中电技术公司 PMC-700G发电机保护测控装置
PMC-700G是中电技术在消化吸收国内外先进技术的基础上,利用先进的设计技术和计算方法针对发电机开发的微机型保护、测控一体化装置。以高性能32位嵌入式单片机和高精度AD采样为核心,保护与测控监视功能各自独立,使装置具有强大的保护测控监视功能和高可靠性。
产品分类:品牌:
PMC-700G是中电技术在消化吸收国内外先进技术的基础上,利用先进的设计技术和计算方法针对发电机开发的微机型保护、测控一体化装置。以高性能32位嵌入式单片机和高精度AD采样为核心,保护与测控监视功能各自独立,使装置具有强大的保护测控监视功能和高可靠性。面板显示中文化,界面友好,操作简便。硬件上采用三CPU结构,全封闭机壳,抗干扰性能好。
● 差动速断保护能够保护发电机内部严重故障;
● 带有2段斜率的动作曲线的比率制动差动保护,能有效区分区内、区外故障并正确动作;
● 负序保护可防止发电机不对称故障和不对称运行时,负序电流引起的发电机转子表面过热;
● 过压保护可避免在并网前励磁失控引起的严重过电压;
● 定子接地保护可保护发电机内部定子绕组接地故障;
● 2段失磁保护,可保护发电机失磁造成的故障;
● 失步保护,当系统发生失步振荡时可保护发电机安全;
● 三相电压电流总谐波含量和2-15次谐波含量;
● 保护配置灵活简单,显示界面人性化;
● 配置多RS-485通讯口,支持MODBUS规约;
● 大容量顺序事件记录,记录遥信变位、保护事件、装置维护事件、装置自检记录;
● 配置多输入输出,满足复杂现场的状态监视和控制输出要求;
● 长时间、完整的故障录波,可通过计算机读取或装置就地查看故障波形;
● 完善的自检功能,支持软件在线升级。
● 工业变电站(发电厂)自动化系统
● 工业智能用电管理系统
● 水电厂自动化系统
深圳中电技术公司荣获中国数据中心工程建设产品应用奖
贺第二届轨道交通供电系统技术大会圆满落幕
iMeter系列高端智能电表喜获中国仪器仪表协会优秀产品奖
深圳中电技术公司亮相绍兴市2015年建筑电气学术年会
热烈庆祝“东风配电网安全运行暨节能技术应用工作研讨会”圆满结束
