STEP 新时达eMobotic C系列伺服系统
作为高性能伺服驱动产品线的代表作,C系列采用新时达新一代模块化驱动平台设计理念(modular Drive Platform,MDP),具有功能强大、操作简单、可靠性强等特点,此外,较之一般的伺服自动化解决方案,C系列又是一款安全型产品,集成了安全停车(STO、SS1、SS2)、安全速度(SMS、SLS)、安全位置(SLI、SLP)等安全功能,无需外接安全组件,即可通过端子实现安全功能。
产品分类:运动控制 伺服系统
品牌:新时达
STEP新时达eMobotic C系列伺服系统
2014年,上海新时达电气股份有限公司发布了标配实时以太网的C系列伺服系统。作为高性能伺服驱动产品线的代表作,C系列采用新时达新一代模块化驱动平台设计理念(modular DrivePlatform,MDP),具有功能强大、操作简单、可靠性强等特点,此外,较之一般的伺服自动化解决方案,C系列又是一款安全型产品,集成了安全停车(STO、SS1、SS2)、安全速度(SMS、SLS)、安全位置(SLI、SLP)等安全功能,无需外接安全组件,即可通过端子实现安全功能。
C系列伺服既可接受来自Ethernet PowerLink、EtherCAT、PROFINET、Modbus、CANopen等各类现场总线的数字控制信号,也可接受传统伺服使用的模拟量控制信号。在反馈接口上,支持包括多摩川(增量、绝对值编码器)、海德汉(Endat2.1/2.2)、SICK(HIPERFACEDSL)、NIKON等总线型编码器以及旋转变压器等主流的编码器,易于用户根据不同应用场合和机型快速、灵活地组建伺服系统。
目前,C系列的电流输出范围为1~49A(峰值110A),额定输入电压支持单相/三相230V或400V,可驱动与伺服配套的或第三方同步伺服电机、异步伺服电机及直线电机。此外,eMobotic系列伺服系统提供EMC滤波器、动态制动器、制动电阻等选配件供用户选用。主要产品性能如下:
� 支持多种控制模式:周期位置、速度、转矩控制模式;轮廓位置、速度、转 矩控制模式;插补位置模式
� 电流环控制周期小于50us,电流环带宽2.5KHz、速度环带宽1.6KHz、位置环 带宽800Hz
� 16位电流采样精度,具有控制参数自整定、自适应母线电压波动和反电势 补偿等功能
� 调速范围大于1:10000,稳速精度高于�1rpm@额定转速,�0.1rpm@1rpm
� 支持转矩前馈功能
� 具有可编程陷波滤波器和低通滤波器用于震荡抑制
� 多轴同步精度高,6节点同步精度高于�300ns,2节点同步精度�100ns
C系列用户还可免费获得随产品附送的STEPMonitor调试软件,用于参数、预定义电动机类型和自调节选项需要设置,以及实时状态监控。人性化的设计、丰富的调试功能,使得伺服系统的配置和搭建更加便捷高效。
与新时达的其他交流驱动产品类似,C系列也可通过手持式编程器进行固件更新和参数复制。因此,系统搭建时,伺服控制程序和参数只需要配置一次。
新时达G9000集成化智能电梯控制柜在森赫电梯项目中的应用
电梯电控智能的集大成者
新时达焊接机器人SA8/1800
新时达S200C提升模组对往复式提升机控制技术
新时达AS720D低谐波变频器四美皆具
