围:11?28.8VDC
保护:输出限制电流(最小1.5A)
反极性保护
功耗 典型值70mA @24Vdc
I/O 模块电流 1.5A @5Vdc
隔离 系统电源内部逻辑:非隔离
系统电源到 I / O 驱动:隔离
现场电源 电源电压:额定24VDC
电源电压范围:11?28.8VDC
最大电流 最大 DC 10A
(现场电源触点)
重量 150g
模块尺寸 45mm x 99mm x 70mm
环境条件 请参阅环境规格
接线图
零聚你我·点创未来丨2022年度零点自动化经销商年会圆满举行
四川零点:应用案例|B系列一体化IO助力智慧仓储
现场干扰解决案例
零点B系列一体式IO应用案例
串口模块CT-5321:可扩展通讯模块之EtherCAT协议
