EtherNet/IP 网络适配器
- NA-9188是EtherNet/IP网络适配器,并通过 RJ-45接口连接到以太网。 - NA-9188工作在主/从环境中的从站。 - NA-9188可控制最大2016数字量输入/2016数字量输出或126的模拟量输入/126模拟量输出。 - NA-9188具有指标诊断功能指示灯(模块的状态,网络,扩展单元和现场电源)。 - 它能够支持通讯速度从10M 到100Mbps 和自动波特率。
产品分类:工业以太网 EtherNet/IP 网关
品牌:ODOT零点
NA-9188 EtherNet/IP 网络适配器
- NA-9188是 EtherNet / IP 网络适配器,并通过 RJ-45接口连接到以太网。
- 该 IP 是能够通过使用命令窗口设置。
项目 EtherNet/IP 网络适配器
适配器类型 2级 I / O 服务器(显式,I / O 消息)
最大扩展模块 32插槽
最大输入 252bytes
最大输出 252bytes
最大通信距离 到以太网集线器/交换机,用 CAT 3双绞线连接距离可达100米
最大节点数 由以太网规范限制
最大连接 16 IO 消息连接
64 CIP 连接
64 显式报文连接
数据传输速率 10/100Mbps, 自适应,全双工
协议 Ethernet/IP, BOOTP
接口连接器 RJ-45插座
IP 地址设置 通过 BOOTP
指示灯 5 个 LED 指示灯
1绿色/红色,模块状态(MOD)
1绿色,网络状态(NET)
1绿色,连接/活动状态(LINK)
1绿色/红色,扩展 I / O 模块状态 (I/O)
1绿色,现场电源状态
模块位置 起始模块 IO 系统的左侧
现场电源检测 约11Vdc
一般规格
系统电源 电源电压:额定24VDC
电源电压范围:11-28.8VDC
保护:输出电流限制(最小1.5A)
反相极性保护
功耗 典型值60mA @ 24Vdc
I/O 模块电流 1.5A @ 5Vdc
隔离方式 系统电源内部逻辑:非隔离
系统电源到 I / O 驱动程序:隔离
现场电源 电源电压:额定24VDC
电源电压范围:11-28.8VDC
现场电源最大触点电流 最大10A DC
重量 150g
模块尺寸 45mm x 99mm x 70mm
环境条件 请参阅“环境规范”
接线图
通讯接口规格
零聚你我·点创未来丨2022年度零点自动化经销商年会圆满举行
四川零点:应用案例|B系列一体化IO助力智慧仓储
现场干扰解决案例
零点B系列一体式IO应用案例
串口模块CT-5321:可扩展通讯模块之EtherCAT协议
