中电技术 EEMsys建筑能效管理系统
EEMsys建筑能效管理系统是中电技术公司在满足国家相关政策法规和规范的要求下,结合建筑用户节能增效的具体需求
产品分类:互联网安全
品牌:产品介绍
EEMsys建筑能效管理系统是中电技术公司在满足国家相关政策法规和规范的要求下,结合建筑用户节能增效的具体需求,依托多年来在建筑智能用电管理领域的专业经验和领先技术,在保证建筑物安全经济、舒适自然等功能的条件下,基于成熟的能源数据管理平台和领先的能源数据挖掘与分析等关键技术,利用现代测控技术、数据处理和通信技术而开发的一套功能完善的建筑能耗监测和能效管理系统。系统以公司具有自主知识产权的iEEM能源管理系统软件为软件平台,以PMC系列分级计量智能电表、数据采集器和节能控制装置为硬件核心,为大型建筑提供完整的能效管理解决方案, 实现对各能源系统的可视化管理,动态展现建筑用户的能效水平和能耗变化趋势,并通过对建筑用能设备最优分析和能耗模型仿真、建筑能耗构成和成本分摊分析、不断优化运行以提高用能设备能效水平等方式提高建筑能效水平,使能源使用更安全、更高效、更节能、更环保,帮助用户实现节能增效的目标,创建“绿色建筑”。
● 标准性:系统架构及通信协议符合住建部《国家机关办公建筑及大型公共建筑分项能耗数据采集技术导则》及《国家机关办公建筑及大型公共建筑分项能耗数据传输技术导则》等规范,可以平滑接入任何市级、省级甚至国家级数据监测平台; ● 兼容性:iEEM软件采用自有驱动程序设计技术,兼容各类能源数据采集计量装置; ● 互联性:系统采用开放性标准,具有灵活的接口平台,可以与其他数据中转站或智能建筑控制系统实现数据共享; ● 准确性:高速无误差数据采集,内建时间同步系统,保证数据采集时刻准确、同步; ● 扩展性:系统支持C/S和B/S结构相结合,分布式数据管理,支持WEB信息发布,实现多级能源数据传输、能耗监测和能源管理; ● 安全性:系统在传输过程进行加密保护处理,使用网络防火墙功能,并设置多级密码权限,有效规避网络攻击和病毒入侵,保证系统安全性; ● 稳定性:数据采集设备的硬件平台选用国际主流的通信处理平台,确保系统的稳定性和可靠性;软件的编写和语言技术也充分考虑稳定性和可靠性的要求。 全面的数据采集和分析平台,帮助用户详细掌握建筑物内部每个环节的电能消耗 ● 分类计量:电量、水耗量、燃气量(天然气量或煤气量)、集中供热耗热量、集中供冷耗冷量等 ● 分项计量:如空调、照明、采暖、电梯、水泵、通风机以及其它耗能设备的能源消耗量 ● 分区计量:如独立计量每个用户、单位、楼层、建筑单体、单个区域等的能源消耗量 可视化实时动态监测和分析平台,实现能耗数据统计、记录、分析和管理 ● 在统一的监测平台系统中直观方便地查看本地或远程各分散能源监测点的实时监测数据和各类能源计量数据 ● 监测、分析并评估各区域的能源消耗水平和超标情况 ● 提供各类能源消耗统计数据,并以报表、曲线和图形分析展现 ● 对各类能源消耗统计指标进行自动统计和对比,如单位面积、人均能耗等,并支持用户自定义指标 ● 对能源消耗的趋势进行预测和分析 ● 能耗水平对标 通过对能耗实时动态监测和能效分析,实现对关键耗能设备的日常运行优化和能效管理 ● 供配电系统的监测和管理,提供实时监测和预警功能 ● 暖通空调系统的监测和日常运行优化管理 ● 照明系统的监测和日常运行优化管理 ● 电梯设备的运行监测和日常维护优化管理 ● 提供各能源系统优化运行策略和决策支持建议 ● 参照国家相关标准、规范的要求,帮助用户建立可视化的能耗动态监测平台,并实现能耗数据的上报 系统采用分层分布、开放式结构设计,按间隔单元划分、模块化设计,主要由能源管理数据中心、数据中转站和数据采集子系统组成。 管理应用层 ● 能源管理数据中心、数据中转站 ● iEEM能源管理系统软件 ● 服务器 ● UPS电源 …… 数据采集子系统: 数据采集器: ● PMC-2208/2108/2205/2105 工业以太网交换机 ● PMC-1380 系列/1308/1304/1302数据采集器 ● PMC-1220E RS-485 防雷隔离集线器 …… 分级计量智能电表、节能控制装置 ● PMC-210/310/330 单( 三)相电子式测控电能表 ● PMC-5210多功能网络电能表 ● PMC-51/53/61/63/530/630 系列多功能测控电表 ● iMeter 6/7/8高端智能电表 ● PMC-5600/8700 高级智能化电力监控装置 ● PMC-680 系列电能质量监控装置 ● PMC-511照明控制装置 ● PMC系列节能控制装置 ● PMC-651 /851系列保护测控装置 ● PMC-550F 系列低压线路保护测控装置 ● PMC-550 系列低压电动机保护控制器 ● 用水仪表/ 燃气仪表/ 用气仪表及其它第三方监控仪表
深圳中电技术公司荣获中国数据中心工程建设产品应用奖
贺第二届轨道交通供电系统技术大会圆满落幕
iMeter系列高端智能电表喜获中国仪器仪表协会优秀产品奖
深圳中电技术公司亮相绍兴市2015年建筑电气学术年会
热烈庆祝“东风配电网安全运行暨节能技术应用工作研讨会”圆满结束
