鸿康 调谐电抗器(ATR)
2014/4/3 11:43:36
与过谐型电容器串联组成调谐型无功功率补偿设备,保护电容器,防止谐波放大,吸收部分谐波电流,起一定的滤波作用,调谐电抗器的选取要根据系统的谐波频谱,调谐电抗器必须和过谐型电容器串联适用。
产品分类:低压变频器 低压变频器配件 电抗器
品牌:产品介绍
产品应用(Application)
- 调谐电抗器,里面通过的是交流电,它的作用是与功率因数补偿电容器串联,对稳态性谐波(5、7、11、13 次)构成串联谐振。通常有电抗率4.5~6%电抗器,对5 次谐波通常电抗率为6%属于高感值电抗器,对3 次谐波通常电抗率为12~13%,对2 次谐波通常电抗率26~27%属甚高感值电抗器。接入调谐电抗器,电容器 电压升高系数- K=1 d 1 如 K= 6% 1.06 10.06 1≈ -d = 即运行电压升高6%,工作电流也随之大约6%。运行经验 认为,装有调谐电抗器的电容器容量占2/3及以上时,则不会产生谐 波谐振,能有效地吸收电网谐波,改善系统的电压波形,提高系统的功率因数,并能有效地抑制合闸涌流及操作过电压,有效地保护了电容器。
典型电路图(Typical Schematic)
技术规格(Technical Specifications)
- 工作电压:220VAC-1140VAC
- 工作电流:5A-600A
- 工作频率:50/60Hz.
- 电抗率:6%、7%、14%
- 绝缘等级:class F,H
- 使用环境:-10…+45 ℃,额定值不会降低。最高可达+55℃,
- 在45℃以上,每升高1℃,额定电流降低2%
- 防护等级:IP00-IP22
- 最大电流:1.5×额定电流,持续60S
- 噪 音:≤65dB
- 温 升:≤70K
- 抗电强度:铁芯-绕组 3000VAC/50Hz/5mA/10s无飞弧击穿(工厂测试)
- 绝缘电阻:1000VDC绝缘阻值≥100MΩ
- 海拔高度不超过2000米。
- 运行环境温度-25℃~+45℃,相对湿度不超过90%。
- 周围无有害气体,无易燃易爆物品。
- 周围环境应有良好的通风条件,如装在柜内,应加装通风设备
执行标准(Applicable Standards)
IEC289:1987电抗器 - GB10229-88电抗器(eqvIEC289:1987)
- JB9644-1999半导体电气传动用电抗器
产品尺寸(Product Size)
成品识别码(Product Identification Code)
3厘米的坚守,“数说”鸿康电器智造之策
披荆斩棘再获佳绩,“鸿康”荣获“上海名牌”称号
鸿康电器:滤波器的功能及其应用
恭喜鸿康荣获2016年度上海名牌产品企业
谐波滤波器说明与介绍
