产品选型
德尔兹DEUZE FK61系列高速检测型光纤放大器
超高速响应速度,超长距离检测,只需要长按示教键2秒即可轻松完成,灯光补偿功能能调节LED电流,稳定光量。
产品分类:
离散传感器 光纤传感器
品牌:
DEUZE
 型号 NPN FK61N3 FK61N3-E4 FK612N3 FK612N3-E4
 PNP  FK61P3 FK61P3-E4 FK612P3 FK612P3-E4
 输出
 单通道 单通道 双通道 双通道
 连接方式 电缆式:3-芯 接插式:4-芯 电缆式:4-芯 接插式:4-芯
 光源 红色4元素发光二极管(625nm)
 电源电压 12~24V DC ±10%,纹波(p-p)10%以下
 耗电量
 通常模式:720mW以下
(电源电压24V时消耗电流30mA以下/
电源电压12V时消耗电流60mA以下)
 节能功能ON:530mW以下
(电源电压24V时消耗电流22mA以下/
电源电压12V时消耗电流44mA以下)
 常模式:820mW以下
(电源电压24V时消耗电流35mA以下/
电源电压12V时消耗电流69mA以下)
 节能功能ON:600mW以下
(电源电压24V时消耗电流25mA以下/
电源电压12V时消耗电流50mA以下)
 控制输出
 负载电源电压:DC26.4V以下、集电极开路输出型(NPN/PNP输出因型号而异)负载电流:100mA以下
 (残留电压负载电流小于10mA:1V以下、负载电流10~100mA:2V以下)无输出时电流:0.1mA以下
 指示灯
 7段显示(阈值显示:绿色+受光量显示:红色);
 双通道型:OUT1/2指示灯(橙色)
 单通道型:OUT指示灯(橙色),Light-ON指示灯(绿色)
 保护回路 电源逆接保护、输出短路保护、输出逆接保护功能
 响应时间
超高速模式(SFAS):动作、复位:各50μs
高速模式(FAST):动作、复位:各250μs
标准模式(STND):动作、复位:各1ms
超大功率模式(ACCR):动作、复位:各16ms
  灵敏度调整  2点Tuning,1点Tuning或手动调整
  抗干扰功能 投光周期设定切换式(最多4台)  投光周期设定切换式(最多2台)
  BTC(受光量自动补正) 有
 ATC(阈值自动补正) 有
 定时器 定时器功能无效/OFF延迟/ON延迟/单触发1~9999ms
 设定复位 原始复位(出厂状态)
 环保功能 可从ECO OFF(数字显示亮灯)/ECO ON(数字显示熄灭)中选择
 耐电压 AC1000V/1分钟,50/60Hz,所有电源连接端子与外壳之间
 耐振动 频率10Hz~55Hz双振幅1.5mm,X、Y和Z方向各2小时
 耐冲击 500m/s²X、Y、Z方向各3次
 绝缘电阻 所有电源连接端子与外壳之间,20MΩ以上,基于DC500V的高阻表
 环境温度 工作时:-25~+55℃,储存时:-30~+70℃(无结冰,无结雾)
 环境湿度 工作时:35~85%RH,储存时:35~85%RH(无结冰,无结雾)
 环境照度 受光面照度,白炽灯:20,000lx以下、太阳光:30,000lx以下
 防护等级 IP65
 重量(仅本体) 约65g 约20g 约75g 约20g
 材质 外壳:聚碳酸酯(PC);外罩:聚碳酸酯(PC);导线:聚氯乙烯(PVC)
德尔兹DEUZE HLC系列机械防护锁定本体安全门开关
德尔兹DEUZE HET4T20-WHI系列安全光幕
德尔兹DEUZE HET4T20-WI系列安全光幕
德尔兹DEUZE HCVT4T40-B系列安全光幕
德尔兹DEUZE HCVT4T20-B系列安全光幕
