Kondoct控道智能 VIS-1501工业平板电脑
VIS-1501是一款采用15.0”高亮LED显示屏的工业平板电脑,采用Intel® Gen 6/7 高性能低功耗处理器,IO接口资源丰富,支持双千兆网卡,同时增加Wifi/3G/4G功能,提供双槽位扩展
产品分类:工控机 工控机整机 平板电脑(PPC)
品牌:控道智能
VIS-1501是一款采用15.0”高亮LED显示屏的工业平板电脑,采用Intel® Gen 6/7 高性能低功耗处理器,IO接口资源丰富,支持双千兆网卡,同时增加Wifi/3G/4G功能,提供双槽位扩展;整机为密闭无风扇设计,采用大面积全铝鳍形散热片散热,使它可以适应工业现场较为恶劣的环境,可广泛应用于如药品食品加工、风电、太阳能光伏、石油钻井、煤矿监控、环保监测、医疗器械、烟草、橡胶机械、测试设备、工厂信息化等工业领域。
◆整机密闭无风扇设计,满足工业恶劣环境使用
整机结构紧凑、坚固、无风扇设计,机壳采用铝合金挤压成形,鳍片外壳兼作散热用,具有优良的密封防尘、散热与抗振性能,可以满足在污染大、灰尘多、电磁干扰严重等恶劣环境中的使用。前面板IP65防尘防水设计,拒绝现场水滴和灰尘进入主机而影响设备运行。
◆石墨烯散热系统,获得更高散热效率
高分子、低热阻石墨烯导热界面材料,将CPU热量均匀快速导致超大散热器,获得比普通散热系统低约2-3℃的温度,确保系统在更加宽温的环境中稳定运行
◆LAN、WIFI、3G、4G等多种万物互联方式,满足不同行业需求
提供RJ45网口、MiniPCIE扩展槽、SIM卡槽位,可以实现有线网络、WIFI、3G、4G等多种通信方式,用户使用选型更加灵活,充分满足不同行业、不同环境的使用要求。
◆快捷免工具易维护、带减震的安全存储模组(发明专利技术)
快捷免工具易维护、带减震的安全存储模组,高效实用专利技术。设备使用过程中,数据的快速维护、更换存储设备,给维护人员带来极大的不便,箱体外部快速可拆卸硬盘减振模组设计,有效地解决了实际应用过程中维护的时间、人力投入,大大提升产品的可维护性。
◆保证应用软件及工作数据安全性
提供内置USB设备安装位,可有效防止其被非授权人员操作,保证应用软件及工作数据安全性。
◆2个千兆网口、6个RS232串口,采用浪涌和静电设计保护,保证系统在复杂环境下可靠稳定运行
产品尺寸图:
产品规格:
系统配置 | 处理器 | 支持LGA1151 Gen 6/7 i3/i5/i7、Pentium / Celeron CPU |
芯片组 | ||
内存 | 提供2*SO-DIMM 260pin 2133MHz DDR4内存插槽, 单根16GB,最大支持32G;整机具体配置内存以实配为准 | |
显示接口 | 15.0" Full HD TFT LCD 1*VGA接口 1*DVI-D(最高分辩率1920*1200)(可选) 1*HDMI(最高分辩率1920*1200) (可选) | |
触摸屏 | 5线电阻式触摸屏 | |
LAN | 2*10/100/1000Mbps RJ45网口,LAN1支持网络唤醒 | |
IO接口 | 6*COM,其中COM1/2支持RS-232/422/485模式选择, (通过LPC可再扩4*COM) 4*USB2.0、1*USB3.0(内置1*USB2.0接口,可用于接USB 加密狗等装置) 1*PS/2 键盘/鼠标接口 1*8-bit GPIO (风凰端子排连接器) | |
存储器 | 1*2.5寸减震硬盘安装位置 1*M-SATA接口 | |
扩展总线 | 1*Mini-PCIe (支持WIFI、3G、4G功能),1*SIM卡插槽 2*PCI或1*PCI+1*PCIe扩展槽(可选) | |
工作环境 | -10℃~ 55℃ (电子盘)0℃~40℃ (机械硬盘) 湿度:5%~90%(非凝结状态) | |
储存环境 | 温度:-20℃~60℃ ; 湿度:5%~90%(非凝结状态) | |
电源 | 支持9~32V DC宽电压输入,或通过90W AC 外置适配器输入 | |
其它 | 嵌入面板式,VESA标准支撑臂 | |
外形尺寸(W*H*D) | 320mm宽* 242 mm高*70mm深(推荐开口:303mm* 226 mm) |
订购信息和可选附件:
描 述 | |
VIS-1501-01 | VIS-1501-01 15英寸高性能低功耗工业平板电脑/G4500T 3.0G/ 4G DDR4内存/500G硬盘/ 6*串口/4*USB/2*千兆网口/1*VGA/1*PS2/1*Audio/8-bit GPIO/支持mSATA/支持Mini-PCIe/SIM卡/DC9~32V 电源适配器/铝合金前面板/带触摸屏/无扩展 |
VIS-1501-02 | VIS-1501-02 15英寸高性能低功耗工业平板电脑 /i5-6500T 2.5睿频3.1GHz /4G DDR4内存/500G硬盘/6*串口/4*USB/2*千兆网口/1*VGA/1*PS2/1*Audio/8-bit GPIO/支持mSATA/支持Mini-PCIe/SIM卡/ DC9~32V 电源适配器/铝合金前面板/带触摸屏/无扩展 |
包装清单 | VIS-1501整机、用户手册、驱动程序DVD光盘、适配器组件(适配器+单P端子头+4P端子+电源线)(可选) |
操作系统及软件支持:
软件类别 | 描 述 |
Ubuntu11.04 , 15.04 | |
Red Hat® Enterprise Linux® 32 ,64 | |
WES 7 | |
专用OS | Kondoct Linux |
Kondoct WES | |
专业应用 | Kondoct KIDI |
控道智能和你相约CGMT 2018中国(广州)国际数控机床展暨3C制造装备展览会
Kondoct控道智能 MIS-7700物联控制系统
Kondoct控道智能 MIS-5032物联控制系统
控道智能——打造教育信息化,全面融合展未来
控道KIS-620紧凑型工控机——机器视觉控制器首选
