蓝海华腾EX−CA05通讯卡
深圳市蓝海华腾技术股份有限公司的通讯卡
产品分类:低压变频器 低压变频器配件 通讯卡
品牌:蓝海华腾
深圳市蓝海华腾技术股份有限公司的通讯卡:EX−CA05(I14T113HCA1)
EX−CA06( I14T113HCA3 Profibus)
ProfibusDP连接器及接线端子
EX−CA06与ProfibusDP网连接,可采用随机附带的连接器或市售的连接器进行配线。
◆ 连接ProfibuDP总线。
PROFIBUS−DP总线与EX−CA06连接图如下
连接器接线
◆ 连接V&T控制板通讯口
EX−CA06接线端子
名称 | 端子信号 | 说明 |
CN4 | 485+ | TX+\RX+信号正,连接变频器通讯口485+ |
485- | TX−\RX−信号负,连接变频器通讯口485- | |
GND | 信号地,连接变频器通讯口GND | |
CN2 | +24 | +24VDC 电源 |
COM | 电源电 |
跳线及拨码开关设置
(S1) S2终端匹配电阻
◆ 通过板上的DIP开关来设置EX−CA06在ProfibusDP网络中的通讯地址,拨码开关1~7有效,0−ON,1−OFF如图2−5(S1)所示,设置范围如下表
拨码值(7MSB~1LSB) | 地址(ID) |
0000001 | 1 |
0000010 | 2 |
1111101 | 125 |
◆ RS485终端匹配电阻跳线(如图2−6(S2终端匹配电阻)),根据现场需要选择:ON −à匹配电阻有效,OFF à 匹配电阻无效。
硬件安装:
◆ 电源
EX−CA06供电电源为+24VDC,可以将本卡直接插入到V&T变频器主控板上的CN3的插接座上,或者从端子上引入+24VDC,即+24V接到“+24V”端子上,24的地线接到“COM”端子。
◆ 适配与变频器信号线连接
用短截双绞线将适配卡端子的485+、485−、GND1与变频器主控板上485+、485−、GND端子对应连接起来。
◆ 接法是串行连接,网络两端的485连接器只接A1,B1,并且终端电阻为ON,网络中间节点终端电阻为OFF,A1,B1,A2,B2都有接线。
PLC的PROFIBUS−DP接口
EX−CA06连接图
◆ 通讯基本参数设置:
设置EX−CA06的地址,通过板上的DIP开关来设置它在ProfibusDP网络中的通讯地址,拨码开关1拨到OFF其它拨到ON上。
0000001 | 1 |
0000010 | 2 |
1111101 | 125 |
重磅!蓝海华腾为深圳1000辆电动渣土车提供配套!
FV20 | 您的安全,是我们心之所系
蓝海华腾助力亚洲“第一跨”赤水河峡谷大桥建设
绕地球17圈,表现就是要够Skr!
FV20 | 精简于型,精致于芯
