济宁中控 双回路智能数显控制仪
双回路智能数显控制仪
产品分类:仪器仪表 显示控制仪表 巡检/调节仪表
品牌:济宁中控
1、性能特点
◆ 两路万能输入,输入类型、量程编程设定,可与各种传感器或变送器配套使用,构成两路温度、压力、流量、料位等测控系统。
◆ 三路输出,输出类型采用模块化结构,继电器触点、馈电输出、变送输出、SSR触发、各种可控硅信号等自由组合,便于功能升级和维修。
◆ 可选配通讯接口或变送输出,与上位机构成(FCS)计算机集中监控系统。
◆ 双四位高亮度LED显示,分别显示第一路、第二路测量值。
◆ ZKB为防爆型,采用精密铝合金防爆外壳,适用于IIA、IIB类“1区”易燃易爆环境。
◆ ZKA为防护型,采用密闭PVC防护外壳,无灰尘死角,防雨防水,适用洁净区和室外环境。
2、技术指标
◇ 输入信号:热电偶K、S、B、T、E、J、WRE
热电阻PT100、CU50、CU100
标准电压1-5V、0-5V(其它定制)
标准电流4-20mA、 0-10mA(其它定制)
◇ 控制报警输出:继电器触点容量 AC220V/3A
固态继电器触发信号12V/40mA
◇ 馈电输出:DC24V/50 mA(其它定制)。
◇ 变送输出:4-20mA(其它定制)
◇ 测量精度:0.2%F.S+1个字,冷端补偿误差:≦+1℃
◇ 通讯接口:RS485(RS232定制)
◇ 供电电源:AC220V,DC 24V(定制)
◇ 零点调整:-99.9~+99.9
◇ 安装方式:壁挂式,高210×宽160×深90mm;
◇ 电气接口:G1/2’,3个
◇ 防爆等级:Ex d II B T6(仅针对ZKB型)
◇ 防护等级:IP65(仅针对ZKA型)
◇ 安装方式:壁挂式
◇ 使用环境:温度-20~ 45℃;湿度≤95%RH
济宁中控 流量积算定量加料控制仪
济宁中控 经济实用型隔爆本安数显仪
济宁中控 智能数显PID调节仪
济宁中控 单回路智能数显控制仪
