Kondoct控道智能SVR-6201信息安全服务器
SVR-6201系列工业服务器是标准3U 19英寸上架式高端工业服务器,是一款基于最新主流服务器平台C612打造的自主可控的专业服务器产品,支持双路至强E5-2600 V3系列高阶处理器,支持最新一代DDR4内存
产品分类:工业以太网 串口服务器 网络安全
品牌:控道智能
1、 产品图片:
2、亮点:
◆长生命周期,节省换型成本
工业级品质,整机所有器件采用工业级物料,确保7年供货,可以有效减少客户换型成本
◆支持最新双路至强E5-2600 V3全系列高阶处理器,提供强劲性能
基于Intel 最新主流服务器平台C612,支持FCLGA2011-3针脚最新双路至强(Xeon)E5-2600 V3全系列高阶处理器,最高到36核,支持QPI最高 9.6GT/s , 支持Smart Cache 最高到90MB,满足大数据时代的高性能计算、大容量存储、高性能GPU扩展等高端应用,可以轻松应对大数据存储与计算、云计算、语音和视频服务、安防监控行业、工业自动化、检测行业、IT通信行业等市场的需求。
◆丰富的PCI-E 3.0直插、全高、全长扩展
标准3U、19英寸上架式机箱搭配双路EATX服务器主板,提供丰富的PCI-E 3.0直插扩展(4*PCI-E x8, 2*PCI-E x16),超越2U产品,可以满足全高全长语音卡、视频卡、其他业务卡扩展等应用。
◆专业的IPMI远程管理(自主知识产权)
控道自主研发的在板专业的IPMI标准的远程管理解决方案,用户可以通过网络全方位监视服务器的物理健康特征,如温度、电压、风扇工作状态、电源状态等。
◆自主研发板载专业LSI SAS3 Raid解决方案,支持 Raid 0,1,10
自主研发专业板载LSI SAS3 Raid解决方案,支持 Raid 0,1,10, 通过LSI MegaRAID高性能、高可靠的RAID控制器功能,为用户数据提供高级别的保护。
◆无级可调压条装置(发明专利技术)
无级可调压条装置专利技术,压条可以线性调节施压高度,轻松实现不同高度扩展应用卡的安装固定,保证其安全稳定使用,减少停机维护时间
◆兼容冗余电源安装
冗余电源配置2个电源,当1个电源出现故障时,另1个电源可以立刻承担全部工作,不中断设备的正常运行;
冗余电源可以满足需要长时间不间断操作、高可靠的系统工作,适用于安全监控设备、基站通信设备、小型服务器等多种应用。
◆海量数据存储
16个可热插拔2.5”和3.5"兼容的抽拉式硬盘位,满足海量存储需求
3、概述:
SVR-6201系列工业服务器是标准3U 19英寸上架式高端工业服务器,是一款基于最新主流服务器平台C612打造的自主可控的专业服务器产品,支持双路至强E5-2600 V3系列高阶处理器,支持最新一代DDR4内存,具有高性能、强扩展、高集成、全功能、高可靠、工业级防护等特性;可以利用主板上的扩展槽位直接扩展全高全长应用卡,有效减少了部件间连接级数,保证应用卡可可靠而稳定的运行;SVR-6201是一款带有工业级防护的标准服务器,可以为电信机房、IDC机房等服务器应用提供更可靠的不间断工作,适用于大数据、云计算、数据库、语音和视频服务、安防监控行业、检测行业等市场的需求,同时该系列服务器尤其适合企业级高性能计算、大容量存储、特定行业的语音卡、视频采集卡等多业务卡扩展的需求。
4、产品尺寸图:
5、产品规格:
6、订购信息和可选附件:
描 述 | ||
SVR-6201准系统 | 3U、19″标准上架SVR-6201工业服务器准系统/IoTE-C6121/支持双Xeon E5/16*DDR4 DIMM/LSI SAS3 Raid0,1/16*3.5”抽拉硬盘盒/2*GbE/1*COM/1*VGA/2个全高PCI-E*16/4个全高PCI-E*8/700W 冗余电源 | |
SVR-6201-01/原装工业服务器 | 3U、19″标准上架SVR-6201原装工业服务器/IoTE-C6121/1*E5-2620V3 2.4GHz CPU/1*8GB DDR4服务器内存/LSI SAS3 Raid0,1,10/1*1TB企业级硬盘/15*3.5”抽拉硬盘盒/1个超薄光驱/2*GbE/1*COM/ 1*VGA/2个全高PCI-E*16/4个全高PCI-E *8/700W 冗余电源 | |
SVR-6201-02/原装工业服务器 | 3U、19″标准上架SVR-6201原装工业服务器/IoTE-C6121/2*E5-2620V3 2.4GHz CPU/2*8GB DDR4服务器内存/LSI SAS3 Raid0,1,10/2*1TB企业级硬盘/14*3.5”抽拉硬盘盒/1个超薄光驱/2*GbE/1*COM/1*VGA/2个全高PCI-E*16/4个全高PCI-E *8/700W 冗余电源 | |
可选配件 | CPU/Intel/ROHS | E5-2620V3 2.4G/15M LGA2011-3 6CORES |
CPU/Intel/ROHS | E5-2640V3 2.6G/20M LGA2011-3 8CORES | |
CPU/Intel/ROHS | E5-2628LV3 2.0G/25M LGA2011-3 10CORES | |
CPU/Intel/ROHS | E5-2680V3 2.5G/30M LGA2011-3 12CORES | |
服务器内存条 | 8G/DDR4/2133/288P/TS1GHR72V1Z/ECC/单9颗 | |
服务器内存条 | 16G/DDR4/2133/288P/ECC/TS2GHR72V1Z/ECC | |
硬盘/监控级 | 500G/32M/SATA3/WD5000AUDX/3.5" | |
硬盘/企业级 | 1TB/7200R/128M/SATA3/ST1000NM0033/3.5" | |
硬盘/SAS | 2TB/7200R /128M/SAS/ST2000NM0023/3.5" | |
硬盘 | 2TB/7200R/64M/SATA3/ST2000DM001/3.5" | |
硬盘/监控级 | 2TB/7200R/64M/SATA3/ST2000VX000/3.5" | |
硬盘/SAS | 300G/15000RPM/8M/SAS/ST3300657SS/3.5" | |
硬盘/SAS | 600G/15000R/16M/SAS/ST3600057SS/3.5" | |
模块/ROHS | 2光口千兆网卡 | |
模块/ROHS | 2光口万兆网卡 | |
模块/ROHS | 2电口1组Bypass千兆网卡 | |
包装清单 | SVR-6201整机、电源线、PS2线材、SATA数据线、用户手册、驱动程序DVD光盘 |
7、操作系统及软件支持:
软件类别 | 描 述 |
Novell® SUSE® Linux Enterprise Server | |
Red Hat® Enterprise Linux® 32 ,64 | |
Microsoft® Windows Server® 2012 , 2012 Essentials | |
Microsoft Windows Server 2008 R2 SP1,x64(包括Hyper-V® v2) | |
专用OS | 小型高性能安全可控Linux系统:Kondoct Linux 2.11.10 |
小型高性能安全可控Windows系统: Kondoct WES 2.11.10 | |
专业应用 | 控道智能部署接口:Kondoct KIDI 2.11.10 |
控道智能和你相约CGMT 2018中国(广州)国际数控机床展暨3C制造装备展览会
Kondoct控道智能 MIS-7700物联控制系统
Kondoct控道智能 MIS-5032物联控制系统
控道智能——打造教育信息化,全面融合展未来
控道KIS-620紧凑型工控机——机器视觉控制器首选
