Kondoct控道智能 MIS-SKL1物联控制系统
MIS-SKL1是一款无风扇低功耗高性能嵌入式整机,机壳采用铝合金挤压成形,结构紧凑、坚固、无风扇设计,鳍片外壳兼作散热用。
产品分类:工控机 工控机整机
品牌:控道智能
1.产品图片:
Coming Soon |
2、亮点:
◆整机密闭无风扇设计,满足工业恶劣环境使用
整机结构紧凑、坚固、无风扇设计,机壳采用铝合金挤压成形,鳍片外壳兼作散热用,具有优良的密封防尘、散热与抗振性能,可以满足在污染大、灰尘多、电磁干扰严重等恶劣环境中的使用。
◆石墨烯散热系统,获得更高散热效率
高分子、低热阻石墨烯导热界面材料,将CPU热量均匀快速导致超大散热器,获得比普通散热系统低约2-3℃的温度,确保系统在更加宽温的环境中稳定运行
◆硬件配置种类丰富,满足不同性能需求
支持LGA1151 Gen 6/7 i3/i5/i7、Pentium / Celeron CPU,标配1条4GB DDR4 SO-DIMM内存,最大支持2个SO-DIMM槽,至16GB内存,可以满足高、中、低等不同处理性能需求
◆LAN、WIFI、3G、4G等多种万物互联方式,满足不同行业需求
提供RJ45网口、MiniPCIE扩展槽、SIM卡槽位,可以实现有线网络、WIFI、3G、4G等多种通信方式,充分满足不同行业、不同环境的使用要求。
◆2个千兆网口、10个RS232串口,采用隔离、浪涌和静电设计保护,保证系统在复杂环境下可靠稳定运行
MIS-SKL1是一款无风扇低功耗高性能嵌入式整机,机壳采用铝合金挤压成形,结构紧凑、坚固、无风扇设计,鳍片外壳兼作散热用。具有优良的密封防尘、散热与抗振性能,可以满足在污染大、灰尘多、电磁干扰严重等恶劣环境中的使用。
采用Intel H110芯片组,支持LGA1151Gen 6/7 i3/i5/i7、Pentium/Celeron CPU;支持2个DDR4-SODIMM,最大支持16GB内存;支持USB3.0接口、2个Mini-PCIe扩展槽,实现4G、3G、WiFi多种应用;系统可支持DC 9-32V直接供电,也可通过电源适配器实现AC220V输入。
整机功耗小,性能优良,环境适应性强,可广泛应用于机器视觉、高速公路车道控制、机械检测设备、智能交通、智慧工厂、智能电力控制、数控设备制造、环保监测、制药设备、风电监测、轮胎硫化、工业自动化控制等工业现场领域。
4、产品规格:
系统配置 | 处理器 |
芯片组 | |||
内存 | 提供2*SO-DIMM 260pin 2133MHz DDR4内存插槽, 单根16GB,最大支持32G;整机具体配置内存以实配为准 | ||
显示接口 | 1*VGA(最高分辩率2048*1536) 1*DVI-D(最高分辩率1920*1200) 1*HDMI(最高分辩率1920*1200) 1*内置LVDS接口 | ||
网络 | 2*10/100/1000Mbps RJ45网口;LAN1支持网络唤醒 | ||
IO接口 | 10*COM(COM1~COM6为RS-232/422/485可选); 4*USB3.0,4*USB2.0 1*PS/2 键盘/鼠标接口 1*8-bit GPIO(风凰端子排连接器) 1*AUDIO: LINE-IN/LINE-OUT; | ||
存储器 | 1*2.5寸减震硬盘安装位置,标配1*硬盘 1*mSATA接口 | ||
扩展总线 | 1*Mini-PCIe扩展槽 1*SIM卡槽 扩展槽位可选:2*PCI或1*PCI+1*PCIe*4 | ||
工作环境 | 0℃~40℃ (机械硬盘) 湿度:5%~90%(非凝结状态) | ||
储存环境 | -40℃~70℃;5%~90%(非凝结状态) | ||
电源 | 支持9~32V DC宽电压输入,或通过90W AC 外置适配器输入 | ||
其它 | / | ||
尺寸(W*H*D) | 238mm *121mm *233mm |
5、订购信息和可选附件:
6、操作系统及软件支持:
软件类别 | 描 述 |
Ubuntu11.04 , 15.04 | |
Red Hat® Enterprise Linux® 32 ,64 | |
WES 7 | |
专用OS | Kondoct Linux |
Kondoct WES | |
专业应用 | Kondoct KIDI |
控道智能和你相约CGMT 2018中国(广州)国际数控机床展暨3C制造装备展览会
Kondoct控道智能 MIS-7700物联控制系统
Kondoct控道智能 MIS-5032物联控制系统
控道智能——打造教育信息化,全面融合展未来
控道KIS-620紧凑型工控机——机器视觉控制器首选
