正弦 EM330C1/C2/C3施工升降梯一体化控制器
EM330C系列升降机一体化控制器是正弦电气推出的专为SC200\200,SCD200\200施工升降梯提升类应用的高性能控制器。
产品分类:低压变频器 行业专用变频器 起重机行业专用变频器
品牌:正弦
EM330C系列升降机一体化控制器是正弦电气推出的专为SC200\200,SCD200\200施工升降梯提升类应用的高性能控制器。EM330C1为笼内壁挂安装,EM330C2为透壁安装。
产品特点:
1、五大功能于一体:变频驱动;制动单元;低压控制逻辑;重量限制器;制动电源;
2、最大限度节省空间:体积小型化;笼内安装 / 透壁安装;
3、产品更可靠、安全:控制逻辑硬件互锁;主回路铜 排设计;内置直流电抗器;按IPD流程研发;
4、乘坐更舒适:制动器控制逻辑;过零力矩保持功能。
技术规范
项目 | 规范 | |
电源 | 额定电源电压 | 三相380V�15%,50~60Hz�5%,电压失衡率<3% |
输出 | 最大输出电压 | 最大输出电压与输入电源电压相同 |
输出电流定额 | 100%额定电流连续输出,参见表1-1 | |
最大过载电流 | 150% 额定电流1分钟,180% 额定电流10秒 | |
基本控制功能 | 驱动方式 | 起重提升专用控制 |
输入方式 | 频率(速度)输入 | |
运行方式 | 键盘、控制端子(二线控制、三线控制)、RS485 | |
频率控制范围 | 0.00~600.00Hz | |
输入频率分辨率 | 数字输入:0.01Hz 模拟输入:最大频率的0.1% | |
调速范围 | 1:100 | |
速度控制精度 | �0.5%额定同步转速 | |
加、减速时间 | 0.01秒~600.00秒 | |
电压/频率特性 | 额定输出电压20%~100%可调,基频20Hz~600Hz可调 | |
转矩提升 | 自动转矩提升、固定转矩提升曲线 | |
启动力矩 | 150%/0.5Hz | |
输出电压自调整 | AVR功能有效时,输入电压变化,输出电压基本保持不变 | |
电流自动限幅 | 自动限定输出电流,避免频繁过流跳闸 (升降机及起升部分请限制此功能) | |
直流制动 | 制动频率:0.1~60Hz,制动时间:0~30S 制动电流:0~150% 额定电流 | |
信号输入源 | 通讯、模拟电压、模拟电流、多段速、简易PLC及其组合 | |
键盘 显示 | LED显示 | LED数码管显示控制器的相关信息 |
参数拷贝 | 可上传和下传控制器的功能参数信息,实现快速参数复制 | |
保护 | 保护功能 | 短路、过流、过载、过压、欠压、缺相、过热、超载保护等 |
使用 条件 | 安装场所 | 室内,海拔低于1千米,无尘、无腐蚀性气体和无日光直射 |
适用环境 | -10℃~ 40℃,20%~90%RH(无凝露) | |
振动 | 小于0.5g | |
储存环境 | -25℃~ 65℃ | |
安装方式 | 壁挂式,落地电控柜式 | |
防护等级 | IP34 | |
冷却方式 | 强迫风冷 |
稳定省电的抽油机变频控制方案
一文告诉你变频电机和普通电机的区别
你知道吗?润滑油对减速机的影响
你不可不知道的三相电机轴承温度过热原因分析与处理措施
突破思维,超实用卷染机应用方案
